浅析ANC耳机系列之通透模式
硬件设计技术 来源:21dB声学人 作者:王佳杰 2023-10-07 10:21 次阅读
本文将聚焦于近年来在ANC耳机上日趋重要,但消费者对其原理几乎一无所知的一项功能——声透传。
声透传(Transparency/Hear-through),在Sony系ANC耳机上被称为环境声模式,在Apple系ANC耳机上被称为通透模式。在现实生活中,无须摘下耳机,切换ANC模式至通透模式,即可聆听对方说话(虽然这样不太礼貌);或在通勤时,也可注意包括汽笛声、行车声在内的重要环境声,保障人身安全。
随着Apple AirPods Pro引爆TWS耳机市场,声透传功能以其便利性、应用场景广泛性,逐渐受到消费者认可,以致其他厂商在研发ANC耳机时,也不得不加入此项功能。但相较于Apple系的ANC耳机,其他厂商的通透模式在主观听感上总是不太真实。虽然业界的主动降噪设计已日趋成熟,但声透传设计仍有进步的空间,是众多厂商在下一阶段需要追赶Apple的技术重点。
**一、透传原理 **
声透传,以布设于耳机外的传声器(可复用前馈降噪所用传声器)拾取环境声,滤波后由耳机扬声器播放,此部分称为电子重放声,与耳机壳体被动防护未隔绝的环境声(不妨简称为被动传声)叠加,最终在人耳鼓膜处形成伪环境声。
有源噪声控制所用滤波器称为控制器,均衡所用滤波器称为均衡器,因此,透传所用滤波器不妨称之为透传器。
在学术上,单麦透传技术早已成熟。在研究早期,它多被称为虚拟现实音频(Augmented Reality Audio, ARA)[1]技术,因此透传器也被称为虚拟现实音频混合器(ARA mixer)或现场均衡器(Live equalizer, LiveEQ)[2]。
图1 单麦透传原理图(图引自2018, Florian Denk [3])
声透传的设计重点在于求解具备优异透传性能的透传器参数,度量指标是伪环境声和真环境声在某种准则下误差最小。由于人耳对相位不敏感,且由于佩戴差异(不同佩戴者耳道、耳廓存在不同,同一佩戴者多次佩戴也可能不同),上式中等式右边的若干传函也难免呈现出差异,在高频尤甚,因此拟合通常仅考虑2kHz以下的响应。
值得一提的是,中高频的电子重放声相比于低频的被动传声信号存在相关性,且有延迟。而当两信号相似,且有固定延迟,且声压级相差不大时,会形成梳状滤波效应如图2,带来可听的音色差异。
图2 梳状滤波效应(图引自Karolina Prawda [4])
因此透传路径总延迟(由抗混叠、重构滤波、AD/DA转换、电子透传器引入)必须被控制在一定量级以下,否则将在听感上带来可听的音色差异。且由于佩戴者判断方向性,须使用到低频声的双耳能量差(ILD)和时延差(ITD)。因此若时延没处理好,以及双耳声重放增益不一致,也会破坏原有的空间线索,影响佩戴者的空间感知能力。
**二、透传对比 **
本文选取了Apple的AirPods Pro,AirPods Max以及Sony的WH1000XM3三只耳机来研究通透模式,实验在普通房间进行。噪声扬声器播放粉噪,与人工头相隔1m左右。曲线为三次测量均值,并使用Matlab的smoothSpectrum函数进行了两个倍频程的曲线平滑。
图表 1 单重透传
上图中:黑色实线为噪声源扬声器播放粉噪时,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱;黑色点划线展示了Apple AirPods Pro,Apple AirPods Max和Sony WH1000XM3通透模式下,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱。
上图右子图中,红线、蓝线点划线、绿色虚线分别为Apple AirPods Pro,Apple AirPods Max和Sony WH1000XM3通透模式营造的伪环境声,相比于真环境声的传输误差。由图可见,在2kHz以下,苹果的主动耳塞和主动耳罩传输误差基本小于3dB,性能十分优异,但索尼存在较大误差,实际佩戴感也不太真实。
**三、双重透传 **
当你同时拥有了AirPods Pro和AirPods Max之后,你可以用它干各种奇怪而有趣的事情,比如同时佩戴形成所谓的AirPods Pro Max,原先耳塞或耳罩的单重透传也就变成了双重透传。
图表 2 双重透传
上图中上部两子图中:黑色实线为噪声源扬声器播放粉噪时,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱;黑色点划线展示了耳塞为Apple AirPods Pro,耳罩分别为Apple AirPods Max和Sony WH1000XM3时,耳罩和耳塞都开启通透模式下,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱。
上图中下部两子图中:红线为Apple AirPods Pro通透模式传输误差;蓝线为Apple AirPods Max或Sony WH1000XM3通透模式的传输误差;绿线为双重透传时的传输误差(封号代表同时佩戴);绿色虚线为单重透传的传输误差的叠加(加号代表叠加,虚线代表并非真实测得)。
由图可见,在3kHz以下的频段,双重透传的传输误差基本是单重透传传输误差的叠加。但在其上的高频,呈现出较大差异。分析原因如下:
耳罩透传器原本设计的传输末端在鼓膜,双重透传时其实只传到了耳塞的前馈传声器处,便由耳塞接过透传的“接力棒”,继续向耳道内传输。对耳罩而言,耳罩的扬声器至耳道口和至鼓膜的传函,在3kHz以下应无较大分别,在3kHz以上则由于高频声在耳道传递过程中发生较大变化,最终呈现出较大差别,致使双重透传不再是单重透传传输误差的叠加。
**四、多麦透传 **
AirPods Max左耳罩有三处开孔,共有四枚传声器,左前开孔较大,有两枚传声器。右耳罩有三处开孔,共有三枚传声器。佩戴并调至通透模式,手指划过各个孔位,可听到摩擦音。这说明至少有六枚传声器被用于透传模式。若推测左右用于透传模式的传声器数量相同,则单侧有三枚传声器被用于透传模式。
学术上理论推导最优透传公式,是针对单麦透传的,那多麦最优透传是什么呢?我的猜想是,在指向性较强的声场景下,多麦是否可以做DOA估计,然后选择该方向角度下,预先设计好的最优透传器,以求该方向的声音最清晰地透入进来?但此方案在研发之初就需要探明:
(1)从客观谱误差、主观听感两方面入手,评估多方向角度透传,相比于单角度透传,是否具有性能提升。如无提升或不足以感知,则预研意义不大。若有明显提升,随空间网格选点数上升,感知性能存在边界。边界之外再增加网格选点数量,则存在边际效应递减现象。因此,要在网格选点数和性能感知之间做权衡。
(2)如何做依赖于装置(device-specific)的多麦DOA估计,其估计精度、响应时间、追踪速度、鲁棒性,是否满足实际落地应用时的各项指标要求。
(3)空间网格点选取位置及数量(人类对水平正前方定位精度最高,对两侧定位精度较低,因此合适空间网格选点可能并不是均匀分布的)。
此外,我曾佩戴着Apple AirPods Max并调至通透模式骑车,基本听不到风噪声,表现比Sony WH1000XM3要好。推测多麦方案对于消除风噪也有增益。
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • 控制器
  • 滤波器
  • 扬声器
  • ANC
    ANC
原文标题:ANC耳机系列之通透模式
文章出处:【微信号:硬件设计技术,微信公众号:硬件设计技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降噪(ANC)蓝牙耳机方案开发应用
    鑫联拓展科技推出代替AMS公司的AS3435主动降噪(ANC)蓝牙耳机方案开发;1.DSP降噪数字音效处理器,支持多种噪音消除技术, 尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以做FF(前馈)FB(反馈
    发表于 01-31 17:28
    耳机降噪技术-ANC、ENC、DSP、CVC
    现在耳机市场的主动式降噪就是ANC、ENC、CVC、DSP等降噪技术。ANC降噪ANC降噪(Active Noise Control,主动降噪)的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然
    发表于 09-06 14:48
    主动降噪(ANC)技术不单单适用于TWS耳机
    ANC技术创新应用空间巨大。“ANC技术也可以运用于听力辅助设备上,通过类似选择性通透模式接收特定的声音并结合骨传导相关技术,给有听力障碍的人加上具有
    发表于 06-28 10:52
    耳机降噪为什么选用艾迈斯半导体?
      通过采用艾迈斯半导体主动降噪(ANC) 器件 AS3460,Bang & Olufsen的最新旗舰耳机H95可实现一流的听觉享受  中国,2020年9月10日——全球领先的高性能传感器
    发表于 11-23 15:52
    ENC+ANC TWS耳机核心技术包括哪些?
    发表于 07-12 06:10
    浅析QCY蓝牙耳机恢复双耳模式
    QCY 蓝牙耳机恢复双耳模式:1、把手机上的蓝牙适配删除;2、从充电盒拿出两只耳机长按5秒;3、再把耳机放入充电盒;4、从充电盒拿出来,长按20秒;5、开机,重新连接。...
    发表于 09-15 07:35
    浅析STM32printf重定向
    浅析STM32printf重定向
    发表于 12-02 06:19
    哪个牌子的蓝牙耳机音质最好?重低音效果好的蓝牙耳机
    拿下,IP5X防水,支持主动降噪以及通透三、Galaxy Buds Live蓝牙耳机(499)Galaxy Buds Live是三星首款支持开放式主动降噪功能(ANC)的无线耳机,最多
    发表于 12-23 13:56
    最详细的-ANC主动降噪耳机测试方案
    的序列步骤 该测量具有一系列序列步骤,引导操作者将耳机放在夹具上或从夹具上移走,或启用耳机ANC功能。 ANC测量中的提示 附加的测量序
    发表于 05-17 12:20
    ANC降噪耳机,给你想“静静”的机会
    控制电路并进行实时运算。根据噪音特性,ANC降噪耳机中的Hi-Fi喇叭会相应地发射相位相反、振幅相同的声波与相抵。这种噪音控制具有针对性与目的性,为实现选择性噪音与改善声音品质提供了基础条件。 随着
    发表于 01-09 17:12 648次阅读
    魅族正式发布首款ANC真无线耳机
    魅族首款ANC真无线耳机——POP Pro主动降噪耳机将于(1月11日)正式发布。
    的头像 发表于 01-11 09:32 2118次阅读
    学技术 | 耳机 ANC 简介——你了解你的降噪耳机
    降噪耳机大家一定不陌生,现在大部分耳机都已经包含了降噪功能,说不定你现在使用的耳机就是降噪耳机,但你了解你的降噪耳机吗?1.
    的头像 发表于 12-09 14:38 4.4w次阅读
    学技术 | <b class='flag-5'>耳机</b> <b class='flag-5'>ANC</b> 简介——你了解你的降噪<b class='flag-5'>耳机</b>吗
    Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手1
    本博文将介绍QCC307X/QCC517X以上最新芯片,支持的Adaptive leakthrough ANC,简称自适应通透 ANC,以ADK_r419的earbud工程为例为例,针对Adaptive leakthrough
    的头像 发表于 04-17 10:22 1105次阅读
    Adaptive leakthrough <b class='flag-5'>ANC</b>自适应<b class='flag-5'>通透</b><b class='flag-5'>ANC</b>调试快速上手1
    Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手2
    主要讲ANC Tuning mode和ANC Runing mode的区别;先介绍如何进入ANC Tuning mode的调试工具界面
    的头像 发表于 04-25 09:51 1203次阅读
    Adaptive leakthrough <b class='flag-5'>ANC</b>自适应<b class='flag-5'>通透</b><b class='flag-5'>ANC</b>调试快速上手2
    Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手3
    接着上一讲自适应通透ANC关于MIC的设置,ADK_R419的QCC3071的earbud的工程为例,软件编译完成没有出错后,加载到EVB板上;再介绍如何进入ANCRuningmode的调试工具界面
    的头像 发表于 05-23 11:14 1436次阅读
    Adaptive leakthrough <b class='flag-5'>ANC</b>自适应<b class='flag-5'>通透</b><b class='flag-5'>ANC</b>调试快速上手3
