零线带电的危害
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-10-07 16:02 次阅读
今天去去排查一个报缺相的故障,用户说:已经把工人的几个用电设备给烧坏了。
去现场了以后,先确认用户的位置,用的是哪个电表,然后在一级一级的往下查,这样的方法比较稳妥点。其实也可以从用户家里一级一级的往上查,都是一样的。
经过排查确认,并不是缺相,而是以前电表箱改造的时候,把B相线和N零线接反了,导致零线上有电。
工人使用的设备都是220伏电压的,把设备接单380伏电压上面,所以就把设备烧坏。
零线带的危害是很大的,造成零线带电又没有跳闸的情况有两种:
1.零线断开导致零线带电的:
像这种情况是比较普遍的,在用电的过程中,通常零线断开要么是因为没有固定好,要么就是被利器弄断的。
2.接线错误导致零线带电的:
这种情况是属于工人的疏忽造成的了,很难防范。如果不是后面用电,是很难发现的,今天就是因为这原因。整体改造的工程没有办法做到面面俱到,没有人能保证,只能是后期发现问题,及时补救。
不管是什么原因造成的零线带电,都应该重视。
(提高安全用电知识、加强安全用电的防范意识)
编辑:黄飞
  • 电压
  • 零线
  • 电表箱
原文标题:零线带电的危害
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零线为什么会带电
    生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了
    发表于 07-19 20:41
    零线带电危害和原因
      零线带电有以下危害  (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至会损坏设备,造成家用电
    发表于 06-22 15:11
    220v零线带电的几种情况分析
    零线带电,可分为正常情况带电和不正常情况带电,也就故障带电。下面我们逐一来看。零线正常带电在电路
    发表于 03-16 11:40
    零线为什么会带电_零线带电的原因及处理措施
    零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
    的头像 发表于 09-13 10:22 5.9w次阅读
    零线带电的原因是什么
    在电路中零线是不带电的,为什么会不带电零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电零线
    发表于 06-29 09:18 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>不<b class='flag-5'>带电</b>的原因是什么
    零线带电的原因
    正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电的原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从
    发表于 08-25 16:39 8030次阅读
    零线为何会带电?如何处理零线带电问题?
    我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在零线上检测出
    的头像 发表于 12-28 09:45 9886次阅读
    什么是零线带电 造成零线带电的原因
    当火线发生接地问题,则大地的电位便会上升,不再是电位。此时,我们站在地上测量零线,同样会发生零线带电状况。
    发表于 03-07 11:31 6115次阅读
    如何解决零线带电的问题
    老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
    的头像 发表于 04-16 11:03 3557次阅读
    零线带电的原因及处理方法
    零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为
    的头像 发表于 09-18 14:13 1.3w次阅读
    零线带电的四种原因
    零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电
    的头像 发表于 12-20 17:05 3457次阅读
    零线带电如何解决?
    在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电
    的头像 发表于 01-02 09:42 1211次阅读
    三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢?
    三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下
    的头像 发表于 02-04 13:56 1.2w次阅读
    变压器零线带电最简单的解决办法
    变压器零线带电是一个需要谨慎处理的问题,因为它可能涉及到电气安全和设备故障。以下是一些解决变压器零线带电的最简单方法: 一、检查并修复零线连接 检查零线接头 : 首先检查变压器
    的头像 发表于 08-14 09:20 1231次阅读
    零线带电流的原因及处理方法
    零线带电流是一个在电气系统中可能遇到的问题,它可能由多种原因引起,并需要采取相应的处理措施以确保电气系统的安全和稳定运行。 一、零线带电流的原因 三相不平衡 在三相四线制供电系统中,如果三相负载
    的头像 发表于 08-26 09:27 2298次阅读
