在一个工作负载优化计算的时代,AMD处理器正在凭借卓越的性能不断突破数据中心的极限,提供更强大的性能、效率和可扩展性,助力解决当今世上更为复杂的技术问题。AMD的产品路线图与客户的独特环境密切相关,如今,技术计算可支持更快的设计迭代和更强大的模拟,以帮助企业设计新的引人注目的产品。
2023年6月,AMD 推出了采用 AMD 3D V-Cache技术的第四代 AMD EPYC处理器,这是一款性能更高且适用于技术计算的 x86 服务器 CPU。采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器进一步扩展了AMD EPYC 9004系列处理器,为计算流体动力学(CFD)、有限元分析(FEA)、电子设计自动化(EDA)和结构分析等技术计算工作负载提供更强大的x86 CPU。
凭借多达96个“Zen 4”核心和业界领先的1GB+ 三级缓存,采用AMD 3D V-Cache的第四代AMD EPYC处理器可以在Ansys CFX中每天完成更多的设计任务,从而大幅加速产品开发。
采用AMD 3D V-Cache的第四代AMD EPYC处理器可以:
每路最多可达 96 个 Zen 4 核心和 1152 MB 的 L3 高速缓存,带来突破性的性能;
加速产品设计并让您减少资本支出和运营支出;
通过卓越的能源效率,离可持续发展目标更近一步。
通过这款性能领先的 x86 服务器处理器进行技术计算,客户要求的苛刻的设计和分析工作负载将获得开箱即用的速度、超线性扩展的潜力并提高生产力。1,2微软基于采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器的Azure HBv4和HX实例现已全面投入使用。该产品针对更为苛刻的HPC应用程序进行了优化,与上一代HBv3相比,其最新的实例提供了高达5倍的性能提升,并可扩展到数十万个CPU核心。
审核编辑:彭菁
处理器
68文章
19404浏览量
230961 -
amd
25文章
5490浏览量
134541 -
cpu
68文章
10901浏览量
212805 -
数据中心
16文章
4855浏览量
72341
原文标题:AMD扩展第四代EPYC CPU产品在技术计算方面提供领先性能
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
