一、隔离开关的结构
隔离开关主要由支持底座、导电部分、绝缘子、传动机构和操动机构组成。
1、支持底座
该部分的作用是起支持和固定作用,它将导电部分、绝缘子、传动机构、操动机构等固定为一体,并使其固定在基础上。
2、导电部分
包括触头、闸刀、接线座,该部分的作用是传导电路中的电流。
3、绝缘子
包括支持绝缘子、操作绝缘子,其作用是将带电部分和接地部分绝缘开来。
4、传动机构
它的作用是接受操动机构的力矩,并通过拐臂、连杆、轴齿或是操作绝缘子,将运动传动给触头,以完成隔离开关的分、合闸动作。
5、操动机构
与断路器操动机构一样,通过手动、电动、气动、液压向隔离开关的动作提供能源。
二、隔离开关的常见故障及处理
1、拒绝分闸
1)隔离开关拒绝分闸的原因:
(1)冰冻引起拒分;
(2)传动机构卡滞;
(3)接触部分卡住。
2)处理方法如下:
扳动操动机构手柄,找出故障部分进行处理,切不可强行拉开,以免损坏部件。
2、拒绝合闸
1)隔离开关拒绝合闸的原因:
(1)合闸回路故障;
(2)轴销脱落,铸铁件断裂,使刀闸与传动机构脱节;
(3)传动机构松动,使两接触面不在一条直线上。
2)处理方法如下:
(1)检查合闸回路各接点接触面的接触状态以及导线否有断线。
(2)将轴销固定好,更换损坏的部件。
(3)调整松动部分,使两接触面处在一条直线上。
3、接触部分发热
1)接触部分发热的原因:
(1)压紧弹簧或螺丝松动;
(2)接触面氧化使接触电阻增大;
(3)刀片与静触头接触面积太小,或过负载运行;
(4)在拉、合闸过程中,引起电弧烧伤触头或用力不当,使接触位置不正,引起触头压力降低。
2)处理方法如下:
(1)检查并调整弹簧压力,必要时更换压紧弹簧;
(2)用零号砂纸清除接触面氧化层,研磨接触面以增大接触面积,并在触头上凃中性凡士林;
(3)停电处理之前,应降负荷使用或更换容量较大的隔离开关;
(4)操作时要用力适当,操作后仔细检查触头接触情况。
4、绝缘子松动和表面闪络
1)绝缘子松动和表面闪络的原因:
(1)表面脏污;
(2)胶合剂发生不应有的膨胀或收缩而产生松动;
(3)外力作用使绝缘子胶合部分产生松动。
2)处理方法如下:
(1)停电用水冲洗绝缘子,结合停电进行清扫,或在绝缘子表面涂上防污闪涂料;
(2)更换松动的绝缘子;
(3)重新胶合。
电流
40文章
6949浏览量
132811 -
绝缘
1文章
442浏览量
21962 -
断路器
23文章
1959浏览量
52142 -
能源
3文章
1756浏览量
43685 -
隔离开关
203浏览量
13969
高压隔离开关投运前的绝缘套管故障试验分析
![高压<b class='flag-5'>隔离开关</b>投运前的绝缘套管<b class='flag-5'>故障</b>试验分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQdqAKCCzAAAQQeI6FMo351.jpg)
