电动机倒顺开关的接线控制
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。
一、单相电动机的接线控制
单相电动机的正反转是通过控制启动绕组的输入电压提前角来实现的。倒顺开关通过改变电容在电动机启动绕组的串联位置,即可达到控制电动机正反转的目的。
如上图所示,单相电动机里面有两个绕组,一个是主绕组(运行绕组),一个是副绕组(启动绕组)。启动绕组串联电容后与运行绕组并联,再接到220V电压上。并联的两对接线头和尾决定了电动机的正反转。单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,可以任意接,但启动绕组和运行绕组一般不能互换,因为单相电动机启动绕组的电阻一般比运行绕组的电阻大,弄错了就可能烧毁电动机。
1、当倒顺开关的手柄位于中间“停”时,电源切断,动静触头之间不接触,电动机不转;
2、当手柄处于右侧“顺”时,火线接副绕组头,零线通过电容接副绕组尾,通入电源,电动机正向转动;
3、当手柄处于左侧“倒”时,火线接副绕组尾,零线通过电容接副绕组头,通入电源,电动机反向转动。
二、三相电动机的接线控制
三相电动机的正反转是通过调整输入电源的三相交流电相序来实现的。倒顺开关通过改变输出端两根相线的位置,即可改变相序达到控制电动机正反转的目的。
如上图所示,三相电源提供一个旋转磁场,使三相电动机转动,因电源三相的线序接法不同,磁场可顺时针旋转,也可以逆时针旋转。为改变转向,只需要将电动机电源的任意两相相序进行改变即可完成。如原来的相序是A、B、C,只需改变为A、C、B或C、B、A。一般的倒顺开关有两排六个端子,调相通过中间触头换向接触,达到换相的目的。
2、当手柄处于右侧“顺”时,电动机三相绕组按A、B、C相序接通三相电源,电动机正向转动;
3、当手柄处于左侧“倒”时,电动机三相绕组按A、C、B相序接通三相电源,电动机反向转动。
  • 电源
  • 接线
  • 电动机
  • 电压
  • 倒顺开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动机可逆运行控制电路和接线图分析
    和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。电动机可逆运行控制电路线路分析如下:一、正向启动:1、合上空气开关QF接通三相电源2、按
    发表于 10-11 11:12
    几个最基本的电动机控制回路
    、中、右。而通过接触器KM2到达电动机M1的顺序为右、中、左。相序的改变实现了电机运转方向的改变。这一用法用在电动汽车或电动三轮车上,即可实现倒车的功能。现在有一种更方便的元件,叫做“
    发表于 10-30 18:19
    两相电机开关的接法是什么
    我先说一下这个问题应该讲的是单相电机,对于这个问题要牵扯到两个方面,一方面是单相电机正转与反转的控制方法;另一方面是用开关控制单相电机的
    发表于 06-29 07:27
    电动机自动控制开关
    电动机自动控制开关:下图为电动机自动控制开关,可以连续多次频繁地起动停止,运行工作,不会引起大电
    发表于 12-14 20:59 1317次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>自动<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>开关</b>
    单相双值电容异步电动机连接开关
    单相双值电容异步电动机连接开关
    发表于 02-27 10:28 8203次阅读
    单相双值电容异步<b class='flag-5'>电动机</b>连接<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b>
    开关正反转电路组成与工作原理详述
    开关正反转控制线路 开关正反转
    发表于 09-11 14:44 6次下载
    <b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b>正反转电路组成与工作原理详述
    380v开关接线图分析
    开关也叫开关。它的作用是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相电动机
    发表于 11-21 12:52 23.5w次阅读
    380v<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>接线</b>图分析
    开关接线
    开关确实是12个触点,但是只有6个点有螺丝, 开关是以一列为一组,中间的一列是进线,左边
    的头像 发表于 03-21 15:48 8.1w次阅读
    开关原理
    的头像 发表于 03-21 15:51 1.8w次阅读
    开关的常用型号与分类
    开关就是转换开关,也叫做组合开关,是一种多功能手动开关。一般设计用来改变三相
    发表于 09-12 08:55 2.1w次阅读
    220v开关实物接线
    本文主要介绍了220v开关实物接线图.开关
    发表于 10-22 11:00 21.9w次阅读
    220v<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b>实物<b class='flag-5'>接线</b>图
    220v的单向电动机正反转和开关接线原理图
    日常生活中,我们经常遇到220v单相电动机需要接成正反转来使用,但很多人不清楚电机接正反转接开关该如何接线。下面就以220v的单向
    的头像 发表于 02-12 14:15 16.9w次阅读
    常用的开关实物接线
    控制220V电机正反转中,应用开关控制双电容电机实现正反转是很方便高效的做法,220V双电容正反转
    的头像 发表于 03-08 16:25 7.4w次阅读
    开关磁阻电动机控制方法_开关磁阻电动机运行特性
    本文主要阐述了开关磁阻电动机控制方法及开关磁阻电动机运行特性。
    的头像 发表于 08-26 15:09 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>磁阻<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>控制</b>方法_<b class='flag-5'>开关</b>磁阻<b class='flag-5'>电动机</b>运行特性
    380V电机开关的实物接线图及讲解
    开关也称为开关。 它的作用主要是连通、断开电源或负载,可以使电机正转或反转,主要是给单相、三相
    的头像 发表于 02-21 18:11 2.5w次阅读
    380V电机<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>顺</b><b class='flag-5'>开关</b>的实物<b class='flag-5'>接线</b>图及讲解
