固态激光雷达由于接收连续光,其结构简单,并具备寿命长、扫描精度高、速度快、可控性好、对于温度和振动的适应性强等优点,未来在路侧单元和车载方面是主要应用方向。某项目用到的调频连续波(FMCW)发射光和接收光差频信号对ADC采样率要求高,采集的数据多,采集的信号稠密。
芯炽SC1281是一款双通道8位1.0/1.5GSPS Pipeline ADC,内置高性能采样保持电路,片内基准电压源的双通道,具有杰出的动态性能与低功耗特性,可以采集大带宽的输入信号,精度相对低。SC1281采用1.9V电源供电,SC1282在输入信号为103MHz,1.5GSPS采样率下, 可产生7.9有效位数,同时提供10-18的误码率,在1.5GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.98W。
SC1281在输入信号为103MHz,1.0GSPS采样率下,可产生7.95有效位数(ENOB),在1.0GSPS的Non-demux模式下典型功耗为1.17W,SC1281采用128引脚的QFN封装,额定工业温度范围为-40°C 至+125°C。
芯炽SC1281在激光雷达中应用的主要性能:
1、卓越的精度和动态性能
2、低功耗,在较低的采样率下进一步降低
3、内部端接、缓冲、差分模拟输入
4、SPI 串行控制接口
5、双边沿采样模式(I与Q需提供相同输入)
6、输出测试模式
7、1:1 Non-demux 或 1:2 Demux LVDS 输出
8、多芯片系统的自动同步特性
9、单路1.9V±0.1V电源
与ADC08D1000相比,芯炽SC1281的面积降低70%,功耗降低50%,高低温性能将更加优越,目前该芯片在通信、雷达、工业控制、仪器仪表、电子 对抗、安防监控等领域都有应用案例,如有需求,国芯思辰可提供全程的技术指导和稳定的供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
98文章
6484浏览量
544407 -
激光雷达
968文章
3964浏览量
189800 -
国芯思辰
1036浏览量
1336
