随着汽车智能化发展,整车通信矩阵越来越复杂,即:不同电控单元之间需要交互的信息越来越多,这些信息通过报文(Message)传输。
Message中携带的信号(Signal)最终要传递给软件的上层模块,参与算法处理,之后再将处理后的信息形成Signal发送出去。
Autosar通信栈,简化示意如下:
不管车辆通信变得如何复杂,均需要确保车辆运行的安全性,而车辆是否能按照预期状态工作,离不开控制器对Signal的及时响应,所以,及时的获取Signal状态尤为重要。
为了满足此需求,在Autosar的架构中,对于发送端(Sender)和接收端(Receiver)设计了不同的信号状态处理策略。其中,超时机制(Timeout)与信号更新机制(UB,Update bit)最为典型。
提示:由于Signal Group UB与Signal UB实现类似,本文侧重Signal UB的讨论。
1、UB概念
UB:表示发送端(Sender)所发送信号(Signal)/信号组(Signal Groups)数据是否有更新,如果发送端发送的Signal/Signal Groups有更新,由COM层自动置位对应的UB(=1),反之,复位UB(=0)。
为什么需要用UB位表示Signal/Signal Groups的数据有没有更新呢?假设如下场景,报文Message_A包含信号Signal_A、Signal_B等,Message_A的发送周期为10ms,而Signal_A的更新周期为30ms,示意如下:
面对如上的场景,接收端(Receiver)应当检测Sender是否更新过Signal_A的值,以便于Receiver更好的进行算法处理。因此,为了表示Signal/Signal Groups数据是否有更新,设计了UB,UB需要消耗Message中的资源。举例:设计Signal_A_UB信号用于表示Signal_A数据是否更新过。
由于UB需要消耗Message资源,因此,可以根据工程场景,对重要信号进行UB配置,对非重要信号,不配置UB,即:UB是一个选配项。同时,UB本身也是一个Signal。在如上的表述中,Sender和Receiver如何理解呢?
(一)同一网段Signal传输
如果Sender、Receiver在同一个局域网内,两者之间的信号传输如下所示:
(二)跨网段Signal传输
如果Sender、Receiver在不同局域网内,两者之间的信号传输如下所示:
2、UB在发送端的处理
如果为某个信号配置UB时,需要思考两个问题:
1、何时置位发送端的UB位?
2、何时复位发送端的UB位?
(一)何时置位发送端的UB位?
当上层软件模块(Upper Layer)需要发送Signal时,会通过RTE(Run-Time Environment)调用COM层的发送接口Com_SendSignal()/Com_SendSignaGroup()更新Signal或者Signal Group值,与此同时,COM模块自动将Signal/Signal Group对应的UB置位,示意如下:
(二)何时复位发送端的UB位?
在Autosar的架构设计中,何时复位发送端的UB信号,有三种模式供开发者选择:Transmit、Confirmation、TriggerTransmit。而这三种模式的选择,通过参数ComTxIPduClearUpdateBit配置。如何理解这三种模式呢?
1、Transmit模式复位UB
配置参数ComTxIPduClearUpdateBit = Transmit,当COM模块请求PduR模块发送接口PduR_ComTransmit()发送数据,当该接口返回E_OK时,COM模块复位UB,具体流程如下:
2、Confirmation模式复位UB
配置参数ComTxIPduClearUpdateBit = Confirmation,当Message成功发送到总线以后,从驱动层通过Callback层层向上通知,直到COM模块收到Message成功发送到总线的确认信息,COM模块复位UB,具体流程如下:
3、TriggerTransmit模式复位UB
此种模式在工程中,不多见,本文不做过多讨论。
3、UB在接收端的处理
Receiver成功从总线接收到目标Message以后,驱动层通过Callback层层向上通知,直到COM模块收到Message,PduR模块通Com_RxIndication()接口将数据通知COM某块,示意如下:
其中,接收到的UB信息在Com_RxIndication()接口中进行处理,具体的处理如下所示:
接收处理解读:
1、当Message信息层层向上传递到COM模块时,Com_RxIndication()处理UB相关操作,如果在Receiver中配置了I-PDU Callout,则程序进行Callout处理,Callout主要进行用户自定义处理。
如果Receiver中未配置I-PDU Callout,则进行后续处理;
2、进行UB检查,如果UB = 0,COM丢弃UB对应的信号。如果UB = 1,程序进行后续的字节序转化(针对跨字节信号),Signal路由等操作。
提示:Autosar架构中,COM层处理Signal级别路由,PduR处理PDU(可以看作帧)的路由。
(一)Receiver何时复位UB
Receiver处理收到的UB,需要与reception deadline monitor逻辑配合处理,即:如果信号deadline超时,则对应信号的UB位需要复位(=0)。reception deadlinemonitor属于选配项,如果信号没有配置reception deadlinemonitor,则接收端接收到的UB信号值会一直保持上次的接收值。
4、UB对应的工程问题
UB看起来似乎不难,但是,当其成为通信栈的一部分时,可能会因系统工程的复杂性,而引发各种各样的问题。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
18608浏览量
224491 -
控制器
112文章
15534浏览量
173463 -
接收机
8文章
1149浏览量
52917 -
AUTOSAR
9文章
334浏览量
21288 -
PDU
92浏览量
16854
原文标题:Autosar通信栈基础:如何理解和使用Update bit
文章出处:【微信号:谈思实验室,微信公众号:谈思实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
bit型变量为何不能和字符相加
如何去解决update_mbr failed的问题呢
传微软Windows Creators Update 4月推出
Vivado中综合实现和出bit文件步骤教程
![Vivado中综合实现和出<b class='flag-5'>bit</b>文件步骤教程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C4/wKgZomUMQEOAMaAoAAAfum7JPcg436.png)
