干货 | 六大原则让你做好电路板
温柔WR 来源:温柔WR 作者:温柔WR 2023-10-08 10:31 次阅读
1、常见PCB布局约束原则
在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑:
(1)PCB板形与整机是否匹配?
(2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突?
(3)PCB是否需要拼版?是否预留工艺边?是否预留安装孔?如何排列定位孔?
(4)如何进行电源模块的放置及散热?
(5)需要经常更换的元件放置位置是否方便替换?可调元件是否方便调节?
(6)热敏元件与发热元件之间是否考虑距离?
(7)整板EMC性能如何?如何布局能有效增强抗干扰能力?
对于元件和元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和Altium Designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸,如图1所示,这样当其它元件靠近时,就大概知道其间距了。这对于初学者非常实用,也能使初学者养成良好的PCB设计习惯。
图1:机械辅助线
通过以上的考虑分析,可以对常见PCB布局约束原则进行如下分类。
2、元件排列原则
(1)在通常条件下,所有的元件均应布置在PCB的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的元件(如贴片电阻贴片电容、贴片IC等)放在底层。
(2)在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观。一般情况下不允许元件重叠,元件排列要紧凑,输入元件和输出元件尽量分开远离,不要出现交叉。
(3)某些元件或导线之间可能存在较高的电压,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路,布局时尽可能地注意这些信号的布局空间。
(4)带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
(5)位于板边缘的元件,应该尽量做到离板边缘有两个板厚的距离。
(6)元件在整个板面上应分布均匀,不要这一块区域密,另一块区域疏松,提高产品的可靠性。
3、按照信号走向布局原则
(1)放置固定元件之后,按照信号的流向逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行局部布局。
(2)元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。在多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
4、防止电磁干扰
图2:电感与电感垂直90°进行布局
(1)对于辐射电磁场较强的元件及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离,或考虑添加屏蔽罩加以屏蔽。
(2)尽量避免高、低电压元件相互混杂及强、弱信号的元件交错在一起。
(3)对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。图2所示为电感与电感垂直90°进行布局。
(4)对干扰源或易受干扰的模块进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。屏蔽罩的规划如图3所示。买元器件现货上唯样商城
5、抑制热干扰
(1)对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减小对邻近元件的影响,如图4所示。
(2)一些功耗大的集成块、大功率管、电阻等,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离,作为国内领先的电子元器件线上授权代理商,唯样商城在售超多型号的电阻、mos管等,满足您的元器件正品现货采购需求。
图4:布局的散热考虑
(3)热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件的影响,引起误动作。
(4)双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。
6、可调元件布局原则
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈、微动开关等可调元件的布局,应考虑整机的结构要求:若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在PCB上便于调节的地方。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 电感
    焊接质量不高的六大原因及焊接要领
    电路板倾斜,顺着引脚由上而下往下拉,不能放水平,否则不会均匀的。  6)注意事项。有的人怕焊坏,烙铁一碰就抽起来,这是不可能焊好的,焊锡都没有充分熔化,能行不?对这点,其实你想一下,一个引脚允许焊5秒,一秒不到怕什么?以上内容来自:自动焊锡机 http://www.gt
    发表于 11-14 11:57
    Python设计模式六大原则
    设计模式(Design pattern)是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。使用设计模式是为了可重用代码、代码更容易被他人理解、保证代码可靠性。 毫无疑问,设计模式
    发表于 05-07 18:10
    大原则选对继电器
    。但是继电器品类众多,如何挑选优质的继电器成了一个难题。谁才是国民PICK?三大原则,选对继电器在《创造101》中,女团的出道经过了导师和女团创始人的层层把关,综合各方面考虑才筛选出最终的11位成员
    发表于 08-01 20:21
    印刷电路板设计原则
    减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
    发表于 07-13 11:33 0次下载
    用PROTEL DXP设计电路板原则
    用PROTEL DXP电路板设计的原则 电路板设计的一般原则包括:电路板的选用、电路板尺寸、元
    发表于 03-25 08:28 1109次阅读
    电路布线的基本六大原则
    发表于 03-28 18:37 1次下载
    印刷电路板图设计的基本原则
    印刷电路板图设计的基本原则可以了解很多知识。
    发表于 11-02 17:25 0次下载
    JAVA设计模式六大原则
    单一职责原则:不要存在多于一个导致类变更的原因。通俗的说,即一个类只负责一项职责。 问题由来:类T负责两个不同的职责:职责P1,职责P2。当由于职责P1需求发生改变而需要修改类T时,有可能会导致原本运行正常的职责P2功能发生故障。
    发表于 11-27 11:23 8867次阅读
    JAVA设计模式<b class='flag-5'>六大原则</b>
    一文汇总PCB电路设计的六大原则
    ,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。本文主要介绍的是PCB电路设计的六大原则,具体的跟随小编来了解一下。
    发表于 05-04 15:50 6363次阅读
    一文汇总PCB<b class='flag-5'>电路</b>设计的<b class='flag-5'>六大原则</b>
    接口设计设计模式的六大原则了解吗?
    一. 单一职责原则Single Responsibility Principle, 简称SRP。定义TherThere should never be more than one reason for a class to change应该有且仅有一个原因引起类的变
    的头像 发表于 06-10 09:25 1.1w次阅读
    接口设计设计模式的<b class='flag-5'>六大原则</b><b class='flag-5'>你</b>了解吗?
    设计模式(1)—什么是设计模式?设计模式的六大原则是什么?
    目录1.什么设计模式2.设计模式的发展3.设计原则6大原则3.1 开闭原则3.2 里氏转换原则3.3 依赖倒转原则3.4 接口隔离
    发表于 11-07 09:51 8次下载
    设计模式(1)—什么是设计模式?设计模式的<b class='flag-5'>六大原则</b>是什么?
    工业传感器选型的六大基本原则
    工业传感器选型的六大基本原则
    的头像 发表于 01-06 09:17 1111次阅读
    干货 | 六大原则做好电路板
    1、常见PCB布局约束原则 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑: (1)PCB形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB是否需要拼版
    的头像 发表于 09-10 21:30 367次阅读
    <b class='flag-5'>干货</b> | <b class='flag-5'>六大原则</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>做好</b><b class='flag-5'>电路板</b>
    电路布线的七大原则
    电路布线的七大原则  电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七
    的头像 发表于 10-27 10:26 1271次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍检查电路板故障的六大方法。这些方法将帮助大家更有效地诊断和修复电路板问题。以下是电路板检查故障的六大方法: 视觉
    的头像 发表于 05-29 14:54 6334次阅读
