基于全桥电磁暂态快速模型的SVG建模验证方法
simulinker赛博科技 来源:simulinker赛博科技 作者:simulinker 2023-10-07 10:25 次阅读
模型背景
之前我们介绍过根据单个子模块的运行状态搭建的MMC全桥子模块电磁暂态快速模型建模方法。同时,我们也提到,全桥子模块的典型应用场景:基于H桥级联的SVG。为进一步测试所搭建模块的正确性,我们根据之前介绍的级,在此基础上将原模型中的阀体模块更换为开发的全桥子模块电磁暂态快速模型,进行仿真测试验证。
模型说明
整体模型如下图所示,其中交流电网110kV,换流变压器为110/30kV,SVG换流器每个桥臂22个全桥子模块,单个子模块直流额定电压1.6kV。换流器额定功率12MVA。控制采用双闭环控制,并带有单个桥臂内子模块均压和桥臂间子模块附加控制功能。
图1 级联H桥SVG
图2 级联H桥SVG阀体部分
图3级联H桥SVG双闭环控制
图4级联H桥SVG桥臂内子模块均压控制
图5级联H桥SVG桥臂间子模块均压控制
仿真结果
运行仿真模型,模型设置SVG在0.3秒时,通过断路器旁路起动电阻,在0.4秒时解锁,控制采用无功功率控制,0.5s时,给定无功为容性无功10Mvar,1秒时切换为感性无功10Mvar。仿真结果如下:
图6SVG电压、电流波形(滤波电感之后)
图7SVG有功、无功波形(滤波电感之后)
图8SVG阀体出口电压波形(滤波电感之前)
图9SVG阀体出口电压波形放大图(滤波电感之前)
图10子模块电容电压波形
通过上述仿真结果可以看出,之前所提出并搭建的MMC全桥子模块电磁暂态快速模型,在提升建模效率的同时,模型也具备很高的精确性。 并且基于自建模型可根据实际使用情况灵活开发增加功能,以及级联储能模型的开发(后续将也在适当的时间推出)。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • MMC
    MMC
  • 断路器
  • SVG
    SVG
  • 滤波电感
原文标题:基于全桥电磁暂态快速模型的SVG建模验证
文章出处:【微信号:simulinker赛博科技,微信公众号:simulinker赛博科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MMC半子模块电磁暂态快速模型建模思路及其验证
    柔性直流输电(MMC-HVDC)技术具有有功无功独立快速控制、方便的潮流反转、不依靠交流电网换相、可为无源网络供电等优势,使其成为目前直流输电技术的重要组成部分
    发表于 07-31 09:40 2186次阅读
    MMC半<b class='flag-5'>桥</b>子模块<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>建模</b>思路及其<b class='flag-5'>验证</b>
    【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
    SVG的H级联逆变的调试策略的好坏,直接决定了输出电压电流中谐波含量的多少,同时直流侧电容电压的平衡控制,也是确保SVG安全有效运行的关键。所以建立有效的链式SVG 仿真
    发表于 02-21 17:31
    关于功能验证、时序验证、形式验证、时序建模的论文
    验证中激励的产生,采用了手工生成和伪随机生成相结合的方法,并通过覆盖率评估,使设计的代码覆盖率达到98%。对于定制模块,采用了NC-Verilog模拟器和功能模型提取工具TranSp
    发表于 12-07 17:40
    什么是暂态分析?暂态分析的内容和方法是什么?
    什么是暂态分析?暂态分析的目的、内容和方法是什么?同步电机的数学模型同步发电机有哪几个部分组成?如何对同步发电机进行简化与等值?如何建立同步发电机的电压方程和磁链方程?同步电机各绕组的
    发表于 07-06 07:24
    利用MATLAB对单相控整流电路建模
    的指导作用。 本文通过对于单相控整流电路分析,利用MATLAB对于单相控整流电路进行建模,并对其外接阻性负载及感性负载时的工作情
    发表于 11-02 11:20 103次下载
    利用MATLAB对单相<b class='flag-5'>桥</b>式<b class='flag-5'>全</b>控整流电路<b class='flag-5'>建模</b>
    H级联型SVG控制方法及控制器的研究
    H级联型SVG控制方法及控制器的研究
    发表于 11-08 17:07 0次下载
    交直流电力系统电磁暂态仿真建模
    的输电线路模型,大大减少了模拟换流站而利用的计算资源;其后介绍了适用于基于文本转换的电磁暂态快速建模技术的
    发表于 12-26 15:42 9次下载
    交直流电力系统<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>暂态</b>仿真<b class='flag-5'>建模</b>
    直流控制系统机电暂态等效建模
    、有效值等值、替代等值3类等效建模方法,建立相应的仿真模型。在此基础上,提出依据现场实测数据和直流控保电磁暂态仿真数据的
    发表于 01-05 11:45 12次下载
    直流控制系统机电<b class='flag-5'>暂态</b>等效<b class='flag-5'>建模</b>
    双馈型风电场详细模型建模方法
    提出一种双馈型风电场详细模型建模方法。所建立的模型可体现风场内每一台风机以及集电系统的电磁暂态
    发表于 01-21 11:34 2次下载
    双馈型风电场详细<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>方法</b>
    MMC的电磁暂态等效模型
    速度慢的问题,提出一种CDSM电磁暂态等效模型。首先,将正常状态下CDSM的工作原理与半子模块(half bridge sub-module,HBSM)相比较,提出了基于HBSM等效
    发表于 01-25 13:48 28次下载
    MMC的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>暂态</b>等效<b class='flag-5'>模型</b>
    直流电网机电暂态建模方法
    步长的模型接口;无源孤岛的频率控制方法;换相阻抗支路d、q轴电流解耦计算;考虑电磁特性的直流网络积分处理方法以及保证调节快速平稳的措施。给出
    发表于 02-07 14:32 0次下载
    直流电网机电<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>方法</b>
    移相变换器的建模与仿真
    文章通过 Buck 变换器推导出移相变换器的小信号电路模型 , 利用解析理论的方法求得变换器运行特性的解析表达式 , 使之成为能对变换器进行定性和定量分析的
    发表于 05-30 09:58 36次下载
    移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>变换器的<b class='flag-5'>建模</b>与仿真
    ZVZCSPWMDC_DC变换器的小信号建模方法
    ZVZCSPWMDC_DC变换器的小信号建模方法(大工18秋电源技术在线作业2)-ZVZCS
    发表于 08-31 19:25 10次下载
    ZVZCS<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>PWMDC_DC变换器的小信号<b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>方法</b>
    MMC子模块电磁暂态快速模型建模
    前一篇我们介绍过半子模块级联电磁暂态快速模型建模(MMC 半
    的头像 发表于 08-06 11:51 3663次阅读
    MMC<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>子模块<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>建模</b>
    基于搭建的MMC半子模块电磁暂态快速模型建模
    模型背景 之前那我们介绍过根据不同子模块的状态搭建的MMC子模块模型(MMC 半子模块电磁暂态快速
    的头像 发表于 08-14 09:28 1717次阅读
    基于搭建的MMC半<b class='flag-5'>桥</b>子模块<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>建模</b>
