转移指令
【跳转指令】
B 跳转指令
BL 带返回的跳转指令
BLX 带返回和状态切换的跳转指令
BX 带状态切换的跳转指令
程序状态寄存器访问指令
1、【MRS指令】
MRS 通用寄存器,程序状态寄存器(CPSR或SPSR)
MRS R0,CPSR ;传送CPSR的内容到R0
MRS R0,SPSR ;传送SPSR的内容到R0
2、【MSR指令】
MSR 程序状态寄存器(CPSR或SPSR)_< 域 >,操作数
MSR CPSR,R0 ;传送R0的内容到CPSR
MSR SPSR,R0 ;传送R0的内容到SPSR
加载/存储指令
ARM 微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。
1、【LDR指令】
LDR 目的寄存器,< 存储器地址 >
LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。
LDR R0,[R1] ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0。
LDR R0,[R1,R2] ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0。
LDR R0,[R1,#8] ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0。
LDR R0,[R1,R2] ! ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。
LDR R0,[R1,#8] ! ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+8写入R1。
LDRB 和 LDRH 指令大家可以百度。
2、【STR指令】
STR 源寄存器,< 存储器地址 >
STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。
STR R0,[R1],#8 ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R1+8写入R1。
STR R0,[R1,#8] ;将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器中。
STRB 和 STRH指令大家可以百度。
举报投诉
寄存器
31文章
5317浏览量
119996 -
Linux
87文章
11225浏览量
208904 -
程序
116文章
3775浏览量
80840 -
系统
1文章
1006浏览量
21311
寄存器分为基本寄存器和什么两种
,它们用于存储指令、数据和地址等信息。基本寄存器的容量通常较小,但访问速度非常快,因为它们与CPU的执行单元紧密相连。 基本寄存器的分类 基本寄存器
接口的控制与状态寄存器什么作用
接口的控制与状态寄存器(Control and Status Registers,简称CSR)是计算机系统中用于控制和监控硬件设备操作的寄存器。它们是硬件设备与其驱动程序之间的桥梁,允
