BGP有限状态机共有六种状态,分别是Idle、Connect、Active、OpenSent、OpenConfirm和Established。
Idle状态是BGP初始状态。在Idle状态下,BGP拒绝邻居发送的连接请求。只有在收到本设备的Start事件后,BGP才开始尝试和其它BGP对等体进行TCP连接,并转至Connect状态。
Start事件是由一个操作者配置一个BGP过程,或者重置一个已经存在的过程或者路由器软件重置BGP过程引起的。
任何状态中收到Notification报文或TCP拆除链路通知等Error事件后,BGP都会转至Idle状态。
在Connect状态下,BGP启动连接重传定时器(Connect Retry,缺省为32秒),等待TCP完成连接。
此阶段主动发起TCP连接;
如果TCP连接成功,那么BGP向对等体发送Open报文,并转至OpenSent状态;
如果TCP连接失败,那么BGP转至Active状态;
如果连接重传定时器超时,BGP仍没有收到BGP对等体的响应,那么BGP继续尝试和其它BGP对等体进行TCP连接,停留在Connect状态。
如果发生其他事件(由系统或者操作人员启动的),则退回到Idle状态。
在Active状态下,BGP总是在试图建立TCP连接。
此阶段等待对方发起TCP连接;
如果TCP连接成功,那么BGP向对等体发送Open报文,关闭连接重传定时器,并转至OpenSent状态;
如果TCP连接失败,那么BGP停留在Active状态;
如果连接重传定时器超时,BGP仍没有收到BGP对等体的响应,那么BGP转至Connect状态。
在OpenSent状态下,BGP等待对等体的Open报文,并对收到的Open报文中的AS号、版本号、认证码等进行检查。
如果收到的Open报文正确,那么BGP发送Keepalive报文,并转至OpenConfirm状态;
如果发现收到的Open报文有错误,那么BGP发送Notification报文给对等体,并转至Idle状态。
在OpenConfirm状态下,BGP等待Keepalive或Notification报文。如果收到Keepalive报文,则转至Established状态,如果收到Notification报文,则转至Idle状态。
在Established状态下,BGP可以和对等体交换Update、Keepalive、Route-refresh报文和Notification报文。
如果收到正确的Update或Keepalive报文,那么BGP就认为对端处于正常运行状态,将保持BGP连接。
如果收到错误的Update或Keepalive报文,那么BGP发送Notification报文通知对端,并转至Idle状态。
Route-refresh报文不会改变BGP状态。
如果收到Notification报文,那么BGP转至Idle状态。
如果收到TCP连接断开消息,那么BGP断开连接,转至Idle状态。
审核编辑:刘清
定时器
23文章
3216浏览量
113661 -
有限状态机
52浏览量
10300 -
状态机
2文章
489浏览量
27387 -
BGP
83浏览量
15287 -
TCP通信
146浏览量
4184
原文标题:BGP工作原理-状态机
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
