一、重复接地
在中性点直接接地的低压配电系统中,为确保接零保护方式的安全可靠,防止零线断线所造成的危害,必须在整个零线的其他部位一处或多处再行接地,称为重复接地。
1、重复接地的处所
1)架空线路或分支线的首端与终端处;
2)无分支的架空线路沿线每隔1km;
3)电缆或架空线路引入室内的进线处;
4)车间内零干线的终端处,以及零干线很长时中间的适当部位;
5)室内设备接地时,应将零线与所有低压开关等设备及控制屏的接地装置相连接。
2、重复接地的作用
1)降低漏电设备的对地电压
如果未实行重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。
2)减轻零线断裂时的触电危险
未实行重复接地的零线上,当在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该零线断裂点后边的无故障电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,严重威胁人身安全。如果实行重复接地,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处前后两边的设备外壳对地电压之和为相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性相对减小。
3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间
由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。
4)改善架空线路的防雷性能
架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。
二、共同接地
将若干电气设备需实行接地的不同部位,同时接地的方式称为共同接地。
1、两点共同接地
变压器运行时,铁芯及其各种连接的金属结构都处于绕组所组成的强磁场中。如果铁芯不与箱体外壳同时接地,由于强磁场的作用,便会使铁芯与箱体间存在较高的电位差,很可能由此形成间隙放电损坏变压器。铁芯和箱体实行两点同时接地就可以保证二者始终处于相同电位,从而避免了它们之间放电损坏变压器。
2、三点共同接地
配电系统中,为防止架空配电网受过电压危害,常将变压器中性点、变压器外壳及避雷器接地引下线三者共同与一个接地装置相连接,这种方式称为配电系统的三点共同接地。
1)如果不实行三点共同接地,当雷电流经过避雷器及接地装置流入大地时,避雷器上的残压雷电流,在接地装置上产生的电压降将通过接地体加到变压器的外壳与绕组上,使变压器承受超过其额定电压很多倍的高电压,很可能会导致变压器绕组绝缘损伤,甚至击穿。
2)实行三点共同接地,当避雷器动作时,加在变压器绕组及外壳上的电压就只有避雷器上的那部分残压,减少了在接地体上的那段电压降,从而能够保障变压器的安全运行。
接地
7文章
787浏览量
45900 -
终端
1文章
1163浏览量
30097 -
配电系统
2文章
576浏览量
26381 -
短路电流
1文章
102浏览量
13815 -
零线
6文章
330浏览量
13524
