SiGe HBT芯片在成像方面的应用简析
弘模半导体 来源:弘模半导体 2023-10-08 11:26 次阅读
在上一篇微信文章“SiGe HBT 技术和应用的未来” 中,我们从工艺层面详细对比III-V工艺,以及纯先进CMOS节点的区别,从而了解SiGe HBT工艺的特殊之处,同时也简单描述了SiGe HBT工艺可能的应用方向,在本篇文章中,我们重点介绍在欧盟项目Dotseven中孵化出来的一些实际应用,也展示合作伙伴使用SiGe HBT芯片做的终端产品,供大家参考。
基于计算机断层扫描原理的三维太赫兹成像(太赫兹 CT)是可能探索的新兴应用之一,太赫兹辐射是非电离的,因此不需要专门的安全措施,太赫兹 CT 代表了一个有趣的 X 射线技术的替代品,可用于低成本的工业质量控制。比如图1,物体到雷达的距离为780mm时接收到的纸板上对应的两个横向位置的现有和丢失的药片。可以注意到,因为毫米波雷达有足够的分辨率,信号返回可以识别铝箔盖密封的位置,塑料空腔,最终可以检测到丢失的药片。相应扫描对象的三维表面重建(峰值搜索算法)可以在图2中获得:
Fig.13-D imaging experiment with the implemented radar module. Cardboard box with a blister pack of drugs with two missing tablets as the scanned object. 2-D scan of the normalized power received for an object-to-radar distance of 780 mm(X,Y)
fig.23-D surface reconstruction of the object from Fig. 1after a peak-searchalgorithm.
在太赫兹3D医疗成像领域,基于SiGe HBT工艺芯片的系统也已经实现了在490 GHz时高达60 dB的动态范围,这对于后期的大规模量产提供了良好的开端。
Fig .3Illustration of the THz-CT scanner. The system comprises a 490 GHz SiGeHBT source, an NMOS detector, and an optical train based on four f# = 2, 50 mm PTFElenses. The object is rotated (φ) and stepped in the 2D object plane (y,z).
Fig. 4 Photograph of the THz-CT scanner.
通过物体的信息是沿着y轴测量的,并且对于不同的投影角度形成物体的正弦图。此步骤沿z轴重复,并在滤波后的反投影算法实行全3D重建。为了便于在多个投影角度和位置进行测量,物体的位置由计算机控制x × y × ϕ的步进电机控制。对于每个位置信息,检测器输出信号用数据系统采集。
下图3D扫描采用的是更接近大规模市场化的120GHz FMCW收发,20GHz带宽的毫米波雷达芯片(TRA_120_045),安装在x-y-z电机上可扫描300x300mm的平移台。结合定制设计的可互换光学元件,可实现对比较厚的样本(z 方向),获得低至1.8mm的空间分辨率(x-y),并且在较长的工作距离下(150mm)。雷达信号处理算法允许超过60dB的动态,单次测量在100ms范围内, 通过专属的软件,扫描并获得可视化海量3D数据。
如果你对毫米波雷达成像的应用感兴趣,可以考虑合作伙伴的24-300GHz的毫米波雷达开发板,具体信息可以参考先前微信热点文章或者文末的阅读原文
关于产品信息更新,大家可以参考下图:TR2_120_017 是1发2收的芯片(120GHz), TRX_120_067, TRX_120_089是原先TRX_120_001的替代。089相比067在封装和天线上有更多创新。最近,关注300GHz芯片的客户日渐多起来,合作伙伴也会有更新的300GHz芯片,型号:TRA_300_080, 主要区别在功率方面有所增强,敬请期待。如果你想了解最新一手芯片信息请关注公众号,有预订或者购买意向的客户,可以联系我们,请发邮件至info@xmodtech.cn 。
毫米波雷达成像的应用方向非常多,也等待着大家一起来挖掘。当然SiGe HBT芯片不仅用于成像应用,通讯,雷达等等各行各业都会用到。XMOD作为参与过欧盟项目的成员,更多关心SiGe HBT 芯片在中高端产业的应用和落地,也希望项目中的更多其他合作伙伴为您带来更多有用的参考信息。关于如何让国内FAB拥有先进的SiGe HBT工艺以及整个产业链,作为MOS-AK器件模型国际会议国内的窗口,XMOD也正在努力把欧盟10多年的SiGe HBT相关项目积累的整个产业链信息,打算通过MOS-AK会议展示给大家。
审核编辑:刘清
  • HBT
    HBT
  • 太赫兹技术
原文标题:SiGe HBT 芯片在成像方面的应用
文章出处:【微信号:弘模半导体,微信公众号:弘模半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    risc-v芯片在电机领域的应用展望
    具体应用场景进行灵活定制,从而实现更高效的控制算法和更优化的性能表现。 此外,RISC-V芯片还支持多核架构,这使得电机控制系统能够同时处理多个任务,提高整体运行效率。在电机驱动方面,多核架构能够使得
    发表于 12-28 17:20
    DMD芯片在虚拟现实中的应用分享
    DMD(Digital Micromirror Device)芯片在虚拟现实(VR)中的应用虽然不如在投影显示领域那样广泛和直接,但其潜力和技术优势仍然值得关注和探讨。 一、DMD芯片的基本原理
    的头像 发表于 12-05 10:57 345次阅读
    驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决
    电子发烧友网站提供《驱动芯片在应用中的常见问题分析与解决.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:48 0次下载
    驱动<b class='flag-5'>芯片在</b>应用中的常见问题分析与解决
    FPGA在视频编码方面的应用有大佬做过吗?
    有大佬做过FPGA在视频编码方面的应用吗?有没有芯片的推荐?或者了解的路线?
    发表于 07-29 15:37
    岩土工程监测中振弦采集仪的布设方案及实施步骤
    岩土工程监测中振弦采集仪的布设方案及实施步骤 岩土工程监测中,河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地下水位和土层压缩性监测工具。它通过采集振弦的振动信号来确定地下水位和土层的压缩性,为岩土
    的头像 发表于 05-06 13:25 296次阅读
    岩土工程监测中振弦采集仪的布设方案及实施步骤<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    智慧灯杆一键告警功能的实用场景
    智慧路灯杆是一种兼具智能化和多功能的新型物联网基础设施,通过搭载一键告警对讲盒,能够大大丰富安防及报警求助资源,对提升城市的安全性和管理效能具有重要的作用。本篇就结合城市中的不同场景,智慧灯杆一键告警功能的实用功能。
    的头像 发表于 04-28 16:42 414次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>智慧灯杆一键告警功能的实用场景
    risc-v多核芯片在AI方面的应用
    RISC-V多核芯片在AI方面的应用主要体现在其低功耗、低成本、灵活可扩展以及能够更好地适应AI算法的不同需求等特点上。 首先,RISC-V适合用于高效设计实现,其内核面积更小,功耗更低,使得它能
    发表于 04-28 09:20
    fpga在通信方面的应用
    FPGA在通信方面的应用非常广泛,以下是一些主要的应用场景。
    的头像 发表于 03-27 14:10 1239次阅读
    fpga芯片和soc芯片的区别
    FPGA芯片和SoC芯片在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-14 17:28 3308次阅读
    fpga芯片和普通芯片的区别
    FPGA芯片和普通芯片在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-14 17:27 1858次阅读
    电气火灾的原因及其对策
    电气火灾的原因及其对策 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着人们生活水平的提高,电气已成为日常生活及生产作业中必不可少的能源。电给人们带来便利的同时,也存在着一定
    的头像 发表于 03-12 10:18 615次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>电气火灾的原因及其对策
    光谷实验室研发短波红外成像胶体量子点芯片
    近日,首个胶体量子点成像芯片在光谷实验室研发成功,其具备优异性能。该芯片已能实现短波红外成像,面阵规模达到30万,盲元率低于每十万个像素中只有6个因素导致信号丢失,图像波长范围为0.4
    的头像 发表于 03-07 15:22 1636次阅读
    芯片后仿真deposit的用法
    我们知道芯片上电后,没有POR复位的或者不带复位的寄存器q端要么处于1,要么处于0状态,对于仿真机器而言就是x态。
    的头像 发表于 02-29 10:51 3007次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>后仿真deposit的用法<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    【鸿蒙】OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构
    OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构前言 OpenHarmony 4.0上蓝牙仓和目录结构进行一次较大整改,本文基于4.0以上版本对蓝牙代码进行分析,便于读者快速了解和学习
    的头像 发表于 02-26 16:08 1684次阅读
    【鸿蒙】OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    电动汽车充电桩检测技术应用及分析
    电动汽车充电桩检测技术应用及分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:直流和交流充电桩是我国当前电动汽车充电桩中投运数量多的种类,为了维持正常运行和使用,更要对检测
    的头像 发表于 02-26 10:52 1572次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>电动汽车充电桩检测技术应用及分析
