SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统中,FIB是将离子源(大多数FIB采用Ga源,也有Xe、He等离子源)产生的离子束经过离子枪聚焦、加速后作用于样品表面,实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积。
截面分析是SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统最常见的应用之一。借助SEM/FIB双束系统,可以精确地在样品特定微区进行截面观测,形成清晰的高分辨图像。这种分析方法对目标位置的定位精度高、制样过程中所产生的应力小,获得的截面具有非常好的完整性,在芯片检测、材料分析等领域具有非常广泛的应用。
在SEM/FIB双束系统进行截面加工过程中,找到目标位置后,如图1(a)所示,将样品表面倾转至与离子束垂直,利用FIB进行材料去除,实现截面加工;同时利用SEM对FIB所制备出的截面进行成像,获得样品的截面信息。如图1(b)所示为利用SEM/FIB双束系统所制备的芯片seal ring处截面示意图,通过该结果可准确获得芯片的metal层数及各层metal厚度信息。
图1.FIB截面加工
(a. 模型图;b. Seal ring截面示意图)
在利用FIB进行截面加工过程中,有一个非常重要的问题就是截面的平整度。当样品表面存在形貌起伏或成分差异时,会很容易导致FIB对不同位置的刻蚀速率不一致(如图2(a)-(b)所示),进而在截面上出现竖直条纹,这即人们常说的窗帘效应。图2(c)中沿着CT延伸方向往下的拉痕即为典型的窗帘效应,该窗帘效应的存在直接影响了截面结果的准确性,会对客户的判断产生误导和干扰。
图2. FIB刻蚀截面的窗帘结构来源
(a. 表面形貌起伏[1];b. 成份差异[1],c. 窗帘效应结果图)
对于样品表面形貌起伏或成分差异造成窗帘效应的问题,有效的解决方法一般是采用更低的束流进行截面精修、在样品表面沉积保护层来平整样品表面、或采用Rocking milling(摇摆切割)实现离子束多角度加工。其中降低离子束流可有效减弱FIB加工的窗帘效应,但是耗时长且无法完全消除;在样品表面沉积保护层既可以保护样品表面,也可以有助于克服表面不平整所引起的窗帘效应(截面加工过程中基本都会做),但是无法消除样品内部成分差异引起的窗帘效应;Rocking milling(摇摆切割)的方式可有效实现在大束流下消除窗帘效应的目的,进而有助于快速获得平整的截面效果。
如图3(a)所示,通常在利用FIB进行截面加工过程中,聚焦离子束垂直于样品表面入射,当样品表面存在形貌起伏或者样品内部存在成分差异时,就很容易出现窗帘效应。若在FIB截面加工过程中,实现左右摇摆加工(左右摇摆的角度分别为α1和α2),如图3(b)所示,即可有效消除窗帘效应。
图3.模型图
(a. FIB常规加工示意图;b. FIB Rocking milling示意图)
季丰电子配备数十台SEM/FIB双束系统,可对任意FIB截面需求实现完全自动或手动摇摆切割,7*24h提供高质量FIB截面分析服务。
审核编辑:彭菁
芯片
456文章
51157浏览量
426570 -
SEM
232浏览量
14478
原文标题:SEM/FIB双束系统截面加工:窗帘效应的产生与消除
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
