您真的了解半导体激光器吗?半导体激光器是具有复杂结构的器件,其种类有很多,每种器件的结构也不相同,半导体激光器的主要组成部分可分为三种!下面我们一起来看看!
光工作物质
即激光增益媒质,属于一种物质体系,作用是实现粒子数反转,并使光产生受激辐射效应。在激光器中,产生作用的物质是半导体材料,对其的要求是产生并尽可能地维持粒子数反转状态,在激光的整个发射的进程中,这样的状态应持续。
泵浦源
属于一种结构或者一种装置,激光工作物质需要实现并维持粒子数反转状态,泵浦源为该过程提供能量。在实际操作过程中,根据不同的初始条件,激励方式可以采用电泵、光泵或者高能电子束的形式。
光学谐振腔
若想产生激光,除了满足上文所述条件之外,还需对光的频率和方向进行筛选,使得光在腔内持续保持放大状态,具有该作用的装置称为光学谐振腔。结构最简单的谐振腔,其两端各有一个镜片,作用为反射,并被称为法布里-珀罗谐振腔。
其作用为:
(1)使光子在腔内往复振荡;
(2)对光的方向和频率加以约束,使最终发射的激光保证具有同一个方向。反射光经多次往返,从而不断放大,最终使光的增益大大提高。同时,谐振腔并非完全使光发散,并且两端的镜片也并非都是全反射,因此光在传播的过程中具有损耗。若增益的量值与损耗达到的值实现相等的状态,激光便会激射。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:半导体激光器的三种主要组成部分有哪些?
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器PHOTONTEC能为您解决在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。PHOTONTEC公司能为您提供量身定制的解决方案
发表于 12-08 09:34
介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
发表于 05-04 08:04
性能的急剧恶化乃至失效。统计表明,半导体激光器突然失效,有一半以上的几率是由于浪涌击穿。因而如何保护半导体激光器,延长半导体激光器的使用寿命是研制大功率
发表于 07-16 09:12
。 慢启动电路 半导体激光器往往会因为接在同一电网上的多种电器的突然开启或者关闭而受到损坏,这主要是由于开关的闭合和开启的瞬间会产生一个很大的冲击电流,就是该电流致使半导体激光器损坏,介于这种情况
发表于 12-12 16:49
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
发表于 05-15 20:37
半导体激光器又称为激光二极管(LD,Laser Diode),是采用半导体材料作为工作物质而产生受激发射的一类激光器。常用材料有砷化镓(Ga
发表于 01-14 15:34
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
发表于 06-01 22:30
的技术指标为:输出电流0-26A;电流稳定度优于0.31‰;有连续和准连续两种工作方式;准连续工作方式的频率500~5000Hz、占空比0~100%。最后将驱动电源应用于半导体激光器泵浦的光纤激光器中,长时间运行表现出了良好的工
发表于 08-13 15:39
半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。半导体激光器是依靠注入载流子工作的,发射激
发表于 12-12 13:40
能电子束激励式半导体激光器主要以PbS。CbS和ZnO为主。半导体激光器种类较多,根据其芯片参数、封装方式的不同,有多种分类方式。其中,光纤输出的半
发表于 04-01 00:36
,目前市场上应用最多的还是半导体激光器。半导体激光器俗称为激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性,所以被称为半导体激光器。
发表于 05-13 05:50
摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主
发表于 01-12 10:20
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化
发表于 12-29 06:21
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论半导体激光器因其波长范围广和转换效率高的特点,有望成为医疗美容
发表于 01-10 14:30
,选择合适的激光器,下面介绍半导体激光器和光纤激光器的不同。 1.介质材料不同光纤激光器和半导体激光器的区别就是他们发射
发表于 07-04 17:02
•6580次阅读
