防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的技术措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地形成良好的电气连接,将雷电能量有效地引入地下,分散和释放。防雷接地的作用是减小雷电流对建筑物内部的电磁效应,保护建筑物本身和内部设备的安全,避免火灾、爆炸、电击等事故的发生。
防雷接地的原理是利用接闪器、引下线和接地装置组成一个完整的防雷系统,实现对雷电流的拦截、疏导和泄放。接闪器是直接或间接接受雷电的金属杆或网,如避雷针、避雷带、避雷网等,它们可以将雷云放电的通路吸引到自身,并经引下线传导至接地装置。引下线是将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体,如镀锌扁钢、圆钢等,它们应尽量顺直、短促,避免弯曲和死角。接地装置是埋入土中并直接与大地接触的金属导体或导体群,如垂直或水平接地极、接地网等,它们可以将雷电流安全地泄放到大地中去。
防雷接地,防雷工程,防雷公司
防雷接地,防雷工程,防雷公司
防雷接地,防雷工程,防雷公司
地凯科技防雷接地的应用方案应根据不同的建筑物类型、用途和环境条件制定,一般包括以下几个步骤:
雷电风险评估和防雷分级。根据建筑物的高度、结构、位置、功能等因素,评估建筑物受雷电威胁的程度,并确定合适的防雷分级和保护水平。
接闪器的选型和布置。根据建筑物的形状、尺寸和特点,选择合适的接闪器类型和数量,并合理布置在建筑物上方或周围,以覆盖被保护区域。
引下线的设计和敷设。根据建筑物的结构和材料,设计合适的引下线规格和数量,并沿着建筑物外墙或内部结构敷设引下线,使之与接闪器和接地装置相连。
接地装置的安装和测试。根据土壤条件和工程要求,选择合适的接地装置类型和尺寸,并在指定位置开挖槽沟,埋入并焊接接地体,形成一个完整的接地网。然后用专业仪器测试接地装置的接地电阻,并与规范要求进行比较。
与其他防雷设备的协调。根据建筑物内部设备的类型和特点,选择合适的电涌保护器(SPD)并安装在设备进线处,以保护设备免受感应雷电过电压的影响。同时,还要采取等电位连接、电磁屏蔽等措施,减小雷电流对设备产生的电磁干扰。
防雷
1文章
352浏览量
22063 -
检测
5文章
4966浏览量
94380 -
防雷接地
2文章
138浏览量
11588
光伏系统与家用接地线能共用吗?光伏发电防雷接地电阻要求以及实施步骤与注意事项
智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
风电防雷工程接地与浪涌保护器综合方案
屋面防雷接地电阻是多少及接地施工方法
防雷工程与防雷接地网的铺设施工及行业应用方案
防雷检测、防雷工程与防雷接地的行业解决方案
变电站防雷接地网改造方案
防雷接地的作用和原理以及应用方案
