磁珠的工作原理是什么?与电感有何区别?
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2023-10-08 09:45 次阅读
磁珠和电感看上去好像都是感性器件,外观看上去好像也很相似。其实,他们有本质上的区别,从他们的单位符号就能看出一二。
电感的单位是亨利(H),而磁珠的单位是欧姆(Ω);电感是储能器件,而磁珠是耗能器件。
磁珠的主要功能是抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,用来吸收高频干扰信号,将高频信号转换成热量而散发掉。
工作原理
磁珠的特性主要由电阻R和电抗X组成,阻抗Z是由电阻R分量和电抗X分量合成而来。
当信号在低频段时,磁珠为电抗特性,表现出电感特性; 当信号在高频段时,磁珠为电阻特性,表现出电阻特性。
当阻抗R与电抗X相等时,即相交点,就是磁珠的转换点频率。
磁珠主要应用于高频信号、尖峰干扰、静电脉冲等场景中。
因此,磁珠的主要功能就是将高频信号转换成电阻,以热量的形式散发掉。
选型时应该注意线路有效信号的频率应该小于转换点频率,以免被磁珠吸收或者衰减。
参数详解:
1)标称阻抗 标称阻抗是指信号的频率在@100MHz的条件下,磁珠呈现出的电阻值。 标称阻抗一般不是磁珠的最大值,只是磁珠规定的测量值。如上图中的型号GZ0603D800TF,标称阻抗为80±25%Ω,但其最大阻抗值在900MHz~1000MHz之间,电阻值约为180Ω。
2)直流电阻 直流电阻是指直流电流经过磁珠时呈现出的最大电阻值。 在电源线路上,尤其是大电流电源线路上,由于直流电阻的存在,需要注意磁珠自身会有较大的压降。
3)额定电流 额度电流是指磁珠正常持续工作时所能承受的最大电流。 应用时,需要考虑实际线路上最大的持续电流必须小于磁珠的最大额度电流。
与电感的主要区别:
1)电感是存储器件;磁珠是耗能器件。
2)电感的单位是亨利(H);磁珠的单位是欧姆(Ω)。
3)电感一般工作在K级~十M级的频率范围内,主要应用于低频滤波和开关电源上;磁阻一般工作百M级以上,主要应用于高频滤波上。
总结:
1)有效信号的频率必须小于磁珠的转换点频率;选型时需要确定高频噪声信号或干扰信号的频率的范围是多少,以便于选择合适型号。
2)线路上的最大电流必须小于磁珠的最大额度电流。
3)使用在电源线上,尤其是大电流的电源线上时,需要特别注意直流电阻。磁珠所引起的压降是否会对后级电路产生影响。
审核编辑:刘清
  • 开关电源
  • 直流电阻
  • 电感
  • 磁珠
  • 电源线
原文标题:磁珠的工作原理及与电感之间的区别
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感什么区别
    各位网友:大家好! 我想请问下电感什么区别?在使用
    发表于 03-26 00:09
    电感区别
    电感区别 电感是储能元件,而是能量转换(
    发表于 11-27 09:43
    的原理是什么?电感区别在哪里?
    的原理是什么?电感区别在哪里?如何去选用
    发表于 06-08 06:01
    请问电感什么区别
    电感什么区别
    发表于 10-18 06:53
    电感的什么联系与区别
    电感的什么联系与区别 电感是储能元件,而
    发表于 10-07 09:20 1149次阅读
    电感区别及其作用与用途
    电感区别及其作用与用途 电感多用于电源滤波回路,
    发表于 11-08 10:29 8620次阅读
    电感区别
    电感区别 一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通
    发表于 02-24 15:31 1477次阅读
    电感区别
    电感区别      电感
    发表于 04-10 13:11 1764次阅读
    电感什么联系与区别
    电感什么联系与区别电感是储能元件,而
    发表于 07-01 17:26 1275次阅读
    电感区别
    电感区别 􀁺 电感是储能元件,而
    发表于 11-05 21:11 1.1w次阅读
    电感区别及应用
    模拟电子的相关知识学习教材资料——电感区别及应用
    发表于 09-20 16:10 4次下载
    电感到底什么区别
    前面几篇有关的博文发表后,读者留言让谈一下电感
    发表于 07-05 08:00 23次下载
    电感什么区别电感的6大区别分析
    电感外形接近,功能相似,很多人认为其都是“隔交通直”,以至于很多人将二者混淆。实际上,不管是原理还是应用,电感
    的头像 发表于 03-24 17:38 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b>?<b class='flag-5'>电感</b>和<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的6大<b class='flag-5'>区别</b>分析
    电感区别 怎么选型
    电感区别 怎么选型
    的头像 发表于 12-15 14:00 967次阅读
    工作原理和作用是什么和电感之间的区别
    工作原理和作用 工作原理 ,作为磁性电子元器件,其
    的头像 发表于 10-07 17:01 787次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用是什么和<b class='flag-5'>电感</b>之间的<b class='flag-5'>区别</b>
