ViteConf 干货满满,尤大的分享中最值得关注的就要数 Rolldown 了,它为 Vite 现有痛点提供了新的解决方案。
Vite
Vite[2] 是支撑着全球增长最快的前端生态系统的下一代构建工具。
npm 每周下载量:7,200,000+
GitHub Stars:60,000+
Vite 生态
Vite 正在迅速崛起为一个共享的基础平台,吸引着越来越多的项目在其基础上构建和发展。令人兴奋的是,这些项目不仅仅满足于基础应用,而是在各自的领域中进行着前所未有的创新。
Vite 妥善平衡了低级别复杂性的抽象和高级用户及框架的灵活性。这不仅降低了入门门槛,提供了友好的开发体验,同时也确保了对于高级应用和多变需求的充分支持。
Storybook v7 提供一流的 Vite 支持:预先捆绑以提高速度、零配置设置、无需 Webpack 以及更小的安装大小(First-class Vite support in Storybook[3])
Angular v16 使用 Vite 作为开发服务器(Angular v16 is here![4])
Preact[5] 在 6 月份将默认工具切换为 Vite,推荐使用 create-vite 来快速开始一个项目
Redwood v6 完全构建在 Vite 之上(RedwoodJS Vite Configuration[6])
Bun v0.7 开始支持 Vite(bun vite support[7])
VitePress[8] 静态网站生成器
与 Remix[9] 合作,探索向 Vite 迁移,已取得重大进展
Vite 痛点 & 挑战
痛点
相对缓慢的生产构建速度:目前仍使用 rollup 作为生产构建,本地开发使用 esbuild 或 Bun
开发与生产环境之间的不一致:Vite 使用混合策略。开发使用 esbuild 预构建,使用 Native ES 模块提供源代码;生产使用 Rollup 来捆绑所有资产,CommonJS 在处理和转换时有时会出现轻微的不一致,最终导致难以调试。
开发过程中存在未捆绑 ESM 的网络开销:如果开发者项目中包含大量未捆绑 ESM 时,网络开销会大幅影响初始页面加载速度。
混乱的 SSR 外部问题
对代码块分割的有限控制:与 ES 构建相比,虽然 Rollup 已经提供了很大灵活性,但与 Webpack 的完全支持自定义相比,还是有些差距
缺乏首方模块联合(First-party Module Federation)支持:了解更多 Module Federation[10]
挑战
大多数问题需要在打包工具(bundler)层面解决(Vite 内部有两个捆绑器:esbuild 和 Rollup)
esbuild(或 Bun)速度极快,但:
对构建资源优化的控制非常有限:比如控制块的分割方式
插件 API 不够灵活:比如当尝试将多个插件连接在一起以处理同一文件类型时
Rollup 成熟且灵活,但:
与原生打包工具相比仍然较慢
ESM/CJS 交互操作的处理可以改进
两个打包工具都无法完全替代对方,并且存在微妙的行为不一致性
Rolldown
尤大透露团队正在开发 Rolldown,它是 Rollup 的 Rust 移植版。目的并不是为了取代现有的工具 esbuild 或 Rollup,只是为了更好地满足一些特定需求,使 Vite 用户受益。
专注点:在尽可能与 Rollup 兼容的前提下,重点关注性能
目标:在对终端用户影响最小的前提下,在 Vite 中替换 esbuild 和 Rollup
它将为 Vite 提供:
显著更快的生产构建速度
更强的开发/生产一致性
更稳健的 SSR 依赖处理
更多关于代码块分割的控制
当然,这将是一项庞大的工作!
目前状态:初步的工作进行中!(计划在年底前开源)
核心贡献者是前 rspack[11] 团队成员(rspack 是字节开源的一个基于 rust 实现的前端打包工具,对标 Webpack)
与 rspack 团队合作,在 OXC[12] 基础上进行建设(Oxc 是一套为 JavaScript 和 TypeScript 创建的高性能工具,基于 Rust 实现。它正在构建一个解析器、linter、格式化程序、转译器、压缩器、解析器……)
与 @lukastaegert[13](rollup 核心维护者) 合作以确保与 Rollup 的一致性
如果 Vite 对你的使用场景来说过于庞大,Rolldown 当然也可以作为一个独立的依赖项使用。它还可以提高 Vitest[14] 和 Nitro[15] 的性能。
Vite Roadmap
计划将通过四个阶段逐步完善和升级打包和构建过程,最后将 Vite 的一部分功能通过 Rust 和 Rolldown 进行重写或优化,以提高整体性能和提供更多的构建模式。
阶段 1:基础打包
替换 esbuild 用于依赖预打包:CommonJS & 仿 ESM(faux-ESM)兼容性
阶段 2:高级打包
与 Rollup 功能对齐:插件兼容性、Tree-shaking、高级代码块分割控制等
阶段 3:内置转换
TypeScript
JSX
代码压缩(minification)
语法降级(syntax lowering)
阶段 4:使用 Rust 重构 Vite
Rolldown 暴露插件容器作为 API
Vite 引入一个以 Rolldown 为依赖的 Rust 核心
使用 Rust 重构 Vite 内部关键插件和 ssrLoadModule 转换
提供与未捆绑 ESM(unbundled ESM)相对的全包模式(full-bundle mode)
Vite 版本日志
Vite 4.0 (2022.12)
升级到 Rollup 3(3.0.0 changelog[16])
最低 Node.js 要求:Rollup 现在至少需要 Node 14.18.0 来运行。
插件和 API 更改:许多插件上下文函数和插件钩子已被移除或修改。
新特性:包括按块调用 output.banner/footer/intro/outro 的函数,插件可以访问完整的块图表等。
构建输出:增加了关于动态导入在 CommonJS 输出中的处理,允许控制动态导入在生成 CommonJS 输出时是以 import(...) 还是包装过的 require(...) 形式被输出。
警告和弃用:一些之前被弃用的特性已被移除,而其他一些特性开始显示弃用警告。
错误处理:改进了Rollup 抛出的错误信息的清晰度和一致性。
性能优化:避免在发出数千个资产时的性能问题。
就重大变更而言,这是一个小得多的主版本。目标是为了最大化利用生态,而推出的一个稳定版。CI 确保与下游项目的兼容性,以便更改对最终用户的影响尽可能小。
使用 SWC 支持的 React 插件 @vitejs/plugin-react-swc[17]
快速刷新(比 Babel 快约 20 倍)
启用自动 JSX 运行时(Babel 在 v7.9.0 版本中引入此特性,相关阅读:Introducing the New JSX Transform[18] 和 A new JSX transform[19]
Vite 4.1 (2023.02)
同步 Rollup 和 esbuild 版本
react 插件变化显著
plugin-react 修复了很多 HMR bug
支持 SWC 的 Vite 版本,添加了对 SWC 插件的支持。
Vite 4.2 (2023.03)
改进源代码调试体验
修复 Chrome 开发工具在显示相对路径时的异常
通过 x_google_ignoreList 从堆栈跟踪中排除某些文件的源映射,做到错误堆栈追踪仅关注你在意的部分(相关阅读:vite server.sourcemapIgnoreList[20] 和 The x_google_ignoreList source map extension[21])
Vite 4.3 (2023.04)
与 Vite 4.2 相比,4.3 带来了全面的速度提升(Vite 4.3 is out![22])。
Vite 4.4 (2023.07)
实验性支持 Lightning CSS[23](基于 Rust 实现的 CSS 编译工具链),注意:它目前与其他 CSS 处理器互斥。
create-vite[24] 添加 solid 和 qwik 模板。
Vite 5.0 (当前处于 beta 版)
最低 Node.js 版本要求 18+
CommonJS API 已弃用。注意:并未对其进行删除,如果你仍在使用 Vite 中的通用 API,也不会有任何问题。但会收到警告,督促你转向 ESM API。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19468浏览量
231454 -
CCS
8文章
184浏览量
40143 -
SSR
84浏览量
17837 -
ESM
9浏览量
9075 -
rust语言
57浏览量
3032
原文标题:ViteConf 2023:Vite 即将 Rust 化
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Rust语言如何与 InfluxDB 集成
RUST在嵌入式开发中的应用是什么
在Rust代码中加载静态库时,出现错误 ` rust-lld: error: undefined symbol: malloc `怎么解决?
精彩预告 | OpenHarmony即将亮相MTSC 2023
GCC将加入对Rust的支持
Chromium正式开始支持Rust
Go/Rust挑战Java/Python地位
Rust流处理新秀,即将抗衡Flink霸主地位
Vite 4.3正式发布,前端构建工具
![<b class='flag-5'>Vite</b> 4.3正式发布,前端构建工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgaomRIw8eAKdaDAABJjYymC9w208.png)
