车规模块系列(五):聊一聊DBB/铜绑定技术
功率半导体那些事儿 来源:功率半导体那些事儿 2023-10-08 10:22 次阅读
相比于之前的标准化模块封装,近年来各具特色的模块封装类型都慢慢映入眼帘,就好比之前我们聊到的DCM、HPD和TPAK等等。并且其中细节部分也有着不一样的改进,如DBB技术、Cu-Clip技术、激光焊接、SKiN、单/双面水冷、银烧结、铜烧结等等,无疑给模块封装技术增添了更多组合的可能,以应对不同的性价比和应用。
今天我们就来聊聊铜绑定,以一篇丹佛斯硅动力的一篇论文来看看这个工艺的特点。
DBB技术
AUTUMN IS COMING
相对于传统的铝绑定线工艺,铜绑定线需要对芯片表面进行要求更高的金属化,而丹佛斯键合缓冲Danfoss Bond Buffer (DBB)技术就是为了铜绑定线进行的表面处理。
在模块生产制造过程中,在芯片顶部额外地烧结一层铜层,防止芯片在超声波焊接过程中开裂,提供了所需的机械粘接缓冲作用。芯片的顶部的铜层适合键合直径可达500um的铜线,同时,芯片的底部被烧结到DBC上,铜绑定和烧结技术的结合显著地提高可靠性以及功率密度。
DBB技术是为了减少CTE不匹配带来的热机械应力,除了在键合过程中吸收能量以及保护芯片,其还具有一定的热学优势。
DBB的主要工艺步骤如下,
芯片烧结到DBC和芯片表面的DBB可以使用同一台烧结设备和工艺。下面是一个DBB技术模块的局部示意图,
上图中,DBC衬底和DBB铜层都有一层NiAu表面,以达到更好的延展性。
DBB中的铜层形成了一个热容量,对于模块的Zth有着一定的影响,但不会增加其热阻Rth。其大面积的铜层,以及铜层的厚度比普通的Al顶层要厚得多,导致了更好的电流扩散,提供了更为均匀的电流密度分布。
热特性
利用有限元仿真工具,在相同条件下对比了三种情况下的热参数
缓冲层(70um)+铜绑定线(300um)
缓冲层(70um)+铝绑定线(300um)
无缓冲层+铝绑定线(300um)
热阻抗曲线如下,
PaneA中,在1ms处单纯Al线和缓冲层加Cu线热阻抗相差0.01K/W主要是由于铜线具有较高的热导率;PaneB中,纯Al线和缓冲层加Al线热阻差了约0.003K/W是由于缓冲层厚度较高引起的。
热机械应力
为了评估Si芯片和DBB铜层之间的银烧结层内的应力,采Suhir的轴对称模型,计算出了层状材料(顶层和底层)的弹性弯曲应力分布和连接层中的应力,即剪切应力。轴向对称近似矩形,其半径由边长的一半或者对角线来定义,或者通过使用等面积的方法。Suhir表明,大面积的剪切应力只存在于一定的外围区域,如下图中的曲线“剪切DBB/Chip”所示,在一定横向尺寸内保持不变。
同时也给出了一些相关参数对剪切力的关系。
不同DBB厚度下,DBB烧结层的剪切应力与厚度成正相关性。
不同芯片厚度下,DBB烧结层的剪切应力与厚度成正相关,相同面积下,SiC大于Si。
不同芯片厚度下,芯片到DBC的烧结层剪切应力。可以看出芯片越薄,烧结层中的应力越低。
不同DBB铜层厚度下,芯片到DBC的烧结层的剪切应力。可以看出,DBB越厚,芯片到DBC的烧结层剪切应力越小,但需要结合第一个柱状图,DBB越厚,DBB烧结层的剪切应力越大。这两种需要进行相应的权衡。
TC和PC循环
TC测试在-40/+150℃,15/15min下进行,给到了开始前和750次循环后的SAM图像,
可以看出,烧结层都没有变化迹象,而DBC的铜层明显有损伤,此时DBC的可靠性成了木桶效应的短板。
PC测试基于100A/1700V的IGBT进行,分别有DBB技术和传统的铝绑定线加焊接(ST)的样品,测试条件如下,
可见采用DBB技术的功率循环能力得到了飞跃的提升。
小结
今天以DBB技术为基础,大致聊了一下铜绑定线带来的一些优势,当然归根结底还是为了更高的功率密度和可靠性。但功率半导体没有一个过程是固定不变的,都是在反反复复的折中过程中寻找着属于自己的最优解,DBB技术是一种,那相信其他家的铜绑定或者Cu-Clip都有属于自己模块的最优解。
审核编辑:刘清
  • IGBT
  • SAM
    SAM
  • DBC
    DBC
原文标题:车规模块系列(五):DBB/铜绑定技术
文章出处:【微信号:功率半导体那些事儿,微信公众号:功率半导体那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    从焊接角度,设计PCB的5个建议
    完成个电路板,需要PCB工程师、焊接工艺、焊接工人等诸多环节的把控。今天通过定位孔、MARK点、留边、焊盘过孔、辅助工具这个方面从画板的角度跟大家
    的头像 发表于 02-06 10:31 2055次阅读
    从焊接角度<b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>,设计PCB的5个建议
    消息队列技术选型的7种消息场景
    我们在做消息队列的技术选型时,往往会结合业务场景进行考虑。今天来消息队列可能会用到的 7 种消息场景。
    的头像 发表于 12-09 17:50 1447次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>消息队列<b class='flag-5'>技术</b>选型的7种消息场景
    Altium中Fill,Polygon Pour,Plane的区别和用法
    Fill会造成短路,为什么还用它呢?来Altium中Fill,Polygon Pour,Plane的区别和用法
    发表于 04-25 06:29
    stm32的低功耗调试
    前言:物联网的大部分设备都是电池供电的,设备本身低功耗对延长设备使用至关重要,今天就实际调试总结stm32的低功耗调试。1、stm32在运行状态下的功耗上图截图自stm32l15x手册
    发表于 08-11 08:18
    7系列FPGA的供电部分
    前几篇咱们说了FPGA内部逻辑,本篇咱们再聊7系列FPGA的供电部分。首先咱们说spartan7系列,通常咱们需要使用以下电源轨:1,VCCINTFPGA内部核心电压。其不损坏FP
    发表于 11-11 09:27
    平衡小车代码的实现
    前言今天代码,只有直立功能的代码。代码总体思路给定个目标值,单片机通过IIC和mpu6050通信,得知数据后,根据角度环计算出个P
    发表于 01-14 08:29
    FPGA的片内资源相关知识
    大家好,到了每日学习的时间了。今天我们来FPGA的片内资源相关知识。 主流的FPGA仍是基于查找表技术的,已经远远超出了先前版本的基本性能,并且整合了常用功能(如RAM、DCM和
    的头像 发表于 05-25 14:11 8996次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>FPGA的片内资源相关知识
    IIC总线设计
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天咱们来 IIC 总线设计。 、概述: IIC 是Inter-Integrated Circuit的缩写,发音为eye-squared cee
    的头像 发表于 06-22 10:32 9371次阅读
    小米米2月19日停止服务 米宣布关闭服务器
    v8.8.70 及以上版本支持批量导出。 2010年12月10日,反应迅速的小米仅仅用了不到2个月的时间,发布了中国第款模仿kik的产品——米。Kik是款基于手机通信录的社交软件,用户可以免费短信聊天。 2012年5月,
    的头像 发表于 01-20 05:43 6709次阅读
    复活了 能维持多久?
    2021年2月19日,米宣布停服,2021年2月26日,米重新上线。不过这次,米却是以全新的面貌与大家相见。
    发表于 03-08 16:32 1172次阅读
    FPGA中的彩色转灰度的算法
    大家好,又到了每日学习的时间了,今天我们来FPGA学习中可以遇到的些算法,今天就
    的头像 发表于 04-15 15:47 2016次阅读
    【职场杂谈】与嵌入式物联网架构师几个话题
    的头像 发表于 08-23 09:19 1420次阅读
    【职场杂谈】与嵌入式物联网架构师<b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>几个话题
    英飞凌DSC(双面水冷)的规模块
    新能源汽车向着高功率密度和高可靠性的方向发展,为了满足这方面的需求,功率模块无论从电气性能(Si基和WBG材料的芯片)还是封装(低杂散电感,先进的互连技术,优异性能的封装材料和高散热性能)等方向开始往更高“极致”出发。
    发表于 10-30 11:09 1633次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>英飞凌DSC(双面水冷)的<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规模块</b>
    简单DPT技术-double pattern technology
    今天想来简单DPT技术-double pattern technology,也就是双层掩模版技术,在目前先进工艺下,这项
    的头像 发表于 12-05 14:26 2251次阅读
    芯片设计的NDR是什么?
    今天突然想route相关的问题,讲讲NDR是什么,我也梳理总结下我对NDR的认识。
    的头像 发表于 12-06 15:14 2365次阅读
