内存占用分析
每颗芯片在出厂时,其bootrom就已经固化在芯片内部,假设bootrom的地址是0x0,即上电后,会从0x0地址处开始运行程序。
在启动RISC-VLinux之前,需要先运行opensbi,因此应该把opensbi放到地址0x0处,这样芯片上电后,就会从0x0地址处执行opensbi。在opensbi运行完后,会跳转到opensbi运行地址偏移2M的位置去执行下一级boot(这里下一级boot是kernel),即跳转到0x200000地址处运行kernel,因此应该把kernel放到内存的0x200000处。
内存分布示意图如下:
对于kernel来说,在启动时会从自己的kernel加载地址处(即0x200000)开始建立页表映射,只有对物理内存建立了页表映射,后面才能访问这些内存。而kernel加载地址前面的2M内存(即0x0- 0x200000)将被kernel忽略,不会对这2M内存建立页表,即kernel无法访问这2M内存。
但opensbi实际不需要使用2M这么大的范围,默认是512KB,opensbi的pmp会保护这512KB内存,不让其他程序访问。
因此在Kernel和opensbi之间会存在1.5M的内存空隙,并且这部分内存空隙没有程序使用,这就会造成内存浪费,那如何让kernel将前面的一部分内存也利用起来呢?
优化方案方案一:将opensbi放到内存的最后面,kernel入口地址仍然保持2M对齐。
方案一
我们将opensbi放到内存的最后面,kernel入口地址仍然保持2M对齐。
即kernel放到内存的最前面,opensbi放到后面:
例如kernel放到内存的0x0地址处,opensbi放到内存的0x10000000地址处。这样kernel前面就不会有预留内存,只不过这样需要修改bootrom的地址,将地址从0x0修改为0x0x10000000。这种方案只适合芯片还没出厂前,因为用户无法修改bootrom的地址,芯片出厂后,bootrom地址是固定的,假设bootrom地址为0x0,那么芯片上电后,就会从0x0开始运行程序,所以opensbi必须放到0x0地址处,这样必然kernel只能往后偏移2M。
芯片
458文章
51540浏览量
429681 -
Linux
87文章
11373浏览量
211256 -
内存
8文章
3080浏览量
74578 -
RISC
6文章
468浏览量
84102
Linux下查询进程占用的内存方法总结
Linux的CPU和内存占用率查看
linux如何查看端口占用情况?
Android高效内存:让图片占用尽可能少的内存
详细介绍Linux 内存使用方法
分析Linux操作系统的内存
更低内存占用的通用Json库-RyanJson
