过电压的分类
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化所致。过电压分为外部过电压和内部过电压。
工厂企业中电气设备的安全运行,主要取决于电气设备的绝缘水平和作用于绝缘的电压。过电压保护的目的是为了防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压的作用下如不采取措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,从而造成设备损坏和停电等事故。
​一、外部过电压
由于大气中雷电放电引起的过电压称为外部过电压或称大气过电压,又叫雷电过电压,分为直击雷过电压、感应雷过电压和雷电侵入波。雷电过电压是由大气中的雷云对地面(包括线路、设备)放电引起的。雷电放电能引起变电所母线短路,从而造成重大事故。大气过电压使变电所的设备,特别是变压器的内部绝缘损坏,甚至烧毁变压器,烧毁架空线路,造成供电、用电系统的损害,因此必须采取防过电压的保护措施。
​1、直击雷过电压
雷电直接对输电线路或电气设备放电,引起强大的雷电流通过线路或设备导入大地,从而产生破坏性很大的热效应和机械效应,称为直击雷过电压。如果雷云直接对导线放电,雷云中大量电荷将聚集到导线上,就会产生直击雷过电压,直击雷过电压幅值可达数百万伏。架空线路和露天变电所遭受直击雷的机会比较多。
​2、感应雷过电压
当雷云不是直接击于输电线路的导线上,而是向线路附近地面或向避雷线上进行主放电,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电气设备上感应出的过电压叫感应过电压。
​3、雷电侵入波
也称高电位侵入波,它是指由于架空线路或架空金属管道上遭受直击雷和感应雷而产生的高压冲击雷电荷,可能沿线路或管道侵入室内。据统计,在电力系统中,由于雷电侵入波而造成的雷害事故,约占雷害总数的一半以上。
​二、内部过电压
由于供、用电系统内部进行操作或发生故障,使能量转化或传递而引起的过电压,称为内部过电压。内部过电压可分为操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压。内部过电压一般出现在电力系统参数发生变化的过渡过程中,或在变化后的电网参数处于工频谐振或其他谐振的稳定状态中。如某变电所谐振过电压时,其套管闪络将使其内部过电压倍数达到4倍工频电压。
​1、操作过电压
电力系统中的电容、电感元件均为储能元件。当系统中操作或故障使其工作状态发生变化时,将产生电磁能量振荡的过渡过程。在此过程中,电感元件储存的磁能会在某一瞬间转换为电场能储存于电容元件中,产生数倍于电源电压的过渡过程电压。断路器切断空载变压器时会产生很高的过电压,断路器灭弧能力越强,切断空载变电变压器的过电压事故就越多。
​2、弧光接地过电压
又称间歇性弧光接地过电压,当中性点非直接接地系统发生单相间歇性弧光接地故障时,由于不稳定的间歇性电弧多次不断的熄灭和重燃,在故障相和非故障相的电感、电容回路上会引起高频振荡过电压,非故障相的过电压幅值一般可达3.15~3.5倍相电压,这种过电压是由于系统对地电容上电荷多次不断的积累和重新再分配形成的,是断续的、瞬间发生的且幅值较高的过电压,对电力系统的设备危害极大。
​3、谐振过电压
谐振过电压指电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。
1)线性谐振过电压
谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。
2)铁磁谐振过电压
谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。
3)参数谐振过电压
由电感参数作周期性变化的电感元件和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。
  • 变压器
  • 电气设备
  • 电力系统
  • 绝缘
  • 过电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    过电压保护电路(含输入、输出过电压保护电路)
    过电压保护     开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源诸如蓄电池和整流器的
    发表于 07-15 09:18 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>保护电路(含输入、输出<b class='flag-5'>过电压</b>保护电路)
    关于过电压分类你应该知道的两大类五小类
    过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补
    发表于 10-06 14:39 1.2w次阅读
    过电压对软启动危害有哪些?怎么解决过电压
    本文阐述了软启动器在运行过程中产生的过电压对晶闸管的影响,分析了产生过电压的原因,并提出了几种解决过电压的保护措施。
    发表于 10-06 16:58 7609次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>对软启动危害有哪些?怎么解决<b class='flag-5'>过电压</b>
    谐振过电压的原因_如何防止谐振过电压
    电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压。运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压。另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振
    发表于 07-16 15:16 2.3w次阅读
    工频过电压分类_工频过电压的特点
    工频电压升高的大小会直接影响操作过电压的实际幅值。操作过电压是叠加在工频电压升高之上的,从而达到很高的幅值。
    发表于 07-16 15:32 7062次阅读
    大气过电压的含义_大气过电压分为哪几种
    大气过电压又称冲击过电压,是指当雷云主放电时(放电电流为波头很陡、波幅值很高、衰减很快的冲击波)作用在物体上形成的冲击过电压
    发表于 07-17 15:03 1.5w次阅读
    操作过电压的特点是
    持续时间比较短。操作过电压的持续时间虽比雷电过电压长,但比工频过电压短得多,一般在几毫秒至几十毫秒。操作过电压存在于暂态过渡过程之中,当同时又存在工频
    的头像 发表于 07-19 17:15 1w次阅读
    什么是暂态过电压
    暂态过电压是指快速突升的高电压脉冲叠加到供电电压上引起电压升高,它是一种在持续时间范围内衰减较慢的过电压暂态
    的头像 发表于 07-19 17:32 1.2w次阅读
    典型过电压是如何产生的
    。 整个系列文章,将结合目前整车电压平台不断提高的趋势,和朋友们谈谈绝缘设计的基本理论和个人工作中曾发生过的有趣故事,以抛砖引玉,共同提高。 预计分为以下几期连载 l 过电压分类(产生原因,波形,特点) l 绝缘介质
    的头像 发表于 10-15 11:17 2517次阅读
    什么是过电压和欠电压
    什么是过电压和欠电压过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和
    的头像 发表于 09-12 18:19 1.2w次阅读
    什么是过电压等级,如何划分的?
    产生不利影响,因此需要对过电压进行分类和划分。 过电压等级的划分是为了提供一种标准化的方法来评估电力设备和系统对过电压的抵抗能力,并制定相应的保护措施。
    的头像 发表于 02-06 09:29 1.4w次阅读
    电力系统过电压的主要分类有哪些
    电力系统过电压是指电力系统中的电压超过了设计或运行的限制范围,从而可能导致设备损坏或故障,甚至对人身安全产生威胁。过电压主要分为内部过电压和外部过电
    的头像 发表于 02-27 10:41 1.1w次阅读
    暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
    在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
    的头像 发表于 09-25 16:32 2849次阅读
    如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压
    测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
    的头像 发表于 09-25 16:35 2446次阅读
    变频器过电压的产生与再生制动过电压的防止措施
    变频器过电压是一个常见问题,主要分为 输入侧过电压 (电源端)和 直流母线过电压 (整流后)。你特别关注的“再生制动过电压”属于后者,也是工业现场最常见的一种。 下面先说明
    的头像 发表于 05-10 07:05 93次阅读
    变频器<b class='flag-5'>过电压</b>的产生与再生制动<b class='flag-5'>过电压</b>的防止措施
