Cu-Clip互连技术有哪些特点呢?
中科院半导体所 来源:功率半导体那些事儿 作者:Disciples 2023-10-07 18:18 次阅读
Cu-Clip技术
Cu-Clip技术,它可以应用在很多模块封装形式当中。它的特点有:降低寄生电感和电阻,增加载流能力,相应地提高可靠性,以及灵活的形状设计。当芯片面积越来越小(比如IGBT 7 和SiC),这限制了常规绑定线的数量,但Cu-Clip技术相应地缓解了这方面的问题。
上面是绑定线和Cu-Clip的简单示意图。
功率半导体器件结构可以分为好多层,其中影响长期可靠性的因素是CTE(热膨胀系数)的匹配,CTE失配而引起的应力对可靠性产生很大的影响,铝绑定线脱落就是其中较为典型的例子。这是铝绑定线和半导体材料之间CTE(铝:23ppm/K,Si:3ppm/K)差异较大导致的。而铜的CTE约为16.5ppm/K,相应地可以减轻CTE失配带来的热机械应力问题,同样又可以降低回路电感和电阻。
Cu-Clip粘接到其他表面的方式也有很多种,包括传统的焊接,银烧结以及铜烧结技术。当然这其中又牵扯到焊料,烧结工艺等,这些又都是复杂且不断发展的领域。
就像绑定线有着材料、长度、直径、弯曲度等等因素的考量,Cu-Clip也相应的会有厚度,材料,形状等等考量。
Clip的厚度
采用AlN基板,三芯片(IGBT和FRD)并联,焊料采用SnAgCu,来比较Clip厚度0.5mm和1.5mm在一定温度差下的热机械应力,检测位置为Clip和芯片之间的焊接层,以及芯片表面。下面是材料CTE的参数
进行了归一化处理,我们可以看到,使用较薄的Clip,连接的位置应力会更小,但满足必要的载流能力的同时,尽量使用较薄的Clip。
应力缓解
上面的模块图片中,我们可以看到Clip上有开孔,主要便是为了缓解应力,而相比于不开孔,应力具体会怎么样呢?从下面的仿真结果我们可以看到。
结果显然,可以通过开孔来缓解应力,但孔的形状大小和位置又有所考究,这需要我们结合实际来具体设计完善的。
Clip材料
这里,作者提出了两种材料,一个上面说到的CMC,一个是CIC,Invar是一种镍铁合金,以低CTE而闻名,下面是它们的相关参数:
但是由于CIC的导电率较低,虽然CTE和Si更为接近,但是温升却很高,并不是一个理想的Clip材料,所以这里作者只比较了纯铜和CMC。
从相同芯片表面的应力和应变曲线来看,CMC由于和Si较小的CTE差异而产生更小的应力。同时我们可以看到最大的应力和应变出现在芯片边缘位置,所以又回到上一个问题,缓解应力的开孔放在和芯片接触的边缘位置会更好一些。
审核编辑:刘清
  • IGBT
  • CMC
    CMC
  • 寄生电感
  • 功率半导体
原文标题:Cu-Clip互连技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法
    AL-CU互连导线侧壁孔洞形成机理及改进方法侧壁孔洞缺陷是当前Al?Cu 金属互连导线工艺中的主要缺陷之一。此种缺陷会导致电迁移,从而降低器件的可靠性。缺陷的产生是由于在干法等离子光刻胶去除工艺
    发表于 10-06 09:50
    互连技术
    互连 等。1)自由空间光互连技术通过在自由空间中传播的光束进行数据传输,适用于芯片之间或电路板之间这个层次上的连接,可以使互连密度接近光的衍射极限,不存在信道对带宽的限制,易于实现重构
    发表于 01-29 09:17
    互连技术的研究进展
    互连技术从提出以来发展很快,垂直腔面发射激光器阎的提出对光学器件平面化集成奠定了坚实基础。另外有很多突破性的技术如基于灵巧像素阵列的光电处理单元和计算机生成全息图,对自由空间光互连
    发表于 01-29 09:19
    互连技术发展面临的难点
    的对准问题特别突出。虽然很多的相关技术如有源和无源对准、自对准等,但都不是很理想。而且,很多的光互连技术是基于混合集成,光电芯片的单片集成困难很大。因此,光
    发表于 01-29 09:21
    互连技术的展望
    。经过近年的研究,一些用于光互连的分立器件的特性已经接近于设计的指标,但是,对于分立器件的集成,至少在今后很长时间内,还是以采用混合集成的方法为主。2)基于与硅基的集成电路技术的兼容和成本等考虑,仍然会
    发表于 01-29 09:23
    请问PCB板互连的方式哪些?
    电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么PCB板互连的方式哪些
    发表于 03-18 08:19
    互连测试的原理是什么?互连测试的基本算法哪些?
    互连测试的原理是什么?互连测试的主要功能有哪些?互连测试的基本算法哪些?
    发表于 05-17 06:43
    直流和脉冲电镀Cu互连线的性能比较
      随着芯片集成度的不断提高,Cu已经取代Al成为超大规模集成电路互连中的主流互连材料。在目前的芯片制造中,芯片的布线和互连几乎全部是采用直流电镀的方法获得
    发表于 09-11 17:06 3139次阅读
    直流和脉冲电镀<b class='flag-5'>Cu</b><b class='flag-5'>互连</b>线的性能比较
    什么是UVLED点光源及其特点和应用哪些
    什么是UVLED点光源?以及它的特点和应用案例哪些?下面由柯依努小编为您简单概述以下几点。
    的头像 发表于 12-14 13:54 3826次阅读
    X电容什么特点和用途
    说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容什么特点和用途
    的头像 发表于 05-22 10:37 2356次阅读
    X电容<b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>特点</b>和用途<b class='flag-5'>呢</b>?
    车规模块系列(四):Cu-Clip互连技术简析
    在上篇讨论TPAK封装时,我们聊到了Cu-Clip技术,当然它可以应用在很多模块封装形式当中
    的头像 发表于 10-07 14:30 2435次阅读
    车规模块系列(四):<b class='flag-5'>Cu-Clip</b><b class='flag-5'>互连</b><b class='flag-5'>技术</b>简析
    什么是 Cu clip 封装
    共读好书   功率芯片通过封装实现与外部电路的连接,其性能的发挥则依赖着封装的支持,在大功率场合下通常功率芯片会被封装为功率模块进行使用。芯片互连(interconnection)指芯片上表面的电气
    的头像 发表于 06-16 16:08 1543次阅读
    TPAK SiC优选解决方案:压烧结银+铜夹Clip无压烧结银
    的头像 发表于 04-25 20:27 970次阅读
    TPAK SiC优选解决方案:<b class='flag-5'>有</b>压烧结银+铜夹<b class='flag-5'>Clip</b>无压烧结银
    Cu-Cu Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用
    引言 Cu-Cu混合键合(Cu-Cu Hybrid Bonding) 技术正在成为先进3D集成的重要技术,可实现细间距互连和高密度芯片堆叠。
    的头像 发表于 11-24 12:47 1040次阅读
    <b class='flag-5'>Cu-Cu</b> Hybrid Bonding<b class='flag-5'>技术</b>在先进3D集成中的应用
    揭秘Cu Clip封装:如何助力半导体芯片飞跃
    的封装方式,逐渐在半导体领域崭露头角。本文将详细探讨Cu Clip封装技术的定义、发展历程、技术特点、优势、应用以及未来的发展趋势。
    的头像 发表于 02-19 11:32 353次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>Cu</b> <b class='flag-5'>Clip</b>封装:如何助力半导体芯片飞跃
