三相异步电动机电容容量的计算方法
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 10:46 次阅读
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。
一、电容容量的计算方法
小型三相异步电动机接入单相电源运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电动机过热。电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容,不能用电解电容,同时要注意其耐压值不能低于450V。
1、电容容量计算公式为:
丫形接法时
C=1950IN/UNcosΦN(μF);
△形接法时
C=3340IN/UNcosΦN(μF)。
式中IN、UN、cosΦN分别为三相电动机的额定电流、额定电压、额定功率因数,功率因数一般取0.5~0.7。
2、对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,选择电容容量也可使用经验公式C=kP,P为三相电动机功率,丫形接法时k取0.06,△形接法时k取0.1。
二、接入单相电源的方法
1、对于功率为1KW以下的三相异步电动机,只配一个运行电容C即可。如果电动机启动很快,而且有较大的嗡嗡声,应减小电容容量;如果电动机启动缓慢,可适当增大电容容量。其接线方法如下:
1)丫形接法
电动机为丫形接法时,可将电容接在任意两个端子上,如上图中接在V1、W1端子上,220V电压则加在余下的端子U1和电容C的任一端上。如需改变电动机旋转方向,则将220V电压从电容的一端调换到另一端即可。
2)△形接法
电动机为△形接法时,可将电容并接在三相绕组任意一相的两端,如上图中接在V相的两端,220V电压加在U1与W2的交点处和电容C的任一端上。如需改变电动机旋转方向,则将220V电压从电容的一端调换到另一端即可。
2、对于容量大于1kW的电动机,除了需要配一个运行电容C1之外,还要根据启动负载的大小,配一个启动电容C2,C2=(1~4)C1。当转速达到80%时,要切除启动电容,否则线圈会发热,甚至烧坏。其接线方法如下:
1)丫形接法
2)△形接法
  • 电容
  • 电解电容
  • 单相电源
  • 三相异步电动机
    三相异步电动机的电力拖动课件
    三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、调速的不同
    发表于 11-19 22:25
    三相异步电动机课件、电子教案
    2.1  三相异步电动机的应用2.2  三相异步电动机的结构2.3  三相异步电动机的工作原理2.4&
    发表于 02-25 17:46
    三相异步电动机的应用
    电动机的转速与电动机的电磁转矩之间的关系。三相异步电动机的电磁转矩用以下三种方法来表示:1、物理表示法利用物理表示法能够直接的反映电动机电
    发表于 10-10 18:10
    三相异步电动机的原理是什么?
    三相异步电动机原理
    发表于 10-21 09:02
    三相异步电动机原理和三相异步电动机结构
    三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
    发表于 01-27 07:43
    相异步电动机三相异步电动机的维护有何不同
    相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单
    发表于 03-03 06:22
    三相异步电动机的基本原理
    原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取
    发表于 09-01 08:38
    了解三相异步电动机的变频调速方法
    一、实验目的1、了解三相异步电动机的变频调速方法2、了解三相异步电动机的减压调速方法3、了解三相异步电动机改变转子绕组电阻调速
    发表于 09-03 09:23
    基于Matlab的三相异步电动机起动、调速和制动特性仿真
    模型,要求如下:1)了解三相异步电动机的相关理论知识;2)掌握三相异步电动机的起动、调速、制动方法;3)掌握Matlab电力系统相关元件参数的设置,并完成仿真。设计内容:1)三相异步电动机
    发表于 09-06 06:32
    三相异步电动机拆装的方法和步骤
    三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的
    发表于 09-06 07:06
    用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线
    电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
    发表于 09-06 08:26
    发表于 09-07 07:28
    三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
    本文主要阐述了三相异步电动机维护保养及三相异步电动机额定电流计算方法
    发表于 03-16 09:03 2791次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的维护有什么不同?
    的头像 发表于 12-14 21:42 1041次阅读
    相异步电动机三相异步电动机的区别
    相异步电动机三相异步电动机的区别主要有以下几点:   供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机个相
    发表于 03-22 18:10 7047次阅读
