隔离开关的检修与试验
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 11:25 次阅读
一、小修项目
1、清除隔离开关表面的灰尘和污垢,检查有无机械损伤,更换损伤严重的部件;
2、清除传动和操动机构裸露部分的灰尘和污垢,对主要活动环节加润滑油;
3、检查接线端、接地端的连接情况,拧紧松动的螺栓,检查触头有无烧伤;
4、清除个别部件的缺陷,清理触头的接触面,涂凡士林油等;
5、进行3~5次分、合闸试验,观察其动作是否灵活、准确;检查机械连锁、电气连锁和辅助开关的接点有无卡滞或传动不到位的现象。
二、大修项目
1、导电系统的检修
1)触头部分要用汽油或煤油清洗掉油垢,用纱布擦掉接触表面的氧化膜,用锉刀修整烧斑;
2)检查所有的弹簧、螺丝、垫圈、开口销、屏蔽罩、软连接和轴承等应无完整缺陷;
3)修整或更换损坏的元件,最后分别加凡士林油或润滑油装好。
2、传动机构和操动机构的检修
1)清扫掉外露部分的灰尘和污垢;
2)检查拉杆、拐臂轴、蜗轮和传动轴等部分应无机械变形或损伤,动作应灵活,销钉应齐全、牢固;
3)各活动部分的轴承、蜗轮等处要用汽油或煤油清洗掉油泥,加适量的润滑油脂;
4)检查动作部分对带电部分的绝缘距离应符合要求;
5)限位器、制动装置应安装牢固,动作准确。
3、检查并旋紧支持底座或构架的固定螺丝;接地端应紧固,接地线应完整无损。
4、根据厂家说明书或有关工艺标准的要求,调整闸刀的张开角度或开距;调整合闸的同期性、接触压力和备用行程等。
5、检查机械连锁与电磁连锁装置应正确、可靠,有缺陷时应处理调试好。
6、清除辅助开关上的灰尘和油泥,检查并调整其小拐臂、传动杆、小弹簧及触片的压力,打磨接触点,在活动关节处加润滑油以使其动作正确,接触良好。
7、对支持底座构架、传动和操动机构的金属外露部分除锈刷漆;对导电系统的法兰盘、屏蔽罩等部分,根据需要涂相色漆等。
三、试验
1、对绝缘子或绝缘拉杆进行绝缘试验;
2、对工作电流接近额定电流的刀闸或因过热而更换新触头、导电系统拆动较大的刀闸进行接触电阻试验;
3、对电动或气动刀闸操作部分的二次回路、各元件以及电磁锁、辅助开关的绝缘,用500V或1000V兆欧表测量其绝缘电阻,应不小于1MΩ;并进行1000V的交流耐压实验。
总之,检修后的隔离开关应达到绝缘良好、操作灵活、分闸顺利和合闸接触可靠四点基本要求。同时在操作中,各部件不能发生变形、失调和振动等异常情况。接线端和接地端连接应牢固可靠。
  • 机械
  • 绝缘
  • 隔离开关
  • 螺丝
    隔离开关
    流,一定容量的空载变压器的励磁电流等。二、对隔离开关的要求1)具有明显可见的断口,运行人员能淸楚看出隔离开关的分、合状态。2) 断口间绝缘安全可靠。即使气候条件恶劣,也不能有漏电和闪络现象,确保检修、 运行
    发表于 05-11 09:56
    隔离开关故障及处理
    隔离开关又叫隔离刀闸,在现场实际工作中,大多数称之为刀闸。它的主要用途是保证高压设备检修工作的安全,在需要检修的部分和其他带电部分之间,用隔离
    发表于 09-16 15:32 23次下载
    交流高压隔离开关检修规范
    第一条  为了提高交流高压隔离开关设备的检修质量
    发表于 10-25 16:34 24次下载
    基于ABBNH系列隔离开关用户手册
    隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵
    发表于 10-23 17:51 16次下载
    高压隔离开关投运前的绝缘套管故障试验分析
    对一起高压隔离开关投运前,例行试验发现的隔离开关绝缘套管故障进行分析。考虑实际情况和经验,找出了故障的根源所在,并进行了有效处理,重点阐述了具体处理方法,并提出预防隔离开关故障发生的措
    发表于 12-04 17:32 1116次阅读
    高压<b class='flag-5'>隔离开关</b>投运前的绝缘套管故障<b class='flag-5'>试验</b>分析
    隔离开关常见故障及处理
    发表于 08-16 09:13 1.5w次阅读
    高压隔离开关型号含义_高压隔离开关检修
    本文首先阐述了高压隔离开关型号含义,其次介绍了高压隔离开关检修,最后阐述了高压隔离开关的用途。
    发表于 11-05 10:40 7020次阅读
    隔离开关的使用方法,有哪些步骤
    隔离开关,也就是我们常说的刀闸,主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。在使用过程中,只有正确操作隔离开关,才能够减少故障的出现,保证人员的安
    的头像 发表于 11-28 14:26 1.9w次阅读
    隔离开关的特点及维护保养
    隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。本篇主要介绍有关隔离开关的日常检查维护
    发表于 08-05 15:24 2111次阅读
    隔离开关与空气开关怎么区分
    是一种用于分离和隔离电气设备的开关装置。它主要用于电力系统中对通电设备进行切断电源、检修和维护时,确保操作人员的安全。隔离开关具有标准化、可靠性强和灵活操作等特点。 功能
    的头像 发表于 01-17 10:01 3178次阅读
    隔离开关的作用 隔离开关和空气开关的区别
    隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全
    的头像 发表于 02-14 14:58 5148次阅读
    隔离开关的作用是什么,应当在哪些地方设置隔离开关?
    隔离开关是一种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和设备的正常运行。 隔离开关的设置是非常重要的
    的头像 发表于 02-18 13:41 3270次阅读
    隔离开关的主要作用和特点是什么
    检修或故障处理时,电源不会对设备或人员造成危险。 断开电路:隔离开关可以断开电路,实现电路的开断控制。在正常运行时,隔离开关可以保证电路的连续性;在需要时,可以断开电路,实现电路的控制。 保护设备:
    的头像 发表于 08-20 15:40 898次阅读
    高压隔离开关的用途和使用要求
    高压隔离开关是电力系统中一种非常重要的设备,它主要用于在高压电路中实现设备的隔离和接通。 高压隔离开关的用途 设备隔离 :在电力系统中,为了确保设备的安全
    的头像 发表于 08-20 16:05 588次阅读
    阐述高压隔离开关的作用
    在电力系统的安全运行与维护中,高压隔离开关扮演着至关重要的角色。这种设备不仅确保了检修作业的安全性,还为系统的灵活操作提供了可能。以下是对高压隔离开关作用的详细阐述: 保障检修安全:当
    的头像 发表于 09-19 11:12 330次阅读
