- 相信大家对RPC协议都有一定的了解,并且或多或少都会在项目中涉及,但可能都和小编类似,都是直接使用平台封装的插件,对于其中的原理不是很了解,今天借此机会和大家分享下最近接触的RPC框架-grpc,一同聊聊那些知其然却不知其所以然的内容。
概述
- RPC(Remote Procedure Call)远程过程调用协议,是一种本地可以通过网络请求远程计算机,完成计算机间的数据内容的交互的协议,不需要了解网络底层技术就可以快速上手,使得开发更加容易,同时提升了交互体验效率。
- 为了方便开发,有很多基于RPC协议实现的RPC框架,比如Thrift、Dubbo,和本文即将要介绍的gRPC。
什么是gRPC
- gRPC是由google开发的一种支跨平台(语言)、高性能、开源通用的RPC框架。
- 它是基于HTTP2.0协议的,可以保持客户端与服务端长连接,基于二进制流(字节流)传输数据。
- 客户端与服务端交互过程
- 客户端(gRPC Sub)调用A方法,发起RPC请求
- 请求内容使用Protobf进行对象序列化压缩
- 服务端(gRPC Server)接收请求,解析请求内容,业务处理后返回
- 响应结果通过Protobuf进行对象序列化压缩
- 客户端接收响应,解析响应内容,最终完成交互
实践案例
小编以java版进行案例展示,其它语言类似,可自行测试
- POM依赖
- gRPC官方提供完成的依赖配置,按照说明直接引用即可(依赖包含插件),版本仅供参考,也可选择其它版本。
< !-- gRPC配置 -- >
< dependency >
< groupId >io.grpc< /groupId >
< artifactId >grpc-netty-shaded< /artifactId >
< version >1.29.0< /version >
< /dependency >
< dependency >
< artifactId >grpc-protobuf< /artifactId >
< /dependency >
< dependency >
< artifactId >grpc-services< /artifactId >
< /dependency >
< dependency >
< artifactId >grpc-stub< /artifactId >
< /dependency >
< !-- proto插件 -- >
< plugins >
< plugin >
< groupId >org.xolstice.maven.plugins< /groupId >
< artifactId >protobuf-maven-plugin< /artifactId >
< version >0.6.1< /version >
< configuration >
< protocArtifact >com.google.protobuf:protoc:3.11.0:exe:${os.detected.classifier}< /protocArtifact >
< pluginId >grpc-java< /pluginId >
< pluginArtifact >io.grpc:protoc-gen-grpc-java:1.29.0:exe:${os.detected.classifier}< /pluginArtifact >
< /configuration >
< executions >
< execution >
< goals >
< goal >compile< /goal >
< goal >compile-custom< /goal >
< /goals >
< /execution >
< /executions >
< /plugin >
< /plugins >
- 编写protobuf文件
- 小编使用的是proto3版本,需要注意固定的目录结构(src/proto/*.proto),否则会编译失败。
- proto文件有固定的编写格式,可以自行上网搜索即可
syntax = "proto3";
//包所在路径
option java_package = "com.greatom.dockerdemo.rule";
option java_multiple_files = true;
package rule;
//声明服务和方法
service RuleService {
//查询并更新规则
rpc getArchivesDic (RuleRequest) returns (RuleResponse);
//获取当前规则字典
rpc getRule (Request) returns (Response);
//定义请求对象
message RuleRequest {
// message RuleRPCDTO {
// int32 ruleCode = 1;
// string administrativeCost = 2;
Response ruleRPCDTO = 1;
int32 basicId = 2;
//定义响应对象
message RuleResponse {
int32 id = 1;
message Request {
//定义响应消息
message Response {
int32 ruleCode = 1;
- 使用maven插件编译,双击执行(生成Bean,maven->Plugins->protobuf->protobuf:compile;生成具体接口,maven->Plugins->protobuf->protobuf:compile-custom)。
- 小编只执行protobuf:compile命令,然后在target目录(targetgenerated-sourcesprotobuf)下就找到了生成的java文件,复制出来粘贴到项目执行目录下即可。
- 编写接口实现类
- 编译完后会生成RuleServiceGrpc接口,接下来就是按照自己的业务需求编写逻辑即可。小编定义的两个接口分别是 getArchivesDic(更新规则)、getRule(查询规则)。具体实现如下
// 继承生成的RuleServiceGrpc.RuleServiceImplBase
// 实现接口具体逻辑
@Component
public class RuleGRPCServer extends RuleServiceGrpc.RuleServiceImplBase {
// 更新规则字典
@Override
public void getArchivesDic(RuleRequest request, StreamObserver< RuleResponse > responseObserver) {
Response ruleRPCDTO = request.getRuleRPCDTO();
RuleDTO ruleDTO = new RuleDTO();
BeanUtils.copyProperties(ruleRPCDTO, ruleDTO);
RuleResponse ruleResponse = RuleResponse.newBuilder().setId(1).build();
responseObserver.onNext(ruleResponse);
responseObserver.onCompleted();
// 查询规则字典
@Override
public void getRule(Request request, StreamObserver< Response > responseObserver) {
Response response = Response.newBuilder().setRuleCode(1)
.setAdministrativeCost("2222").build();
responseObserver.onNext(response);
- 服务端与客户端
- 服务端启动类
public static void main(String[] args) throws Exception {
// 设置service接口.
Server server = ServerBuilder.forPort(9999).addService(new RuleGRPCServiceImpl()).build().start();
System.out.println(String.format("GRpc服务端启动成功, 端口号: %d.", port));
server.awaitTermination();
日志 --- GRpc服务端启动成功, 端口号: 9999.
- 客户端启动类
// 1. 拿到一个通信的channel
ManagedChannel managedChannel = ManagedChannelBuilder.forAddress("localhost", 9999).usePlaintext().build();
try {
// 2.拿到道理对象
RuleServiceGrpc.RuleServiceBlockingStub rpcDateService = RuleServiceGrpc.newBlockingStub(managedChannel);
Request rpcDateRequest = Request
.newBuilder()
.build();
// 3. 请求
Response rpcDateResponse = rpcDateService.getRule(rpcDateRequest);
// 4. 输出结果
System.out.println(rpcDateResponse.getRuleCode());
} finally {
// 5.关闭channel, 释放资源.
managedChannel.shutdown();
日志:
- 16:05:44.628 [grpc-nio-worker-ELG-1-2] DEBUG io.grpc.netty.shaded.io.grpc.netty.NettyClientHandler - [id: 0x8447cc92, L:/127.0.0.1:60973 - R:localhost/127.0.0.1:9999] INBOUND DATA: streamId=3 padding=0 endStream=false length=12 bytes=0000000007086f1203323232
- 16:05:44.648 [grpc-nio-worker-ELG-1-2] DEBUG io.grpc.netty.shaded.io.grpc.netty.NettyClientHandler - [id: 0x8447cc92, L:/127.0.0.1:60973 - R:localhost/127.0.0.1:9999] INBOUND HEADERS: streamId=3 headers=GrpcHttp2ResponseHeaders[grpc-status: 0] padding=0 endStream=true
- 输出结果-----111
- 16:05:44.664 [grpc-nio-worker-ELG-1-2] DEBUG io.grpc.netty.shaded.io.grpc.netty.NettyClientHandler - [id: 0x8447cc92, L:/127.0.0.1:60973 - R:localhost/127.0.0.1:9999] OUTBOUND GO_AWAY: lastStreamId=0 errorCode=0 length=0 bytes=
- 客户端日志输出结果即表示客户端通过gRPC调用服务端成功,并返回结果。
总结
- gRPC本质上就是传统的C|S模型,这样看角色分的清楚,也很容易理解。
- 还有就是它很聪明的点是基于HTTP2.0协议的,而不是自己制定,这就对未来的网络开发很友好,降低了门槛。
- 比较难上手的点在于proto文件的编写和使用,这部分需要插件等依赖,过程相对复杂,但也可能会出现工具或脚本,可以简化下这部分。但生成代码确实是真香~ 减少了一部分工作量。
举报投诉
计算机
19文章
7534浏览量
88530 -
网络
14文章
7597浏览量
89153 -
客户端
1文章
290浏览量
16747 -
编译
661浏览量
32994
GRPC的基础使用方法
gRPC 是 Google 开源的高性能、通用的 RPC 框架,它采用了基于 HTTP/2 协议的二进制传输协议,支持多种语言,包括 Rust。Rust 语言 GRPC 模块是一个用于 Rust
请问ESP32-LyraTD-MSC开发板能访问自建的ASR/TTS服务吗?
ESP32-LyraTD-MSC 支持的SDK有三种(ESP-ADF、ESP-VA-SDK、ESP-Skainet),能不能基于其中一种来实现唤醒、拾音,再将 wav 文件通过websocket 或者 grpc 上传至自建的服务器,实现云端的语音识别,然后将语音合成下发到开发板进行音频播放?
发表于 06-28 06:48
REST、gRPC、GraphQL及WebHook的对比和选型
首先REST--Resource Representational State Transfer, 中文直译就是资源在网络中以某种表现形式进行状态转移。
发表于 06-13 10:34
•2507次阅读
Dubbo 在跨语言和协议穿透性方向的探索:支持 HTTP/2 gRPC
Dubbo 在跨语言和协议穿透性方向上的探索:支持 HTTP/2 gRPC 和 Protobuf 本文整理自刘军在 Dubbo 成都 meetup 上分享的《Dubbo 在多语言和协议穿透性方向
发表于 12-02 23:07
•3874次阅读
现代的服务端技术栈:Golang/Protobuf/gRPC详解
Golang又称Go语言,是一个开源的、多用途的编程语言,由Google研发,并由于种种原因,正在日益流行。Golang已经有10年的历史,并且据Google称已经在生产环境中使用了接近7年的时间,这一点可能让大多数人大跌眼镜。
IP知识百科之什么是gRPC
gRPC Google远程过程调用(Google Remote Procedure Call,gRPC)协议是谷歌发布的高性能、通用的开源RPC软件框架。gRPC提供了多种编程语言,同时gRP
正确使用gRPC与GraphQL
TLDR:使用 GraphQL 进行客户端-服务器通信,使用 gRPC 进行服务器到服务器通信。有关此规则的例外情况,请参阅“判定”部分。 我已经阅读了很多关于这两种协议的比较,并想写一个全面和公正
搞一个grpc动态代理的想法,并初步实现
本人之前很长一段时间从事saas,paas的开发。对于一些服务而言,既要提供grpc访问的能力,也要对外提供http访问的能力(做saas就是这么卑微)。并且这种需求通常不是一开始就提出来的
使用go语言实现一个grpc拦截器
在开发grpc服务时,我们经常会遇到一些通用的需求,比如:日志、链路追踪、鉴权等。这些需求可以通过grpc拦截器来实现。本文使用go语言来实现一个 grpc一元模式(Unary)拦截器,上报链路追踪信息。
