下图是sd协议规定的上电规范,SD NAND的工作电压范围是2.7V-3.6V
1、为了确保芯片能正常上电复位,电压要在0.5V以下至少1ms;
2、电源上升的时候需要保持电源是稳定的、是持续上升的,上升到正常工作电压的时间是0.1ms-35ms;
3、主机关闭电源时,将卡的VDD降至0.5伏以下a最小周期为1ms。在断电期间,DAT, CMD和CLK应断开连接或驱动由主机到逻辑0,以避免工作电流通过信号线引出的情况。
电源供电能力
因为芯片读写时消耗的电流比较大,因此对电源的供电要求也不低,
例如MK-米客方德MKDV1GIL-AS工业级SD NAND的工作消耗电流如下图
电源的供电能力一定要满足SD卡的耗电需求
供电电源的选择和设计
设计电源电路时,最好时选择DC-DC电源,LDO电源的供电能力不是很强,而且不是很稳定,容易出现问题,当不良现象是那种偶然性现象时,需要大量测试才会发现问题时,这个现象很可能是电源的问题导致的。
例如应用在内窥镜、打猎相机和电池门铃方面,不良现象是拍照拍到几千张时就会出现问题;拍照存图片的应用电路如下:
经过分析发现,供电电路用的一个三极管,三极管的过电流能力比较小,当这个三极管被换成MOS管时,不良现象就没有再出现过,所以芯片的供电电路也是非常的重要的,在设计的供电电路设计中,不仅要保证供电的驱动能力足够,还需要保证供电的稳定性和电源纹波不能过大;而且电源设计时不能加EN这种使能引脚来控制电源,这种情况也容易出现问题。
电源
185文章
17969浏览量
252899 -
NAND
16文章
1701浏览量
136949 -
SD
1文章
164浏览量
33948
雷龙SD NAND试用
SD NAND、SPI NAND 和 Raw NAND 的定义与比较
关于SD NAND 的概述
SD NAND 概述
AC/DC电源模块的原理、特点以及其在实际应用中的重要性
