近期,泰晶科技一款采用光刻微纳米加工技术的TF206音叉晶体谐振器完成产品设计,并通过高精度RTC应用的客户认证,实现量产。各项性能指标优良,达到行业领先水平,填补了国内高精度音叉晶体的空白。
不同于传统石英晶片采用的切割、研磨等机械加工方式,新产品采用公司成熟的石英MEMS光刻工艺技术,大大提升了石英晶片制造精度,使其具备更加优异的耐高温性、抗震性、降噪性、可靠性和耐用性。
经测本产品指标满足:
本产品在宽温度范围(-40℃-105℃)内进行温度补偿,TCXO频率稳定度可达到±5ppm。特别适用于电表、水表、气表、高精度RTC、温度补偿晶体振荡器(TCXO)等有高精度时间要求的应用场景。
公司顺应高频化、小型化、高精度、高稳定性产品应用趋势,深化光刻工艺技术的产业化、平台化应用,并在技术、工艺、产品上保持了与国际前沿技术水平的同步。同时,稳步推进新行业、新应用领域新时钟产品的研发及品类扩充,持续性满足大客户导入后多元化与定制化的需求。目前,在高频产品方面,公司现已具备100MHz~300MHz超高频单端输出和差分输出晶体振荡器量产能力;成功研发并量产面向光通讯200MHz以上高基频晶体振荡器(XO);面向智能汽车应用的高性能车规级晶振;面向北斗导航应用的高精度时钟模块晶体振荡器,高精度温度补偿晶体振荡器(TCXO)等产品。
kHz光刻产品涉及复杂工艺及多学科,技术门槛高,研发难度大,工艺壁垒高。未来小尺寸、超高频MHz产品以及高精度有源产品,光刻工艺是必经之路。公司在MHz和kHz相关产品上持续提升自身研发创新能力、设计能力及市场配套能力,并逐步形成竞争优势,成为核心电子器件国产化首选品牌,并获得国际行业内品质认可,产品品牌知名度及核心竞争优势全面提升。
审核编辑:刘清
RTC
2文章
667浏览量
72246 -
MEMS技术
144浏览量
21948 -
泰晶科技
64浏览量
882
原文标题:泰晶科技成功量产面向TCXO的TF206晶体
文章出处:【微信号:huktd0722,微信公众号:泰晶科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TCXO温补晶振的 ppm 到底怎么选?
国产温度补偿晶体振荡器(TCXO)国产化替代项目
VCTCXO(压控温补晶振) 和 TCXO(温补晶振)的差异
泰晶科技38.4MHz车规级热敏晶振成功通过高通认证
手机中温补晶振(TCXO)的作用
HCI杭晶电子:普通晶体振荡器到温补晶振与恒温晶振的演变之路
HCI杭晶电子:温补晶振(TCXO)分类有哪几种?
泰晶科技助力第三届链博会成功举办
GNSS 模块选频关键:u-blox、Sony 芯片推荐频率与 TCXO 配置指南
向您推荐一颗10MHz TCXO晶振
