变频器接地和防雷接线
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 10:25 次阅读
一、变频器安装一般要求
1、环境温度
一般适用于-10~40℃、海拔低于1000m、相对湿度不大于90%的环境中工作。环境温度若高于40℃,每升高1℃,变频器应降额5%使用。
2、现场条件
1)无腐蚀,无易燃、易爆气体和液体;无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒;无电磁干扰。
2)安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无振动。
3)安装位置应避免阳光直射。
4)驱动防爆电动机时,变频器无防爆结构,应将变频器设置在危险场所之外。
3、安装方式
1)变频器必须垂直安装,若多台变频器安装在同一装置或控制箱里时,宜横向并列安装。若采用纵向方式安装,变频器间应加装隔热板。
2)墙挂式安装变频器与周围物体之间的距离,两侧不小于100mm,上下不小于150mm。
3)环境比较洁净,尘埃少时,单台变频器安装宜采用柜外冷却方式;若采用柜内冷却方式,应在变频器柜柜顶安装抽风式冷却风扇。
二、变频器主回路接线
1 、电缆线屑、金属屑、短断头及其螺杆、螺母等不得遗落在变频器内部。
2 、变频器输入端(R、S、T),输出端(U、V、W)接线应正确,电缆芯线连接无松动。端子接线裸露部分与其他端子带电部分间应做好绝缘隔离。
3 、变频器输出端子排上的N端子不得接至输入电源中性线端子上。
三、变频器控制回路接线
1 、控制回路与主回路的配线、模拟信号回路与反馈信号回路的配线应分开,且保持一定的距离。
2 、变频器控制回路中的继电器触点端子引线与其他控制回路端子的连线,应按区域配线。
3 、变频器控制回路配线应采用屏蔽线或屏蔽电缆。
4 、模拟量控制线应采用屏蔽线或屏蔽电缆,屏蔽一端应接至控制电路的公共(COM)侧,不得接至地端(E)或大地,另一端可悬空。
5 、开关量控制线未采用屏蔽线,同一信号两根线应绞结后分别连接。
四、变频器接地和防雷接线
1 、变频器接地线截面不应小于2m㎡,长度宜控制在20m内。
2 、雷电活跃地区,电源进线侧应装设变频器专用避雷器,或按规范在变频器安装处20m的距离以外预埋钢管保护接地装置。
3 、多台变频器接地时,变频器应分别与大地相连,不得一台变频器的接地端与另一台变频器的接地端连接后再接地。
4 、变频器的接地端子(PE)可与电机电缆的接地线相连接。
五、变频器的“EMC电磁兼容性”接线
1 、传动柜中所有电气设备接地良好,接地线应连接至公共接地点或接地母排上,宜用高频时阻抗较低的扁平导体,例如金属网编织线。
2 、变频器的电机电缆须采用屏蔽电缆,屏蔽层的电导截面积不小于每相导线芯截面积的1/10。
3 、控制电缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层应直接接至变频器内部接地侧,另一侧可通过高频小电容接地。
4 、当屏蔽层两端的差模电压较低和连接到同一接地线上时,可将屏蔽层的两端直接接地。
5 、模拟信号的传输线应采用双屏蔽的双绞线,不同的模拟信号线单独配线,不同模拟信号不得置于同一对公共反馈回线中。
6 、低压数字信号线应采用双屏蔽的双绞线。
7 、电机电缆应单独配线,其最小间距为500mm。
8 、变频器控制电缆和电源电缆的安装与接线若有交叉,应按90°角交叉配线,采用专用夹子将电机电缆和控制电缆屏蔽层固定到接地点。
六、变频器试运
1、空载试运
1)电动机的旋转方向正确。
2)运转至各频率点电动机不得有异常振动、共振、振动噪声。
3)参数设定程序重新检查,确认参数设定值无误。
4)输出电压和电流值应符合产品质量技术文件要求,三相平衡值不得大于10%。
2、带负载试运
1)按正常负荷量运行,三相输出电流值应符合预定值。
2)闭环控制系统的转速反馈变化值应符合产品质量技术文件要求。
3)电动机运行的平稳性,电动机和变频器运行温度变化应保持稳定。
4)各类保护性参数值具备有效性。
5)按工艺要求试运行,随时监控并做好记录。
  • 变频器
  • 电缆
  • 接地
  • 模拟信号
    变频器的基本接线方法
    变频器的基本接线图见图10-7。
    发表于 08-17 15:03 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的基本<b class='flag-5'>接线</b>方法
    变频器防雷措施有哪些?
    20米,现在现场问题是变频器在雷雨季节很容易遭受雷击,雷击就会造成变频器过压过流甚至损坏,现场变频器防雷板接受来自三相电的输入和正负母线的输入。请问这个雷击是怎么传递到
    发表于 05-11 21:10
    变频器防雷板的设计原理和防蕾原理是什么?
    变频器防雷板的设计原理和防蕾原理是什么?大功率变频器防雷板设计,主要是针对三相输入和正负母线的防雷考量,那么该怎么设计这个
    发表于 05-12 22:45
    只需三招画好变频器接线图!
    浪涌电压吸收电路,如下图所示。应注意RC浪涌电压吸收电路的接线不能超过20cm。3、地线的接线1)由于在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须
    发表于 10-09 11:19
    变频器的安装接线要求
    1000m以下可以不考虑。以上每1000米降容5%就可以了。  变频器接线要求  1)变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。  2)电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小
    发表于 02-20 15:40
    变频器防雷措施
    电子发烧友为您整理了变频器防雷措施,提供了卫星电视接收天线防雷击的方法。
    发表于 07-09 10:18 4186次阅读
    变频器出口防雷保护中的错误
    由于错误地在变频器的输出端安装避雷,使得变频器仍遭雷击而损坏。本文分析了这项防雷设计施工中的失误,并提出了解决措施和建议。
    发表于 07-09 10:27 1639次阅读
    变频器接线图实例:变频器控制接线实物图
    安装之前我们需要仔细阅读变频器说明书,需要特别注意的就是变频器接线图与变频器控制接线图,变频器
    发表于 08-22 09:21 17.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>接线</b>图实例:<b class='flag-5'>变频器</b>控制<b class='flag-5'>接线</b>实物图
    变频器主电路的接线流程
    当拿到变频器,挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R,S,T端子接电源线,U,V,W端子接电机线,地线符号处接地线。
    的头像 发表于 10-27 09:58 7337次阅读
    变频器控制线怎么接线变频器接线方法图解
    电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器接线后,零碎线头必须清除干净,零碎线
    发表于 10-01 18:33 14.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>控制线怎么<b class='flag-5'>接线</b>?<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>接线</b>方法图解
    变频器接地注意事项
    变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用;
    发表于 10-06 10:50 1.3w次阅读
    什么是变频器 变频器的控制原理和接线规范
    信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电回路(主回路及顺控回路)分开走线。距离应在30cm以上。即使在控制柜内,同样要保持这样的
    的头像 发表于 11-10 11:39 4400次阅读
    变频器接线端子的含义和功能
    变频器接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以
    发表于 07-12 09:36 5043次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>接线</b>端子的含义和功能
    变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
    变频器各个接线端的作用以及配线的注意事项。 1. 电源接线端: 变频器的电源接线端一般分为输入端和输出端。输入端与市电连接,输出端与电动机连
    的头像 发表于 11-10 14:38 3591次阅读
    变频器控制端子是怎样接线
    变频器控制端子接线变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 08-25 10:52 1222次阅读
