虚拟地址到物理地址转换过程
虚拟地址和物理地址都被划分了两部分:
虚拟地址由虚拟页面号VPN和虚拟地址偏移VA offset两部分组成。同样,物理地址由物理页帧号PFN和物理地址偏移PA offset两部分组成。
虚拟地址转换成物理地址时,需要将VPN转成PFN。PA offset通常就是VA offset。
所以物理地址 = PFN + VA offset
这里的核心就是VPN到PFN的映射,而VPN到PFN的映射关系是通过页表记录。就是说,页表存储了VPN和PFN的映射关系,MMU根据VPN,在页表中找到PFN,再把PFN和VA offset相加,就得到了物理地址,从而将虚拟地址转为物理地址。
这里要区分一下,页表存储了VA到PA的映射关系,所以说找到页表就找到了物理地址。但是这个页表是软件提供的,MMU只负责将虚拟地址翻译成物理地址,翻译的依据就是页表,MMU本身不负责创建页表。所以说,在开启MMU之前,系统就要提前建立好虚拟地址到物理地址的映射关系,然后保存到页表中,这样开启MMU时,MMU才能正确找到对应的物理地址。
页表在哪
页表都存储在物理内存中, MMU将虚拟地址转换为物理地址,需要访问物理内存中对应的页表。
实际上,页表通常就是用一个数组来表示。
这里可能会一些疑问:
疑问:放到物理内存,每次转换都要访问内存,速度不慢吗?
答:慢。怎么解决呢?如果有cache是不是就很快了?是的,这块cache就叫TLB。
疑问:都放到物理内存,占用物理内存空间不大吗?
答:大,怎么解决?多级页表+缺页异常!多级页表可以减少内存占用,而通常只需将一级页表存储到物理内存,查找的时候,找不到二级页表,触发一个缺页异常,这时再分配页表,从而节省内存。
关于页表放到物理内存的问题,涉及到cache和其他的一些知识,内容很多且比较复杂,暂时不深究,知道页表是放在内存中的即可。
Linux
87文章
11419浏览量
212274 -
内存
8文章
3101浏览量
74866 -
MMU
92浏览量
18568
操作系统中的逻辑地址和物理地址
请问ARM虚拟地址 物理地址 加载地址 运行地址的联系是什么?
为什么MMU的地址映射中物理地址会跳变?
【HarmonyOS】虚拟地址<->物理地址是如何映射的
linux kernel实现物理地址到虚拟地址空间的切换方法
RT-Thread smart内存虚拟地址到物理地址的转换是一个什么样的流程
鸿蒙内核中虚拟地址与物理地址之间是如何映射的
虚拟地址物理地址等众多地址及MMU相关知识
虚拟地址翻译物理地址的流程有哪些呢?
Linux系统为什么需要引入虚拟地址
