什么是装饰器模式
装饰器模式(Decorator Pattern): 在不改变对象自身的基础上,在程序运行期间给对象动态的添加职责;
感觉和继承如出一辙,不改变父类,子类可拓展功能;
优点
- 装饰类和被装饰类可以独立发展,不会相互耦合
- 相比于继承,更加的轻便、灵活
- 可以动态扩展一个实现类的功能,不必修改原本代码
缺点
- 会产生很多的装饰类,增加了系统的复杂性。
- 这种比继承更加灵活机动的特性,也同时意味着装饰模式比继承易于出错,排错也很困难,对于多次装饰的对象,调试时寻找错误可能需要逐级排查,较为繁琐。
使用场景
- 对已有的目标功能存在不足,需要增强时,扩展类的功能。
- 动态增加功能,动态撤销
装饰器模式和代理模式的区别
- 代理是全权代理,目标根本不对外,全部由代理类来完成;装饰是增强,是辅助,目标仍然可以自行对外提供服务,装饰器只起增强作用。
- 装饰器模式强调的是: 增强、新增行为 ;代理模式强调的是: 对代理的对象施加控制,但不对对象本身的功能进行增强 。
- 装饰器模式:生效的对象还是原本的对象;代理模式:生效的是新的对象(代理对象)
装饰器和代理的区别
装饰器的简单实现
场景 :天气太热了,喝点儿冰水解解暑;加点儿柠檬片,让果汁好喝点儿
先定义一个喝水的接口
public interface Drink {
* 喝水
void drink();
写一个接口的实现
public class DrinkWater implements Drink {
@Override
public void drink() {
System.out.println("喝水");
一个简单的装饰器
public class DrinkDecorator implements Drink {
private final Drink drink;
public DrinkDecorator(Drink drink) {
this.drink = drink;
@Override
System.out.println("先加点儿柠檬片");
drink.drink();
开始测试
public class DrinkMain {
public static void main(String[] args) {
Drink drink = new DrinkWater();
drink = new DrinkDecorator(drink);
drink.drink();
运行结果
先加点儿柠檬片
喝水
一个简单的装饰器模式例子就写完了;当然这种例子在实际项目中肯定是用不到的,这里只是先了解一下装饰器模式
装饰器模式实战
场景: 项目一期开发的时候,并没有给鉴权部分设置缓存;二期开发考虑到性能问题,想要给鉴权部分加上缓存,这里就选择了使用装饰器模式进行处理;
这里使用的缓存是spring的 spring-cache,不了解没关系,知道几个注解什么意思就行
@Cacheable
表示要对方法返回值进行缓存
@CacheEvict
删除缓存注解
为了简洁,以下代码均为伪代码
首先,需要一个权限的接口和实现类
public interface IDataAccessor {
* 根据部门上级 id 获取所有子集部门
Set< Long > deptFindAllChildrenByParentIds(Collection< Long > parentIds);
* 获取数据范围内的部门
Set< Long > deptFindScopeById(Long userId);
实现类(注意这里加了@Service
, 交给spring处理)
@Service
public class ScopeDataAccessorImpl implements IDataAccessor {
@Autowired
private IDepartmentService departmentService;
@Autowired
private INodeScopeService nodeScopeService;
@Override
public Set< Long > deptFindAllChildrenByParentIds(Collection< Long > parentIds) {
Set< Long > result = new HashSet< >();
departmentService.departmentChildren(parentIds, result);
return result;
@Override
public Set< Long > deptFindScopeById(Long userId) {
return nodeScopeService.deptFindScopeById(userId);
接下来就是对之前的代码进行装饰,定义一个装饰器的实现类
(这个类没有 @Component
, 没有直接交给spring管理;加了注解会报错:找到了2个bean)
public class DataAccessorDecorator implements IDataAccessor {
private final IDataAccessor iDataAccessor;
public DataAccessorDecorator(IDataAccessor iDataAccessor) {
this.iDataAccessor = iDataAccessor;
@Cacheable(cacheNames = "dept:parentId", key = "#p0", sync = true)
@Override
return iDataAccessor.deptFindAllChildrenByParentIds(parentIds);
@Cacheable(cacheNames = "dept:scope:userId", key = "#p0", sync = true)
@Override
return iDataAccessor.deptFindScopeById(nodeId,userId);
接下来还需要将这个装饰器的类注册到spring中
@Configuration
@ConditionalOnBean({IDataAccessor.class})
public class Config {
@Bean
public DataAccessorDecorator dataAccessorDecorator(IDataAccessor iDataAccessor) {
return new DataAccessorDecorator(iDataAccessor);
根据业务,维护缓存更新;这里使用的监听部门和员工的变更事件
@Component
public class DataScopeEvict {
* 清空部门相关缓存
@CacheEvict(cacheNames = {"dept:parentId"}, allEntries = true)
public void department() {
* 清空用户相关缓存
@CacheEvict(cacheNames = {"dept:scope:userId"}, allEntries = true)
public void user() {
@Component
public class ScopeDataEventListener {
@Autowired
private DataScopeEvict evict;
* 监听部门变更事件
@EventListener
public void departmentEvent(DepartmentChangeEvent event) {
// 1 增加 2 删除 3 上级部门变更
evict.department();
* 监听user变更事件
@EventListener
public void userEvent(UserChangeEvent event) {
// 2 删除 3 主部门变更
if (event.getType().equals(2) || event.getType().equals(3)) {
evict.user();
一切准备就绪,使用的时候直接使用装饰器类就好了
@Service
public class UserService {
@Autowired
DataAccessorDecorator scopeDataAccessor;
return scopeDataAccessor.deptFindAllChildrenByParentIds(parentIds);
return scopeDataAccessor.deptFindScopeById(userId);
以上就是一个将装饰器模式应用到实际项目的例子;
在这个例子中,使用装饰器模式增强了原本的代码,不修改原本的代码,原本的代码也能正确提供服务,只不过没有使用缓存;只要方法名命名一致,只需修改注入的字段就可以升级完成,升级成本还是很低的。
这波使用装饰器模式加缓存的操作写到项目中,直接让你的代码 B ge pull full
小结
虽然使用装饰器模式看起来B格高,但还是要注意自己项目的场景,选择适合的方式解决问题。
接口
33文章
8563浏览量
150991 -
缓存
1文章
239浏览量
26665 -
代码
30文章
4774浏览量
68503
