电力电缆工作的基本要求
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 10:54 次阅读
一、电力电缆工作的基本要求
1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。
2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可。若进入发电厂、变、配电站工作,都应经当值运行人员许可。
二、电力电缆作业时的安全措施
1 、电缆施工的安全措施主要有:
1)沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方;
2)沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物,以免滑入沟槽损伤施工人员或电缆;
3)挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆;
4)挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每1m~1.5m吊一道;接头盒悬吊应平放,不得使接头盒受到拉力;若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长木板,方可悬吊。电缆悬吊时,不得用铁丝或钢丝等,以免损伤电缆护层或绝缘。
2 、移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动,应先查阅历史记录,在专人统一指挥下,平正移动。
3 、电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器证实电缆无电后,用已接地并带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,采取防灼伤措施。
4 、开启电缆井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时,应使用专用工具。开启后应设置标准路栏,并派人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好。
5 、电缆隧道或电缆工井内工作应遵守以下规定:
1)电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。
2)电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。
3)进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开。
4)电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行巡视时,工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。
6 、充油电缆施工应做好电缆油的收集工作,对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土,及时清除。
7 、在10kV跌落式熔断器与电缆头之间,宜加装过渡连接装置,工作时能与跌落式熔断器上桩头带电部分保持安全距离。在1OkV跌落式熔断器上桩头带电时,未采取绝缘隔离措施前,禁止在跌落式熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。
8 、禁止在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。
9 、制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作时,应采取防毒和防火措施。
10 、采取下列非开挖施工的安全措施:
1)采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。
2)非开挖的通道,应与地下各种管线及设施保持足够的安全距离。
3)通道形成的同时,应及时对施工的区域灌浆。
三、电力电缆线路试验安全措施
1 、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。
2 、电缆试验前,加压端应采取安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端在杆上或电缆开断处,应派人看守。
3 、电缆试验前,应先对被试电缆充分放电。
4 、电缆试验更换试验引线时,应先对试验设备和被试电缆充分放电,作业人员应戴好绝缘手套。
5 、电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。
6 、电缆试验结束,应对被试电缆充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。
7 、电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。
  • 电缆
  • 绝缘
  • 电力电缆
  • 发电厂
    电力电缆型号的含义
    一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示
    的头像 发表于 09-11 16:33 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电力电缆</b>型号的含义
    电力电缆型号的组成
    的头像 发表于 09-20 16:35 3265次阅读
    <b class='flag-5'>电力电缆</b>型号的组成
    电力电缆和控制电缆有什么区别
    ;nbsp;  从电缆芯数上讲,电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户
    发表于 08-03 09:48
    电力电缆测试
    有没有搞电力电缆主绝缘测试的,给俺分享点材料了,俺们是初学者呀
    发表于 05-24 20:54
    电力电缆的种类及型号
    一. 电力电缆的种类各种电力电缆采用不同的结构形式和材料制成,其工作电压和使用条件不同。因此,电力电缆可以按具体的用途、采用的绝缘材料、传输的电能形式,以及不同的结构特征和运行环境等可
    发表于 04-24 10:16
    电力电缆故障测试新方法
    社会经济不断发展,人们生活水平和生活质量不断提升,使得人们的生活和工作电力供电系统的依赖性变得越来越大。而在供电系统中,电力电缆是最基础也是最重要的组成部分,是支持整个供电系统运行的基础,因此
    发表于 09-05 13:58
    电力电缆类型和电压等级介绍
    设备的绝缘水平要求不同,因而了解电力电缆额定电压含义,合理地确定电力电缆额定电压时正确选用电力电缆,保证其可靠运行的重要前提。系统电压等级使用电缆
    发表于 11-19 10:42
    变频电力电缆特点与应用
    变频电力电缆,变频器电缆价格,屏蔽电缆特性BPFFP氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆一,特点与应用: 适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电
    发表于 09-02 06:16
    什么是电力电缆
    的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。  电缆的构造  电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受
    发表于 04-21 16:10
    电力电缆施工
    电力电缆施工内容有电力电缆施工由天下书城book3721.cn网上书店负责网上销售。前言第一章电力电缆的种类和结构第二章电力电缆的敷设第三章35kv及以下
    发表于 12-30 16:32 36次下载
    <b class='flag-5'>电力电缆</b>施工
    电力电缆的载流量
    电力电缆的载流量
    发表于 06-28 01:50 3694次阅读
    <b class='flag-5'>电力电缆</b>的载流量
    简述电力电缆与控制电缆的区别
    电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。 下面,介绍
    发表于 05-25 08:59 3339次阅读
    电力电缆的基本结构是怎样的
    电力电缆是用于传输和分配电能的电缆电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比
    发表于 01-19 14:00 2.3w次阅读
    电力电缆常出的问题是什么,其原因是为何
    来看下。  数据统计表明:在电缆中其实40%以上的都是电力电缆出的问题,其实想要解决电力电缆工作预防是十分必要的。 交联热缩电力电缆接头结
    发表于 02-03 13:49 1038次阅读
    交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
    说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑
    发表于 11-01 14:13 3331次阅读
