前言
目前生产环境中MySQL一直使用的是5.7版本,不敢贸然升级版本,涉及数据结构、数据备份等内容。但看到各大平台分享的Mysql8的新版本特性,按捺不住强烈的好奇心,于是在本地搭建了Mysql服务,实际验证了一部分新功能,确实带给我新的认知。接下来就分享给大家使用心得。
概述
- Mysql是小编从事开发行业三年多来,接触的最多的数据存储介质,它属于关系型数据库,以开源免费、体积小、速度快、使用成本低等优点,深得大部分用户喜爱,同时也受很多公司青睐。
- 自从8.0.11正式版本发布以来,不知不觉已经有四年多的时间,官方号称比5.7版本快两倍(读写负载、IO密集型任务负载、高竞争负载等),同时新增了窗口函数(实现类似集合函数的新型查询方式)等。下面将从窗口函数特性进行详细介绍。
窗口函数
- 窗口函数又名OLAP函数(Online Anallytical Processing,联机分析处理),用来实时分析处理数据;
- 通用语法:select 窗口函数 over (partition by 分组列名, order by 排序列名)
- 专用窗口函数:
- rank函数:如按班级名称分类,按序号正序,用rank函数实现,相同序号会出现并列ranking值
SELECT *, RANK() over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as ranking FROM f0627
结果
name num ranking
A 1 1
A 2 2
A 3 3
A 4 4
A 6 5
B 2 1
B 2 1
B 8 3
sql说明:rank为排序函数,通过partition by按照班级名称分组(此处不会类似group by将数据去重),然后按照序号正序,最后得到的rangking字段就是分类后的排序结果。
- row_number函数:同样如按班级名称分类,按序号正序,会忽略相同序号,顺序生成ranking值
SELECT *, ROW_NUMBER() over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as ranking FROM f0627
结果
name num ranking
A 1 1
A 2 2
A 3 3
A 4 4
A 6 5
B 2 1
B 2 2
B 8 3
sql说明:rank为排序函数,通过partition by按照班级名称分组(此处不会类似group by将数据去重),然后按照序号正序,最后得到的rangking字段就是分类后的排序结果,观察ranking结果忽略了并列情况。
- 聚合窗口函数:
- sum()函数:如按班级名称分类,按序号正序,累加序号,将分类后第一行至当前行的累加结果汇总至‘求和’字段
SELECT *, SUM(NUM) over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as '求和' FROM f0627
结果
name num 求和
A 1 1
A 2 3
A 3 6
A 4 10
A 6 16
B 2 2
B 2 4
B 8 12
sql说明:sum()为求和函数,通过partition by按照班级名称分组(此处不会类似group by将数据去重),然后按照序号正序,将每种分类第一行至当前行的序号累加结果汇总至‘求和’字
- avg()函数:在上面sum函数基础上,增加avg函数计算平均值
SELECT *, SUM(NUM) over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as '求和', AVG(NUM) over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as '平均' FROM f0627
结果
name num 求和 平均
A 1 1 1.0000
A 2 3 1.5000
A 3 6 2.0000
A 4 10 2.5000
A 6 16 3.2000
B 2 2 2.0000
B 2 4 2.0000
B 8 12 4.0000
sql说明:avg()为平均值函数,通过partition by按照班级名称分组(此处不会类似group by将数据去重),然后按照序号正序,将每种分类第一行至当前行的序号累加结果求平均值至‘平均’字段
- CTE表达式(Common Table Expressions,通用表表达式):结合窗口函数使得复杂的嵌入查询更加清晰,提高了可读性
- 求平均值案例
WITH cte as (SELECT *, SUM(NUM) over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as suming, AVG(NUM) over (partition by `NAME` ORDER BY NUM) as avging FROM f0627)
SELECT * FROM cte where avging > 2
结果
name num suming avging
A 4 10 2.5000
A 6 16 3.2000
B 8 12 4.0000
sql说明:with cte as (sql) 将sql结果可以定义为cte的派生表,可以直接查询派生表过滤平均值大于2的结果。
总结
- Mysql 8.0新增的窗口函数极大简化了sql实现语句,实现了更加复杂的数据逻辑,可以满足更多的开发场景,从而相应减少了代码开发成本。
- 当窗口函数结合cte使用时,可以将嵌套查询分层,使得语句可读性更高,当然性能也是有保证的。
举报投诉
存储
13文章
4367浏览量
86259 -
函数
3文章
4350浏览量
63051 -
数据结构
3文章
573浏览量
40251 -
MySQL
1文章
831浏览量
26779
TFT LCD使用心得
TFT LCD使用心得体会的原因是,最近一段时间工作上一直在使用TFT LCD,主要是3.5寸LCD,以SAMSUNG的LTV350QV及其一些台湾的兼容产品为主。工作的内容就是把这些屏在我们的产品上应用起
发表于 10-16 13:04
•45次下载
详细谈谈TFT LCD 的使用心得
深入谈谈TFT LCD 的使用心得最近一段时间工作上一直在使用TFT LCD,主要是3、5 寸LCD,以SAMSUNG 的LTV350QV 及其一些台湾的兼容产品为主。工作的内容就是把这些屏在我们的产品上
发表于 03-18 17:49
•3次下载
CAD使用心得之五:图层控制、视图调整、图形选择
CAD使用心得之五 图层控制命令、视图命令、图元选择方式 图层控制命令和视图命令都是辅助绘图的命令,但是运用这些命令的关键,在于是否熟练,这将会极大的影响绘图的效率。 先
发表于 10-19 17:08
•1981次阅读
无线蓝牙模块CC2540使用心得
CC2540作为一个超低消耗功率的真正系统单晶片已经得到普遍运用。本文开始介绍了CC2540的定义与CC2540应用市场,其次阐述了CC2540主要功能,最后详细阐述了无线蓝牙模块CC2540的使用心得。
发表于 03-09 15:05
•1.9w次阅读
内核调试利器printk的使用心得
[导读] 刚刚开始做Linux相关开发工作时,深感Linux内核代码庞大,要加些自己的驱动进内核代码树,常常深陷bug的泥沼难以自拔,今天来分享一下内核调试利器printk的使用心得。 前面
![内核调试利器printk的使<b class='flag-5'>用心得</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/EF/pYYBAGGI9RWAAp4QAAALHGQW28c812.png)
智慧服装工厂电子看板试用心得
智慧服装工厂电子看板试用心得实现了企业生产的进度实时监控、现场拉式生产、生产节拍平衡和异常情况的反馈功能。而接下来我们主要讨论的是智慧服装工厂电子看板试用心得在生产线与仓库之间的物料配送体系,要谈到这个物料配送问题,则要首先考虑到物料的申请、准备、运输追踪和物料接收的流程
![智慧服装工厂电子看板试<b class='flag-5'>用心得</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/0A/poYBAGPvT2qAOyxfAAEVy636ifY612.png)
MySQL去重3种方法分享
在 MySQL 中通常是使用 distinct 或 group by子句,但在支持窗口函数的 sql(如Hive SQL、Oracle等等) 中还可以使用 row_number 窗口
发表于 06-26 11:05
•1166次阅读
![<b class='flag-5'>MySQL</b>去重3种方法分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6C/wKgZomSZAQWAMQDaAAAUEUUED4Q944.png)
HT for Web (Hightopo) 使用心得(5)- 动画的实现
其实,在 HT for Web 中,有多种手段可以用来实现动画。我们这里仍然用直升机为例,只是更换了场景。增加了巡游过程。 使用 HT 开发的一个简单网页直升机巡逻动画(Hightopo 使用心得
![HT for Web (Hightopo) 使<b class='flag-5'>用心得</b>(5)- 动画的实现](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/7B/wKgZomVmqlGARY9wAAt-S89mkn8765.png)
