Rigid-Flex的多层叠该如何设计呢?
中科院半导体所 来源:SiP与先进封装技术 2023-10-07 17:17 次阅读
Rigid-Flex刚柔电路的三大特征是Multi-bending(多弯曲),Multi-stackup(多层叠),Multi-zone(多区域)。
这篇文章中,我们详细了解一下Rigid-Flex的多层叠设计。
01
Multi-Stackup
多层 叠
Multi-stackup多层叠,是指在基板的不同区域,其层数和厚度是不同的,即基板需要定义多种层叠结构。
Single Stackup 单一层叠
无论何种基板,至少有一种层叠结构,例如我们常见的4层板、6层板、8层板都会对应一种层叠结构layer stackup,我们称之为单一层叠结构,Single stackup,如下图所示为8层板的层叠结构。
Single Stackup -8layer
可以看出,虽然是单一层叠结构,其层数也可能很多,许多PCB板虽然是单一层叠,其层数可能多达几十甚至上百层。由于整个板子采用的是一种层叠,因此称为单一层叠结构。
实际上,在基板的不同位置,对层叠的需求是不同的,有些地方需要层数很多,以提高布线密度和布通率,有些地方则需要少量的布线即可,那么,可不可以在板子不同的区域采用不同的层叠呢?答案是肯定的,这就是多层叠的思路。
下图是单一层叠结构和多层叠结构的比较:
那么,如何设计多层叠结构呢?
Multi-Stackup 多层叠
对于刚柔电路基板,由于不同的区域功能差异很大,有些区域需要进行弯曲或者折叠,有些区域需要加强以安装元器件,单一层叠已经无法满足要求,只能采用多种层叠结构,Multi-stackup。
在基板的不同位置,其厚度和层叠结构是不同的,如下图所示。厚的层叠通常应用于刚性基板部分,柔性电路部分的层叠则会比较薄,适合弯曲折叠。
Multi-Stackup
多层叠结构Multi-stackup的层叠定义可能会多达几十种,只要层叠厚度不同,或者层叠中材料不同,就需要定义一种新的层叠。
下图中,我们看到,已经有Primary, Flex, Flex2, A, B, C, D, E, F 9种层叠定义,通过点击最右侧的 + 号,可以继续增加新的层叠。
所有这些层叠结构中,我们可以新定义层叠,也可以删除现有层叠,但有一个层叠是不可被删除的,并且始终处于默认的位置,该层叠称为主层叠Primary Stackup。
Primary Stackup在多层叠和单一层叠中都存在,单一层叠只有Primary Stackup,多层叠则为Primary + otherStackups。
在设计软件的Stackup中定义多种层叠结构,并为每种层叠指定相应的层,多层叠就设计好了。
02
Layers inStackup
不 同 种 类 的 层
层叠是由不同的层组成的,这些层可分为导体层Conductor layer,介质层Dielectric layer,和掩膜层Mask layer。
多层板的基本特征,是将导体层和介质层间隔放置,然后压合在一起,再通过过孔将各层的电路进行连接,基板先压合再打孔,这种工艺被称为层压法Laminate
层压法由于采用的是机械钻孔,因此孔径和孔间距都比较大,难以适应高密度设计的需求,随着设计密度提升,采用了激光钻孔,激光钻孔效率高,孔径小,密度大,但是激光通常只能烧穿介质,遇到金属会发生反射,因此只能钻一层孔,压合一层,然后再钻孔再压合,一层层往上积累,因此称为积层法Buildup。
层压法采用的介质玻璃纤维含量高,强度和硬度比较高,积层法采用的介质树脂含量高,质地软,激光钻孔效率高。实际应用中,层压法和积层法常常结合使用,例如在中间层采用层压法增强板子强度,外侧的层采用积层法提高激光钻孔效率和钻孔密度。
下图所示为8层基板,中间4层采用层压法,外侧的4层采用积层法,称为2+4+2层叠结构。
在基板的顶层导体层和底层导体层之外,通常覆盖着Mask层。对于单一层叠的刚性基板,这些Mask层通常就是Soldermask阻焊层。
对于Rigid-Flex刚柔电路,Mask层种类比较多,通常包括:Soldermask,Coverlay,EMIShielding,Selective Plating,Stiffener等。这些Mask层可分为两大类,导体Mask和非导体Mask。
Soldermask阻焊层
Soldermask阻焊在普通刚性基板和刚柔电路中均有应用,在柔性电路上用的阻焊层是固化至硬化状态的环氧基液体,所以其初始状态是液体,通过掩膜版印刷在基板表面,起到隔离焊盘和保护的作用。一般在设计中以负片Negative形成呈现,即有图形的地方挖空,没有图形的地方填充环氧基。实际应用中Soldermask多呈现绿色,因此也被称为“绿油”,当然颜色可以灵活选择,因此也有其他颜色的Soldermask。
目前有一种新型的Soldermask称为LPI或者LPISM 液体光成像阻焊(Liquid Photo Imageable Soldermask)。是一种双组分液体油墨,在应用前混合以保持其保质期。LPI 优于环氧基液体,可以精确印刷,与 PCB 形成更好的接触,因此更耐用。
Coverlay 覆盖层
Coverlay在柔性电路中应用比较普遍,采用聚酰亚胺覆盖层,其基本功能和Soldermask相同,起着绝缘和保护外层电路的基本功能。Coverlay以薄膜形态呈现,通常是聚酰亚胺实心片材,这点和Soldermask由液态固化至硬化状态有所不同。
在设计上Coverlay通常采用正片Positive设计,即空洞的地方挖空,有图形的地方覆盖。Coverlay多以橙黄色呈现,覆盖在Rigid-Flex需要绝缘和保护的地方。
EMIShielding 电磁屏蔽层
EMI Shielding 能够屏蔽或者减少电磁场的传递,消除不必要的电磁干扰。防止信号进入敏感系统或防止信号从嘈杂的系统中逸出。EMI Shielding可以减少许多不同类型的干扰,包括电磁场、静电信号和无线电波的 EMI。
在Rigid-Flex中,EMI Shielding 通常以大面积导体薄膜形态覆盖在基板表层,通过Soldermask或者Coverlay上的开口,形成小的金属形状连接连接到表层导体Top Conductor 的GND上。
EMI Shielding 上方有保护层,下方有粘结层用于粘结到基板上。
Selective Plating 选择性电镀层
Selective Plating选择性电镀,在基板的表层,只电镀一部分,而不是电镀整个表面,此过程通常称为选择性电镀或刷镀。有些情况下,选择性电镀看起来有些像焊接,例如对焊盘表面的电镀,操作员握住柔性刷将电镀液涂抹在焊盘上,采用与电镀相同的原理,对焊盘表面进行金属化处理。
Stiffener 加强筋层
在柔性电路的某些区域,由于需要焊接元器件等原因,需要对基板强度进行加强。这些加强的部分就是Stiffener加强筋。
Stiffener通常没有电气特性,对柔性电路局部进行结构加强,对器件和连接器起到结构支撑作用。
以上层的类型,就是Rigid-Flex中常用的层。
另外,还有丝印层 Silkscreen,焊膏层Solderpaste 等,在刚性基板中也比较普遍,这里就不一一介绍了。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • emi
    emi
  • 激光器
  • 柔性电路
原文标题:Rigid-Flex层叠设计详解
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用PCB专业用语的综合词汇
    , rigid-flex double-sided printed 27、 刚性多层印制板:flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex
    发表于 03-02 14:29
    PCB设计中专业英译术语之综合词汇
    , rigid-flex double-sided printed  27. 刚性多层印制板:flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex
    发表于 04-27 09:32
    PCB多层电路板层叠设计
    在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模,电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。在确定层数之后在确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于
    发表于 07-23 08:30
    PCB设计之Rigid-flex刚柔结合板应用
    本篇关于Rigid-Flex软硬结合板的设计规则博客,主要介绍了软硬结合板中软板所需特殊材料,刚柔结合板的结构形式,刚柔结合板的生产流程等,进而了解到刚柔结合板在设计方面需要注意和参考的相关设计规则
    发表于 06-14 07:17 1.2w次阅读
    PCB设计之<b class='flag-5'>Rigid-flex</b>刚柔结合板应用
    结构完整性和刚柔结合的PCB设计挑战
    天。 Rigid-flex很棒,但是当你使用它时,你需要注意一些事情。我想在这个博客中强调的是刚性 - 柔性设计的路由挑战。如果您想了解其他挑战,我建议您阅读有关主题的白皮书。
    的头像 发表于 07-26 09:22 1929次阅读
    软硬结合板是怎么一回事
    软硬结合板(Rigid-flex PCB)是一种兼具刚性PCB的耐久力和柔性PCB的适应力的新型印刷电路板。
    发表于 08-26 10:52 4609次阅读
    PADS自动化专业的Rigid-Flex设计能力
    加入我们来看看你可以减少设计时间与垫使用自动化专业Rigid-Flex设计能力。
    的头像 发表于 10-18 07:02 2538次阅读
    如何加快产品设计周期和加快市场投放速度
    一个很棒的视频预告片网络研讨会,所有你需要知道的关于Rigid-flex PCB DesignCell电话,智能手表,健康追踪器,电脑是日常用品,包含电子与灵活的PCB。为什么他们使用灵活的PCB
    的头像 发表于 10-17 07:10 3247次阅读
    多层PCB板的层叠的设计步骤解析
    确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的
    发表于 01-02 15:25 5456次阅读
    <b class='flag-5'>多层</b>PCB板的<b class='flag-5'>层叠</b>的设计步骤解析
    刚柔电路Rigid-Flex有哪些特征
    刚柔电路 Rigid-Flex Printed Circuit Board可以简称为Rigid-Flex,是单一电路板上既包含刚性基板也包含柔性电路的一种电路结构形式。
    的头像 发表于 03-06 16:02 1113次阅读
    刚柔电路<b class='flag-5'>Rigid-Flex</b>有哪些特征<b class='flag-5'>呢</b>?
    Rigid-Flex弯曲设计规则简析
    如果弯曲半径很小,并且弯曲180度,就如同电路折叠在一起,谓之折叠;如果弯曲轴向并非垂直于基板边沿,多个弯曲组合在一起,电路如同扭曲一般,谓之扭曲。
    的头像 发表于 03-14 11:58 1056次阅读
    Rigid-Flex弯曲设计详解
    刚柔电路Rigid-Flex能够轻松地弯曲、折叠和扭曲。
    的头像 发表于 04-21 10:16 1814次阅读
    飞利浦高精度微组装平台:Flex-to-rigid(F2R)
    据麦姆斯咨询报道,荷兰飞利浦工程解决方案(Philips Engineering Solutions)近日发布了Flex-to-rigid(F2R)平台,利用高度柔性且超薄的电气连接,通过集成电路(IC)技术构建任意3D形状的微器件或模块。
    的头像 发表于 05-04 09:10 1072次阅读
    一文解读刚柔电路Rigid-Flex三大特征
    的头像 发表于 05-05 18:21 2475次阅读
    一文解读刚柔电路<b class='flag-5'>Rigid-Flex</b>三大特征
    FPCway:柔性印刷电路板和刚性
    FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
    的头像 发表于 11-21 19:37 1059次阅读
    FPCway:柔性印刷电路板和刚性
