用电设备的接地方式
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-07 11:46 次阅读
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。
​一、固定式用电设备的接地
固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。
1、焊接
焊接前必须检查用电设备的金属外壳是否适合焊接,如不适合,则仍以螺栓连接为宜。
2、螺栓连接
用电设备具备接地螺栓时,必须采用螺栓连接;用电设备无接地螺栓有地脚螺栓时,则应采用地脚螺栓连接。对小型用电设备,可将接地线直接与用电设备地脚螺栓相连接;若用电设备较大,则可通过连接片连接。图片连接处的接触面上应清刷干净,并涂上导电膏再连接,如能进行搪锡处理,则接触效果更好。
二、移动及手携式用电设备的接地
1、移动及手携式用电设备必须有专用的接地线和接地装置相连接,严禁利用其它用电设备的零线接地。其接地线往往与供电线在同一软电缆内,施工时要注意接地线两端的连接,一端必须牢固地接在用电设备的接地端子上,另一端必须用螺栓紧固地与开关箱内的接地母排或接地端子相连。
2、在中性点不接地的电网中,可在移动式机械附近装设接地装置,以代替敷设接地线,并应首先利用附近的自然接地体。
3、移动及手携式用电设备的接地应符合固定式用电设备接地的规定。但下列情况可不接地:
1)移动式用电设备和自用的发电设备直接放在同一金属框架上,又不供给其他设备供电;
2)当用电设备由专用的移动式发电设备供电,用电设备不超过2台,距发电设备不超过50m,且发电设备和用电设备的外壳之间有可靠的金属连接。
三、机械传动的流水线用电设备接地
机械传动的流水线用电设备接地有两种方法。
1、利用机械传动流水线上的金属机架作接地线。流水线上所有的电气设备和用电设备,如开关箱、电动机等均牢固地与金属机架相连,且金属机架必须是电气连续的,还能满足保护设备对接地线阻值的要求。但该金属机架不能作为PEN线用,即正常情况下不应流过电流
2、另外敷设一根接地线。该接地线必须符合热稳定、机械强度和阻抗值的要求,然后将流水线上所有设备的金属外壳与接地线相连,包括传动设备在内。
​四、交流弧焊机及大型焊接设备接地
1、交流弧焊机的二次侧输出电压一般超过安全电压,其外露导电部分必须接地。移动电焊机在焊接工作前必须做好接地。
2、如下图所示,电焊工件一般接地。图片若电焊回路电阻较大,则有部分电流经PE线返回,由于电流较大,往往会烧坏PE线造成危险。
3、大型焊接设备常用吊车吊住电焊工作物件。
图片若电焊回路中有高电阻或有断线现象,则二次电流将由接地的钢架或移动电气设备金属外壳按上图中虚线所示形成回路,同样会烧毁PE线,危及人身安全。
4、交流弧焊机的电焊回路必须采用机械强度足够和导电良好的导体,才能保证电源中PE线的安全可靠性。
5、电焊机二次侧接焊接钳的一端不接地,接工件的一端应接地;当电焊机二次侧回路已接地,则工件本身不应接地。凡在有接地的工件上电焊时,应将电焊机二次回路上的接地线拆除,工件与变压器二次端不应同时接地。
  • 机械
  • 接地
  • 焊接
  • 用电设备
  • 零线
    供配电系统中性点及其接地方式
    供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性
    的头像 发表于 10-09 10:06 5832次阅读
    供配电系统中性点及其<b class='flag-5'>接地方式</b>
    接地方式的分类
    接地方式的分类 接地对电路的工作情况影响很大,因此在设计
    发表于 10-03 17:59 2857次阅读
    <b class='flag-5'>接地方式</b>的分类
    PLC接地方
    PLC接地方法 低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地
    发表于 04-17 18:14 3279次阅读
    柔性直流配电网接地方式对故障的影响
    采用理论分析和仿真验证相结合的方法研究了柔性直流配电系统接地方式对其故障特性的影响。首先,介绍了柔性直流配电网的系统架构,确定了直流侧电容的接地方式;其次,分析了直流不平衡电压恢复的理论依据;接着
    发表于 12-23 11:34 18次下载
    柔性直流配电网<b class='flag-5'>接地方式</b>对故障的影响
    PLC正确接地方法分享
    接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式
    发表于 07-08 10:33 8927次阅读
    中性点接地是什么意思_中性点接地方式
    本文首先介绍了中性点接地的概念,其次介绍了中性点接地方式,最后介绍了中性点接地的背景。
    发表于 07-08 15:13 1.1w次阅读
    低压配电系统的接地方式
    低压配电系统的接地方式根据《交流电气装置的接地设计规范》、国家电网《农村低压电力技术规程》、《电力设备过电压保护设计技术规程》等标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其
    的头像 发表于 10-27 10:07 1.8w次阅读
    低压配电系统的<b class='flag-5'>接地方式</b>
    电力系统中性点接地方式有哪些
    在电力系统中,中性点接地方式是指变压器星形绕组中性点与大地之间的电气连接方式。在我国,根据中性点接地方式的不同,电力系统可分为大电流接地方式和小电流
    发表于 07-09 09:18 1w次阅读
    PLC的接地属于低压电器设备的单点接地方式
    接地方法:将多个低压电气设备接地端子在设备的就近处与同一根接地线连接上,然后通过这根接地线与
    的头像 发表于 07-25 10:22 1672次阅读
    中性点接地电阻接地方式的分类
    按照中性点接地电阻柜接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。简单的硕大电流接地方式就是中性点有效
    的头像 发表于 08-11 11:07 5025次阅读
    变压器中性点接地方式有几种
    变压器中性点接地方式有几种  变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点
    的头像 发表于 09-28 16:41 8575次阅读
    电力系统中性点接地方式分类
    电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地
    的头像 发表于 10-12 14:30 3134次阅读
    变压器中性点有哪些接地方式
    变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和
    的头像 发表于 12-29 11:11 3451次阅读
    不同的接地方式,浪涌保护器怎么选型
    浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
    的头像 发表于 02-21 09:52 966次阅读
    不同的<b class='flag-5'>接地方式</b>,浪涌保护器怎么选型
    接地方式对辐射发射的影响分析
    书接上回,前文我们介绍了EMC的三大法宝之一的接地,本次我们就接地方式对辐射发射的影响举例分析。
    的头像 发表于 10-24 09:52 585次阅读
    <b class='flag-5'>接地方式</b>对辐射发射的影响分析
