什么是刻蚀的选择性?刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2023-10-07 14:19 次阅读
刻蚀(或蚀刻)是从晶圆表面去除特定区域的材料以形成相应微结构。但是,在目标材料被刻蚀时,通常伴随着其他层或掩膜的刻蚀。如何确保只有目标区域被刻蚀,而临近的其他微结构保持不变呢?这时我们就要考虑,目标材料和其他材料的刻蚀选择性的问题。那么刻蚀选择比怎么计算?受哪些因素的影响呢?
1 什么是刻蚀的选择性?
刻蚀选择性(Etch Selectivity)是描述在刻蚀过程中,所需材料与不应被刻蚀的材料之间刻蚀速率的比值。公式为:
刻蚀选择性可以用来描述掩膜和目标材料的蚀刻速率之间的相对蚀刻速率,也可以是不同材料层之间的相对蚀刻速率。如果一个目标材料被刻蚀的速度是掩膜或基底材料的10倍,那么刻蚀选择比就是10:1。
半导体行业中,对掩模层进行图案化后,需要对目标材料进行精确刻蚀以复制掩模图案,然后去除掩膜。这一系列步骤通常会根据设计的具体要求重复多次。因此蚀刻选择性对于确定掩膜厚度和精确控制蚀刻结果非常重要。
2 刻蚀选择性的高低代表什么?
刻蚀选择性越高,表示目标材料被刻蚀的速率很快,但是掩膜或相邻层刻蚀的速率很慢。高的刻蚀选择性确保掩膜在刻蚀过程中几乎不被消耗,并且在刻蚀完目标材料后反应停止,不会再刻蚀相邻层。一般来说,>5:1 的选择性被认为是高选择性。在某些情况下,选择性可能为 100:1。
刻蚀选择性越低,两种材料以相对相似的速率蚀刻。当选择性较低时,掩膜将无法为目标材料提供尽可能多的保护。这意味着必须使用更厚的掩膜来刻蚀到所需的深度,这样就提高了掩膜制作的难度或成本。另一方面,当目标材料被刻蚀完后,仍然会对底层材料进行刻蚀,这些都是我们所不想要的。
3 刻蚀选择比越高越好吗?
刻蚀选择性越大通常被认为越好,但是也存在一些特殊情况。
高选择性意味着掩膜或非目标材料的刻蚀速率非常慢。这可能导致刻蚀的目标材料产生的刻蚀产物在非目标材料或掩膜上堆积,尤其是在深孔的底部。这些产物可能阻碍刻蚀剂进一步接触目标材料,导致刻蚀停止或速度下降。
4 低选择比刻蚀有哪些应用?
当刻蚀选择性为1:1时,意味着目标材料和掩膜材料的刻蚀速率是相同的。这被称为“等速蚀刻”。在这种情况下,无论刻蚀方向如何,两种材料都以相同的速率被移除。在微透镜的制造中,等速刻蚀特别有用。通过使用特定形状的掩膜,可以在目标材料上再现出所需的透镜形状,例如球形、柱形等。
审核编辑:刘清
  • 晶圆
原文标题:什么是刻蚀的选择性?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    选择性发射极晶体硅太阳电池实现方法分析
      所谓选择性发射极(SE-selectiveemiter)晶体硅太阳电池,即在金属栅线(电极)与硅片接触部位进行重掺杂,在电极之间位置进行轻掺杂。这样的结构可降低扩散层复合,由此可提高光线的短波
    发表于 09-26 09:44
    【转帖】干法刻蚀的优点和过程
    溶液。不同之处是所要求的刻蚀剂的选择性不同。通常刻蚀二氧化硅的刻蚀剂是缓冲氧化物溶液。但是缓冲氧化物刻蚀会腐蚀下层的铝压点,导致在封装工艺中
    发表于 12-21 13:49
    泛林集团推开创选择性刻蚀解决方案 加速实现3D
    通过与客户、技术专家和产品团队的合作,他们已经在选择性刻蚀创新方面实现突破,这将使世界领先的芯片制造商得以提供下一代3D逻辑和存储设备。
    的头像 发表于 03-22 09:26 2218次阅读
    泛林集团推开创<b class='flag-5'>性</b>的<b class='flag-5'>选择性</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>解决方案 加速实现3D
    泛林集团推三款开创选择性刻蚀产品 此前宣布季度股息1.5美元每股
    泛林集团推三款开创选择性刻蚀产品 泛林集团深信创新不仅来自于创新者,更需要共同合作、精确细致和努力交付才能实现创新。我们助力第四次工业革命,也是世界领先半导体企业值得信赖的伙伴。 日前泛林集团
    的头像 发表于 03-22 14:35 3118次阅读
    TMAH溶液对硅得选择性刻蚀研究
    我们华林科纳研究了TMAH溶液中摩擦诱导选择性蚀刻的性能蚀刻温度、刻蚀时间和刮刻载荷的影响,通过对比试验,评价了硅摩擦诱导的选择性蚀刻的机理,各种表面图案的制造被证明与控制尖端痕迹划
    的头像 发表于 05-20 16:37 2545次阅读
    TMAH溶液对硅得<b class='flag-5'>选择性</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>研究
    常见的各向同性湿法刻蚀的实际应用
    称为 HNA 腐蚀剂);对硅的刻蚀速率和对掩模材料的刻蚀选择性可通过各组分比例的不同来调节。目前,各向同性湿法刻蚀的实际应用较少。
    的头像 发表于 10-08 09:16 6143次阅读
    半导体行业之刻蚀工艺介绍
    压力主要控制刻蚀均匀刻蚀轮廓,同时也能影响刻蚀速率和选择性。改变压力会改变电子和离子的平均自由程(MFP),进而影响等离子体和
    的头像 发表于 04-17 10:36 3453次阅读
    半导体前端工艺:刻蚀——有选择性刻蚀材料,以创建所需图形
    在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“
    的头像 发表于 06-15 17:51 2323次阅读
    半导体前端工艺:<b class='flag-5'>刻蚀</b>——有<b class='flag-5'>选择性</b>地<b class='flag-5'>刻蚀</b>材料,以创建所需图形
    刻蚀工艺主要分为哪几种类型 刻蚀的目的是什么?
    PVP可以在刻蚀过程中形成一层保护的膜,降低刻蚀剂对所需刻蚀材料的腐蚀作用。它可以填充材料表面的裂缝、孔洞和微小空隙,并防止刻蚀剂侵入。这
    的头像 发表于 08-17 15:39 6737次阅读
    半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性刻蚀材料,以创建所需图形
    的头像 发表于 11-27 16:54 998次阅读
    半导体前端工艺(第四篇):<b class='flag-5'>刻蚀</b>——有<b class='flag-5'>选择性</b>地<b class='flag-5'>刻蚀</b>材料,以创建所需图形
    晶圆表面温度对干法刻蚀的影响
    本文介绍晶圆表面温度对干法刻蚀的影响 表面温度对干法刻蚀的影响主要包括:聚合物沉积,选择性,光刻胶流动、产物挥发性与刻蚀速率,表面形貌等。   聚合物沉积 :工艺过程中产生的聚合物会在
    的头像 发表于 12-03 10:48 702次阅读
    晶圆表面温度对干法<b class='flag-5'>刻蚀</b>的影响
    刻蚀工艺的参数有哪些
    、过刻蚀刻蚀速率、钻蚀、选择、均匀、深宽以及各向同性/异性
    的头像 发表于 12-05 16:03 1072次阅读
    <b class='flag-5'>刻蚀</b>工艺的参数有哪些
    芯片制造过程中的两种刻蚀方法
    液体将不要的材料去除。 1 干法刻蚀 干法刻蚀方式: ①溅射与离子束铣蚀 ②等离子刻蚀(Plasma Etching) ③高压等离子刻蚀 ④高密度等离子体(HDP)
    的头像 发表于 12-06 11:13 734次阅读
    芯片制造过程中的两种<b class='flag-5'>刻蚀</b>方法
    SiGe与Si选择性刻蚀技术
    文章来源:半导体与物理 原文作者:jjfly686 本文简单介绍了两种新型的选择性刻蚀技术——高氧化性气体的无等离子体刻蚀和原子层刻蚀。 全环绕栅极晶体管(Gate-All-Aroun
    的头像 发表于 12-17 09:53 645次阅读
    SiGe与Si<b class='flag-5'>选择性</b><b class='flag-5'>刻蚀</b>技术
    如何提高湿法刻蚀选择
    的损害,从而提高产品的质量和可靠。 优化化学溶液 调整溶液成分:通过改变刻蚀液的化学成分,可以显著影响其对不同材料的选择性。例如,在多晶硅刻蚀中,可以
    的头像 发表于 12-25 10:22 385次阅读
