AXI中断控制器(INTC)v4.1简介
fpga加油站 来源:fpga加油站 作者:止水 2023-10-07 11:45 次阅读
PG099中文文档简介
LogiCORE IP AXI中断控制器(INTC)内核接收来自外围设备的多个中断输入,并将它们合并到或中断输出到系统处理器。用于存储中断向量地址、检查、启用和确认中断的寄存器通过AXI4-Lite接口访问。
特点
•通过AXI4-Lite接口访问寄存器。
•快速中断模式
•支持多达32个中断。可级联提供额外的中断输入。
•总线或单路中断输出
•中断请求之间的优先级由向量位置决定。最小有效位(LSB,在本例中为第0位)的优先级最高。
•中断使能寄存器,用于有选择地启用单个中断输入。
•主控使能寄存器,用于启用中断请求输出。
•每个输入均可配置为边缘或电平灵敏度。
•输出中断请求引脚可配置为边沿或电平产生。
•可配置软件中断功能
•支持嵌套中断
PG099中文文档部分翻译预览
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 寄存器
  • LSB
    LSB
  • AXI总线
  • 中断控制器
原文标题:中文文档PG099|AXI 中断控制器 (INTC)v4.1
文章出处:【微信号:fpga加油站,微信公众号:fpga加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    c6678的INTC控制器能否在同一时刻接收多个系统级事件,完成到core内中断控制器的映射?
    您好: 我用定时触发EDMA3进行数据传输,EDMA传输完成时,产生一个EDMA传输完成事件,该事件通过INTC,产生一个事件给核内中断控制器,产生一个中断.结果,这个
    发表于 06-21 11:08
    使用定时中断控制器出现错误
    海兰!我只是想尝试使用定时中断控制器,让我的ML507板上的LED闪烁。我在XPS中添加了fit_timer和一个中断控制器。由于CLK我选择了一个CLK,因此给出了中断
    发表于 10-12 14:35
    如何使用spartan6 fpga和microblaze在edk中使用axi中断控制器的MapLib
    错误:MapLib:979 - LUT3符号 “axi_intc_0 / axi_intc_0 / INTC_CORE_I / hw_intr_0_glue_set”(输出 signal
    发表于 05-20 08:45
    STM32的NVIC嵌套向量中断控制器与EXIT外部中断控制器介绍
    NVIC是什么?NVIC嵌套向量中断控制器有何功能?EXIT外部中断控制器是什么?有何功能?
    发表于 11-16 09:37
    一种多核处理中断控制器的设计
    一种多核处理中断控制器的设计_张海金
    发表于 01-07 18:56 1次下载
    关于MPSoC的中断处理介绍
    Intc外设的Device Tree 4. 扩展MIO中断 4.1. GPIO中断控制器 4.2. 外设使用GPIO中断控制器5. 检查L
    的头像 发表于 05-07 15:34 3981次阅读
    华芯微特MCU的嵌套向量中断控制器与外部中断/事件控制器的使用方法
    01. 嵌套向量中断控制器(NVIC) NVIC的全称是Nested vectoredinterrupt controller,即嵌套向量中断控制器。 Cortex-M0和Cortex-M4提供了
    的头像 发表于 06-04 12:08 3483次阅读
    华芯微特MCU的嵌套向量<b class='flag-5'>中断控制器</b>与外部<b class='flag-5'>中断</b>/事件<b class='flag-5'>控制器</b>的使用方法
    中断控制器的驱动解析(上)
    这里主要分析 linux kernel 中 GIC v3 中断控制器的代码(drivers/irqchip/irq-gic-v3.c)。设备树先来看下一个中断控制器的设备树信息:gic
    发表于 12-04 16:36 10次下载
    <b class='flag-5'>中断控制器</b>的驱动解析(上)
    扒开 ARM 中断控制器的底裤
    GIC 硬件原理GIC,Generic Interrupt Controller。是ARM公司提供的一个通用的中断控制器。主要作用为:接受硬件中断信号,并经过一定处理后,分发给对应的CPU...
    发表于 12-04 17:36 6次下载
    扒开 ARM <b class='flag-5'>中断控制器</b>的底裤
    细说STM32的中断控制器(NVIC)那些事
    ​1、什么是NVIC?来自《CM3技术参考手册》的官方资料回答:即嵌套向量中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)。说白了NVIC的功能就是中断优先级
    发表于 01-14 15:54 6次下载
    细说STM32的<b class='flag-5'>中断控制器</b>(NVIC)那些事
    SSC 通信板 V4.1 数据表
    SSC 通信板 V4.1 数据表
    发表于 03-15 19:30 0次下载
    SSC 通信板 <b class='flag-5'>V4.1</b> 数据表
    STM32外部中断控制器EXTI详解
    什么是外部中断控制器,外部中断控制器在STM32芯片中处于什么位置,它的作用是什么,EXTI与GPIO的映射关系?
    的头像 发表于 04-20 11:44 2592次阅读
    STM32外部<b class='flag-5'>中断控制器</b>EXTI详解
    SSC 通信板 V4.1 数据表
    SSC 通信板 V4.1 数据表
    发表于 07-06 18:41 0次下载
    中断控制器级联的类型有哪几种
    中断控制器的级联 根据中断数量的不同,中断控制器可以级联,以此来满足需求。比如在 GIC 中断控制器之前都会连接 EINT中断控制器,或者其
    的头像 发表于 09-28 14:15 622次阅读
    <b class='flag-5'>中断控制器</b>级联的类型有哪几种
    PLIC平台级中断控制器介绍
    平台级中断控制器(PLIC) PLIC:Platform-Level Interrupt Controller. 实际上,除了CLINT管理的软件中断和定时中断,其他的
    的头像 发表于 10-07 17:53 1135次阅读
    PLIC平台级<b class='flag-5'>中断控制器</b>介绍
