一、吊芯检修的环境要求
1、吊芯工作应在室内进行,大型变压器不具备条件需进行露天作业时,必须做好防潮、防尘措施。
2、吊芯工作不应在雨、雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行。
3、吊芯时周围空气温度不宜低于0℃,器身温度不宜低于周围空气温度,当低于周围空气温度时应将变压器加热,使器身温度高于周围环境温度10℃左右,方可吊芯。
4、应尽量缩短铁芯在空气中的暴露时间,从放油开始到注油为止,铁芯与空气接触时间不应超过下列规定:
1)相对空气湿度不大于65%时为16h;
2)相对空气湿度不大于75%时为12h。
二、变压器吊芯检修项目
1、检查铁芯
铁轭部分硅钢片在铁芯两侧,用型钢依靠螺栓紧固,应紧固每一螺母。在铁轭处有铁芯的一点接地连接铜片,检查其接地是否有效。大型变压器芯柱有纵向散热沟,必须检查散热沟是否畅通,清除堵塞杂物。
2、测量铁芯的绝缘
测量铁芯对油箱、夹件、穿心螺栓、钢压板等的绝缘电阻。
3、检查线圈
检查线圈轴向压紧情况;检查线圈间隔衬垫应牢固,线圈不能松动、变形或移位,高低、压绕组应对称并且无油粘物。
4、检查芯部绝缘
1)检查芯部绝缘外形是否完整,绕组表面的纸绝缘是否擦伤或擦破,引出线的绝缘包扎是否完好、牢固。
2)检查芯部绝缘表面是否清洁,有无油泥污垢沉积,如有应清洗干净。
3)检查相间、线圈间绝缘隔板。
4)对运行时间长的变压器应检查绝缘是否有老化现象,当绝缘有相当程度的老化时,用手指按压会产生较小的裂缝,感觉到绝缘的质地比较硬、脆,颜色也深,这时应根据情况更换绝缘或加强绝缘。当绕阻绝缘严重老化时,用手指按压后绝缘龟裂,成炭片状脱落,绝缘显得非常脆弱,略经弯曲即断裂,这时须要更换绕组。
5、检查引线及其支持装置
引线的绝缘主要取决于绝缘距离,应检查引线与各部分的绝缘距离是否符合要求。为了保证引线的绝缘距离不变,同时应检查夹持零件的紧固情况,还应检查引线表面的绝缘情况,检查引线焊接、连接是否良好,引线有无断股等。
6、检查无励磁分接开关
检查分接开关动、静触头之间的接触压力大小,一般要求接触压力为25~50N,保证在任何一个切换位置时都能接触良好,特别要检查运行中的这一位置是否有过热现象。检查分接开关整体是否牢固,机械操动装置是否灵活,轴销、开口销是否牢固可靠。
7、检查清扫油箱部件
油箱的检修主要是检查和处理渗漏油,同时对油箱底部、密封面、管路等进行清洗,对有磁屏蔽油箱的磁屏蔽进行检修。
三、吊芯试验项目
根据规程规定、变压器的大小和历史情况选做如下试验项目:
1、吊芯前的试验项目
1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2)测量绕组连同套管的泄漏电流;
3)测量绕组连同套管的tgδ;
4)本体及套管中绝缘油的试验;
5)测量所有分接头位置的绕组连同套管的直流电阻;
6)套管试验;
7)有外引接地线的测量铁芯对地绝缘电阻;
8)必要时可增加试验项目,如特性试验、局部放电试验等。
2、吊芯中的试验项目
1)测量变压器铁芯对油箱、夹件、穿心螺栓、钢压板及铁芯的电(磁)屏蔽之间的绝缘电阻;
2)测量线圈的直流电阻;
3)必要时测量无励磁分接开关动、静触头之间的接触电阻及传动杆的绝缘电阻;
4)有载分接开关的测量与试验;
5)必要时单独对套管进行额定电压下的tgδ、局部放电和耐压试验。
线圈
14文章
1840浏览量
44715 -
铁芯
256浏览量
13780 -
螺栓
63浏览量
9556 -
变压器
1170浏览量
4010
变压器套管常见故障及检修技巧
高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响?
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
电力变压器检修与试验手册
配电系统之变压器等设备的检修与维护
变压器的大修项目及要求的详细介绍
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册
济南西门子变压器有限公司110kV系列变压器维护检修手册
