如何在Linux中创建节点
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:Jasonangel 2023-10-07 15:25 次阅读
手把手教你在 Linux 中创建节点,使其可以进行 cat 和 echo 。
我们测试驱动加载是否正常工作,一般都会写应用程序去测试,这样驱动程序中需要实现 open、read 函数和 write 函数,然后写一个应用程序通过 open 打开节点,获取 fb 文件描述符,进而对文件进行读写操作。
这里我介绍另外一种方法,我们可以在驱动中实现 show_xxx 和 set_xxx 函数,使这个节点可以进行 cat 和 echo 操作,源码如下:
test.c
#include < linux/module.h >
#include < linux/init.h >
#include < linux/platform_device.h >
#include < linux/gpio.h >
#include < linux/delay.h >
#include < linux/regulator/consumer.h >
#include < sound/soc.h >
#include < sound/jack.h >
static  char mybuf[100]="123";
//cat命令时,将会调用该函数
static ssize_t show_my_device(struct device *dev,
                              struct device_attribute *attr, char *buf)
    return sprintf(buf, "%sn", mybuf);
//echo命令时,将会调用该函数
static ssize_t set_my_device(struct device *dev,
                             const char *buf, size_t len)
    sprintf(mybuf, "%s", buf);
    return len;
//定义一个名字为my_device_test的设备属性文件
static DEVICE_ATTR(my_device_test, S_IWUSR|S_IRUSR, show_my_device, set_my_device);
struct file_operations mytest_ops={
    .owner  = THIS_MODULE,
static int major;
static struct class *cls;
static int mytest_init(void)
    struct device *mydev;
    major=register_chrdev(0,"mytest", &mytest_ops);
    cls=class_create(THIS_MODULE, "mytest_class");
    //创建mytest_device设备
    mydev = device_create(cls, 0, MKDEV(major,0),NULL,"mytest_device");
    //在mytest_device设备目录下创建一个my_device_test属性文件
    if(sysfs_create_file(&(mydev- >kobj), &dev_attr_my_device_test.attr)) {
        return -1;
    return 0;
static void mytest_exit(void)
    device_destroy(cls, MKDEV(major,0));
    class_destroy(cls);
    unregister_chrdev(major, "mytest");
module_init(mytest_init);
module_exit(mytest_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
Makefile
KERNELDIR := /home/book/linux/tool/kernel/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
CURRENT_PATH := $(shell pwd)
obj-m := test.o
build: kernel_modules
kernel_modules:
 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) modules
clean:
 $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
在 Linux 中新建文件夹,将 test.c 和 Makefile 放在一个文件夹中,进行编译,编译之前记得准备好你的 Linux 内核源码,因为编译需要引用头文件,所以我们在 Makefile 中写明 Linux 内核源码目录(源码必须是编译过的源码,编译 Linux 大概需要半个多小时)。另外需要注意,你编译驱动所引用的内核和你板子中真正运行的 Linux 内核要需要是同一个版本,否则挂载不上去。
编译过程:
然后把 test.ko 传输过去,不管是使用 scp 命令还是使用 ftp 协议都可以。
加载驱动后cat:
echo
  • 测试
  • 驱动
  • Linux
  • 程序
  • 系统
    Linux驱动创建procfs接口的方法
    上篇介绍了Linux驱动sysfs接口的创建,今天介绍procfs接口的创建
    发表于 05-31 16:48 786次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>驱动<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>创建</b>procfs接口的方法
    何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备
    本文章将说明如何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关。
    的头像 发表于 12-16 16:18 2022次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>LoRaWAN网关的内置NS<b class='flag-5'>创建</b>应用与<b class='flag-5'>节点</b>设备
    何在Multisim创建新元器件
    何在Multisim创建新元器件步骤1:输入元器件信息
    发表于 07-16 23:44
    何在单个或两个节点环境下去创建索引呢
    Elasticsearch分片和副本机制是什么呢?如何在单个或两个节点环境下去创建索引呢?
    发表于 01-20 07:18
    何在没有udev的情况下启动之前创建静态/dev/节点
    / 节点,所有 /dev/ 节点必须在 rootfs 启动之前创建“ [color=\\\"#FF0000\\\"]我想知道如何在没有 udev 的情况下启动之前
    发表于 05-05 10:27
    AN1246文手册之如何在Microchip图形库创建控件
    本文介绍了AN1246文手册之如何在Microchip图形库创建控件。
    发表于 06-21 09:25 8次下载
    AN1246<b class='flag-5'>中</b>文手册之如<b class='flag-5'>何在</b>Microchip图形库<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>创建</b>控件
    何在IP Integrator创建MicroBlaze设计
    了解如何在IP Integrator创建简单的MicroBlaze设计,并创建一个在KC705目标板上运行的简单软件应用程序。
    的头像 发表于 11-20 06:13 3255次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>IP Integrator<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>创建</b>MicroBlaze设计
    何在Linux创建tarball
    tarball 通常用于备份个人或系统文件来创建存档,特别是在进行可能需要撤消的更改之前。例如,Linux 系统管理员通常会在更改应用之前创建包含一系列配置文件的 tarball,以防必须撤消这些更改。从 tarball
    的头像 发表于 01-09 16:08 2904次阅读
    何在PADS创建差分对
    使用 PADS 集成的项目,快速、简便、自动创建差分对。观看 PADS 如何在不到 30 秒的时间内创建 50 个差分对!
    的头像 发表于 05-21 06:10 5796次阅读
    何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linux 用户应用
    Linux嵌入式设计中最基本的任务之一是创建用户应用程序。 在本篇博文中,我们将探讨如何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linu
    的头像 发表于 11-20 14:05 4408次阅读
    何在Petalinux创建Linux内核模块?
    --enable”,能创建Linux内核模块,包括c源代码文件,Makefile,Yocto的bb文件。相关文件放在目录“ project-spec / meta-user / recipes-modules”
    的头像 发表于 03-02 11:10 4474次阅读
    何在linux服务器打开端口
    有时我们可能需要在Linux服务器打开端口或在Linux服务器的防火墙启用端口来运行特定的应用程序。在本文中,小编将带大家分析一下如何在
    的头像 发表于 10-17 16:22 1.2w次阅读
    何在Linux系统下自动创建设备节点
      Linux驱动实验,通过使用insmod命令加载模块后,需要通过mknod命令手动创建设备节点,这样使用起来比较麻烦,并且不可能每个设备都这样操作,
    的头像 发表于 11-06 20:18 4639次阅读
    何在Linux查找断开的符号链接
    在之前的文章,我们解释了什么是 Linux 的符号链接。符号链接(Symbolic links 或 symlinks)或软链接(soft links)用于在 Linux
    的头像 发表于 02-06 18:23 1706次阅读
    Linux如何如何为现有用户创建主目录?
    Linux系统,每个用户都有一个主目录,通常称为home目录,用于存储用户的个人文件和配置信息。然而,有时候我们会创建一个新的用户,但是忘记或者没有选择为其创建一个主目录。在这种情
    的头像 发表于 05-12 16:24 2377次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>中</b>如何如何为现有用户<b class='flag-5'>创建</b>主目录?
