一、检修的分类
1、定期检修
1)一般检修
停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。
2)详细检修
停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换零部件。
2、临时检修
遇到下列情况,必须进行临时检修:
1)巡回检查和一般检查时发现异常情况;
2)使用到规定的开断短路电流标准次数时;
3)使用到规定的通断负荷电流、小电流和空载电流标准次数时。
二、故障判断及检修
1、不能进行合闸动作
检查合闸回路接线是否正确、螺丝是否松动、电压是否正常、辅助触点是否接触不良、保险是否熔断、合闸线圈和电阻器是否断线、烧坏。
更正接线,紧固螺丝,调整电压,修复触点,更换保险、合闸线圈、电阻器。
2、有合闸动作,但合不上闸
合闸冲击力使跳闸杠杆跳起,摩擦力使跳闸拉杆和其他连杆不能复位。
调整跳闸杠杆的位置,达到技术要求,检查拉杆销子是否卡住并注入润滑油。
3、不能跳闸
检查跳闸回路接线是否正确、螺丝是否松动、电压是否正常、辅助触点是否接触不良、保险是否熔断、跳闸线圈是否断线、烧坏,跳闸杠杆销子是否卡住。
更正接线,紧固螺丝,调整电压,修复触点,更换保险、跳闸线圈,注入润滑油,调整跳闸杠杆到合适位置。
4、线圈电阻过热
检查工作电压和铭牌上规定的电压是否相符,检查线路螺丝是否松动。
调整为正确的电压,拧好压紧螺丝。
5、线圈烧坏
检查电源电压是否正常、机构是否卡住、辅助触点间隙是否正常。
调整电源电压,润滑调整机构,调整辅助触点。
6、连续动作
检查电阻器是否断线、辅助接点间隙是否正常。
更换电阻器,调整辅助接点。
7、真空开关管表面漏电
真空开关管表面附着导电性灰尘或水滴。
用干布擦净,用兆表测量绝缘电阻。
8、计数器指示不准
操作计数器的拉杆偏斜。
松开拉杆的螺钉,重新调整。
三、检修注意事项
1、在检修断路器主体的拒动之前,要充分判断一下原因是否出在控制方面。
2、如果断定故障出在断路器方面,应把断路器从线路上断开后再检查、检修。
3、发生拒动又不能用简单方法进行处理时,最好保持故障状态原封不动,及时与制造厂取得联系。
4、如真空开关管的触头损耗量达到或超过规定值,必须马上更换新管,更换时最好三相同时更换,并把它们调整到规定的尺寸上。
短路
5文章
546浏览量
31150 -
真空断路器
1文章
116浏览量
12645 -
零部件
398浏览量
15149 -
负荷电流
20浏览量
2854
