之前一直用的是cJSON库来封装和解析,写久了感觉实在太丑,又难维护,于是还是研究下QT原生的QJson是否有更优雅的方法来封装一些Json对象,果不其然,通过阅读QT开发文档发现,QT封装的Json非常强大,其中Json对象可以有很多种形式,我们看到qjsonobject.h中:
templateclassQMap; typedefQMapQVariantMap; templateclassQHash; typedefQHashQVariantHash; ,>,>
基于模板创建了QMap和QHash两种容器类型,我们先来介绍QMap和QVariantMap的应用,在介绍QVariantMap的应用之前,先来了解QMap以及QVariant。
1、QMap
QMap是Qt库中的一个关联容器,它存储键值对,其中每个键都是唯一的。这使得你可以通过键值来快速查找或访问存储在QMap中的值。
以下是一些QMap的基本操作:
插入:使用insert()函数将一个键值对插入到QMap中。
获取值:使用value()函数通过键来获取值。
查找:使用find()函数查找具有给定键的键值对。
删除:使用remove()函数删除具有给定键的键值对。
遍历:使用iterator(如QMapIterator或constIterator)遍历QMap中的所有键值对。
下面是一个简单的QMap使用例子:
#include #include #include intmain(intargc,char*argv[]) { QMapmap; map.insert("One",1); map.insert("Two",2); map.insert("Three",3); //使用value()函数获取值 intone=map.value("One"); qDebug()<< "one:" << one; // 使用constIterator遍历QMap QMap::const_iterator i; for (i = map.constBegin(); i != map.constEnd(); ++i) { qDebug() << "Key: " << i.key() << ", Value: " << i.value(); } return 0; } ,>,>
运行结果:
注意,QMap不保证同义词的插入顺序,即如果插入相同的键,第二个插入的键值对将出现在QMap的末尾。如果需要保持插入顺序,可以使用QMap,其中QList存储与该键关联的值。,qlist>
2、QVariant
QVariant是一个可以存储多种数据类型的类,它可以方便地在不同的函数、类、模块之间传递数据。QVariant的用法非常简单,只需要使用构造函数、赋值操作符、setValue函数等方法将数据存储到QVariant对象中,然后使用toXXX函数将QVariant对象转换为指定类型的数据。例如:
#include #include #include #include intmain(intargc,char*argv[]) { QCoreApplicationa(argc,argv); //存储数据 QVariantv1=10;//存储整数 QVariantv2="hello";//存储字符串 QVariantv3=QDateTime::currentDateTime();//存储日期时间 //获取数据 inti=v1.toInt();//将QVariant转换为整数 QStrings=v2.toString();//将QVariant转换为字符串 QDateTimedt=v3.toDateTime();//将QVariant转换为日期时间 //输出数据 qDebug()<< "v1 = " << i; qDebug() << "v2 = " << s; qDebug() << "v3 = " << dt; return a.exec(); }
运行结果:
3、QVariantMap
QT的开发者基于QMap及QVariant的优点,于是开发衍生出了QVariantMap。QVariantMap是一个Qt提供的容器类,它可以存储一组键值对,其中键是QString类型,值是QVariant类型。QVariant是一个可以存储多种数据类型的类,包括基本类型、Qt类型和自定义类型。QVariantMap的优点是可以方便地使用字符串作为键来访问或修改值,而不需要像QMap那样指定键的类型。QVariantMap的缺点是它不能保证键的顺序,也不能存储重复的键。它也有很多应用场景,例如:
在QML中,可以使用QVariantMap作为C++和JavaScript之间的数据交换格式,因为它可以自动转换为JavaScript对象。
在Qt中,可以使用QVariantMap作为JSON对象的表示方式,因为它可以方便地使用QJsonDocument和QJsonObject进行互相转换。
在Qt中,可以使用QVariantMap作为数据库查询的结果集,因为它可以方便地使用QSqlQuery和QSqlRecord进行互相转换。
在Qt中,可以使用QVariantMap作为配置文件的存储格式,因为它可以方便地使用QSettings进行读写。
QVariantMap在Json对象转换之间的应用,例如,有一个JsonRpc2.0的请求对象:
{ jsonrpc:"2.0", id:1, method:"Set/LedStatus", params:{ "color":"blue", "status":"on" } }
编写一个程序封装一个基于JsonRpc2.0的请求对象:
QByteArrayJsonRpc2ProcotolPacket(intId,QStringMethod,constQVariantMap&_Params) { QJsonObjectRootObject; QJsonObjectParams=QVariant(_Params).toJsonObject(); RootObject.insert("jsonrpc","2.0"); RootObject.insert("id",Id); RootObject.insert("method",Method); RootObject.insert("params",Params); QJsonDocumentJsonDoc(RootObject); returnJsonDoc.toJson(); }
应用主程序调用:
#include #include #include #include #include /* *Rpc结构 { jsonrpc:"2.0", id:1, method:"Set/LedStatus", params:{ "color":"blue", "status":"on" } } */ QByteArrayJsonRpc2ProcotolPacket(intId,QStringMethod,constQVariantMap&_Params) { QJsonObjectRootObject; QJsonObjectParams=QVariant(_Params).toJsonObject(); RootObject.insert("jsonrpc","2.0"); RootObject.insert("id",Id); RootObject.insert("method",Method); RootObject.insert("params",Params); QJsonDocumentJsonDoc(RootObject); returnJsonDoc.toJson(); } intmain(intargc,char*argv[]) { QCoreApplicationa(argc,argv); //使用QVariantMap封装参数对象部分的数据结构 constQVariantMap&ParamsObject={ {"color","blue"}, {"status","on"} }; QByteArrayJsonStr=JsonRpc2ProcotolPacket(15,"Set/LedStatus",ParamsObject); qDebug()<< JsonStr; return a.exec(); }
运行结果:
用起来简直不要太爽!
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7553浏览量
164910 -
javascript
525浏览量
54125 -
C++语言
147浏览量
7085
原文标题:一种基于QT应用程序封装JsonRpc2.0协议请求对象的便捷方法
文章出处:【微信号:嵌入式应用研究院,微信公众号:嵌入式应用研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是否有一种方法来确定GPIF接口在等待GPIF主机的数据时干还是空
是否有任何方法来打开/关闭由复杂I/O产生的PWM信号?
是否可以在比特流的开头保留一些固定的地址空间来存储一些易失性用户数据?
如何通过使用gm/Id的方法来简化设计运放?
JSON是什么?如何去创建一种JSON?
以一种更优雅的方式去实现一个Verilog版的状态机
软件是否有安全的方法来检测运行软件的是哪个MCU?
是否有适当/安全的方法来取消初始化FS26?
软件驱动程序是否有一种相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备?
充电的控制方法有哪些?
分享一些相对简单的方法来提升自己的数据安全性
Keil环境下Jansson解析库的使用——基于STM32F103
JSON的使用方法
