变频器为何对电压和频率都做要改变?
原因主要是因为:
根据变频器的工作原理,变频器中的压频控制(U/F)是核心,即:在改变变频器电压的同时也改变变频器的频率。就是说使变频器输出端的电压与频率之比形成一个不变的数值。之所以要这样做其主要是为了保持电动机的磁通量保持稳定不变。
一方面,是为了拓宽变频器的调速范围;二方面,是为了保证电动机效率和功率因数不降低。
就目前的技术状况来说当前的变频器都是使用了这种控制方法。
转载.知乎
郑州纵横电控欢迎各位共同学习创新!
举报投诉
变频器
251文章
6596浏览量
146051
变频器的频率给定方式有几种
变频器是一种电力控制设备,用于调节电动机的转速和转矩。它通过改变电动机供电的频率和幅值来实现对电动机的控制。变频器的频率给定方式是
变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
电动机的转速,那么如何调节变频器的输出频率呢?关键就是要改变频器提供频率的信号,这个信号就称之为“频率
AB变频器启动频率怎么调
在介绍启动频率调整之前,我们首先需要了解变频器的基本原理。变频器是一种将工频电源(如50Hz或60Hz)转换为可变频率电源的设备。它通过改变
AB变频器启动有电流没有频率正常吗
不正常。AB变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,它通过改变电机的供电频率来控制电机的转速。在启动过程中,电流和频率的变化是衡量变频器
变频器启动输出电压多少正常
变频器,全称为“变速驱动器”,是一种用于控制交流电动机转速的电气设备。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对电动机转速的精确控制。在现代工
变频器的作用和原理用途 变频器的四个主要功能
变频器(Inverter)是一种用来控制交流电机速度的电子设备,它通过改变电机的电源电压和频率来实现电机的无级调速。变频器广泛应用于工业、商
abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器频率
