设计模式中代理模式的使用场景
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-08 14:34 次阅读
设计模式在我看来更像是一种设计思维或设计思想,它就像《孙子兵法》一样,为你的项目工程提供方向,让你的项目工程更加健壮、灵活,延续生命力。本文即将分享的是设计模式的其中一种:代理模式。
代理模式
  • 通用官方定义: 代理模式 (Proxy Pattern) 是一种结构型设计模式,通过代理对象控制对原对象的访问,并允许在访问前或访问后做一些处理。
  • 简单理解就是给一个对象找了一个替代品,这个替代品得到原对象授权,可以拦截一些无效或低效的访问,从而使得原对象可以释放时间做自己的事情。这样替代品实现了自己价值,原对象也得到了解放,两全其美的选择!!
  • 代理主要分为以下几种类型
    • 静态代理 :仅用于单个接口实现类,程序运行前已经存在。调用时需要传入具体实例,调用方可以直接获取具体实例。
    • 动态代理 :可以服务多个接口实现类,可以在程序运行时,通过反射机制动态创建代理对象。
使用场景
既然这么说了,那就结合实际介绍几个,还不是轻松拿捏~
  • 场景一:作为一个气血方刚的男青年,汽车总是绕不开的话题,那就先以汽车为例。
    • 4s店或汽车厂家均可以出售汽车,对于购车消费者来说,可以直接去喜欢的汽车店去体验成品,不必跋山涉水的跨省或跨市去汽车厂家。有了4S店代理,可以节省消费者时间,更快体验到心仪的汽车,最终也是通过汽车厂家拿到成品;同时汽车工厂通过这些代理,可以更快售出汽车,可谓是一举两得。关系类图如下:
  • 场景二:上面讲述的是静态代理的案例,再来一个最近实践的动态代理需求场景。
    • 人力业务平台接入了不同客户,同时为了满足客户不同的接入需求,采用动态代理模式会为每个客户动态生成代理对象,比如需要提取客户A的简历数据,根据客户A的标识获取代理类并执行对应的实现逻辑,从而获取客户A的数据信息。关系如下
代码分析
  • 结合上述动态代理业务场景,按照UML类型进行代码设计,来演示下整体过程。首先将数据提取接口(IHandlerService)抽象出来,同时提供一个通用实现(HandlerServiceImpl)。
 * 通用接口
public interface IHandlerService {
     * 抽取数据
    void handle();
     * 打印内容
     * @param content 输出内容
    String print(String content);
     * 设置信息
     * @param prefix 信息前缀
    void setPrefix(String prefix);
 * 通用实现
@Service
public class HandlerServiceImpl implements IHandlerService {
     * 默认信息前缀
    private String prefix = "default";
    @Override
    public void handle() {
        System.out.println("=======自定义实现类" + prefix + "======");
    @Override
    public String print(String content) {
        System.out.println(prefix + " 实现类输出 -》" + content);
        return prefix + "success";
    @Override
    public void setPrefix(String prefix) {
        this.prefix = prefix;
  • 接下来创建个代理类,变量包含通用接口,也可以增加业务所需的其它变量。(java动态代理核心内容:InvocationHandler接口和Proxy类,代理对象在执行函数时,会通过InvocationHandler接口的invoke调用执行函数)具体代码如下
public class MultiDynamicProxy implements InvocationHandler {
     * @see InvocationHandler
     * 每个代理实例的调用处理程序必须实现的接口,当通过代理实例调用方法时,
     * 这个方法的调用会被转发至实现InvocationHandle接口类的invoke方法去执行
    private static Map< String, IHandlerService > map = new HashMap<  >();
    public static String key = "default";
    private void addElements(String key) {
        if (map.containsKey(key)) return;
        IHandlerService handlerService = new HandlerServiceImpl();
        handlerService.setPrefix(key);
        map.put(key, handlerService);
    public static IHandlerService newInstance(IHandlerService handlerService) {
        MultiDynamicProxy handlerProxy = new MultiDynamicProxy(handlerService);
        // 抽象逻辑接口
        Class< IHandlerService > handlerServiceClass = IHandlerService.class;
         *  param1:指定接口(interface)的类加载器,用于装入定义的代理类
         *  param2:动态代理类要实现的接口
         *  param3:将执行的代理方法调用派发给代理类(程序)
        return (IHandlerService) Proxy.newProxyInstance(handlerServiceClass.getClassLoader(),
                new Class[]{handlerServiceClass}, handlerProxy);
    public MultiDynamicProxy(IHandlerService handlerService) {
     * 自定义实现类对象替换代理类对象,并执行
     * param1:proxy 方法被调用的代理实例,即真实的代理对象
     * param2:method 代理对象的method对象
     * param3:args 代理对象方法传递的参数
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
        System.out.println("=====代理类执行====" + proxy.getClass().getSimpleName());
        Object invoke = method.invoke(getElement(), args);
        return invoke;
    private IHandlerService getElement() {
        if (null == map.get(key)) {
            addElements(key);
        return map.get(key);
  • 小编在每个环节都增加了日志输出,就很容易理解每个环节都做了哪些处理,日志内容请接着往下看
public static void main(String[] args) {
        IHandlerService handlerService = MultiDynamicProxy.newInstance(new HandlerServiceImpl());
        String s = handlerService.print("客户A");
        System.out.printf("执行结果 = > " + s);
    // 输出结果
    // =====代理类执行====$Proxy0
    // default 实现类输出 -》客户A
    // 执行结果 = > defaultsuccess
  • 观察结果可以看出,执行的service实例确实为代理对象($Proxy0),后续可以动态接入客户实现,并注册到客户信息集合,当然,也可以对实现类进行扩展,但考虑到通用性,所以接口职责尽可能保持单一,避免业务交叉,造成后续的维护困难。
总结
  • 以上就是本文所分享的全部内容,静态代理部分由于相对比较简单,就没写代码,主要是动态代理,理解上比较容易,但是具体的执行过程确实需要仔细分析,才能明白其实现原理。
  • 代理模式确实对于目标对象有保护作用,也方便了目标对象的扩展,但凡事都有两面性,它也不是完美的,由于多了代理层,请求处理增加处理过程,进而会降低响应速度,同时也增加了系统复杂性,维护成本会有些增加。
  • 没有最完美的设计模式,只有最适合业务场景的设计模式。
  • 接口
  • 数据
  • 设计模式
  • invoke
    STM32F7的双bank启动模式有什么应用场景
    看了STM32中文官网的文件《STM32F769 双 Bank 启动 》,感觉还是不太明白是这种双bank模式的实际应用场景,麻烦各位大神讲解一下哈!谢谢啦~
    发表于 04-28 06:42
    STM32待机模式适合用于那些应用场景
    对于查看STM32低功耗模式,共有三种,其中最省电的为待机模式,但是待机模式唤醒后相当于软件复位了,ram及寄存器中的值都复位了,仅仅是备份域的寄存器除外,因此有个疑问,待机模式适合用
    发表于 05-07 07:46
    适配器模式代理模式的区别
    调用,这时就需要一个适配器,那么client就能用这个服务了(服务端只想用Iterator或者只知道这个接口)。  相比于适配器的应用场景代理就不一样了,虽然代理也同样是增加了一层,但是,
    发表于 10-22 15:17
    特斯拉电动汽车不下电,除了哨兵模式和宠物模式外还有哪些应用场景
    如题。特斯拉推出哨兵和宠物模式后,想讨论下在不下电的情况下,还能有哪些应用场景
    发表于 06-09 11:27
    适配器模式、装饰器模式代理模式的区别
    适配器模式、装饰器模式代理模式都属于设计模式中的结构型模式,结构型设计
    发表于 10-18 15:53 1.7w次阅读
    适配器<b class='flag-5'>模式</b>、装饰器<b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>的区别
    适配器模式代理模式的区别
    适配器模式:适配器模式有时候也称包装样式或者包装。将一个类的接口转接成用户所期待的。代理模式:为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。
    发表于 01-12 11:56 5281次阅读
    适配器<b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>的区别
    测量光幕扫描分析模式及应用场景示例
    邦纳测量光幕之所以能够成为一个多面手,得益于邦纳的设计人员赋予了它如下八种的扫描分析模式,使其能够从容应对不同的应用场景
    的头像 发表于 07-28 16:21 3171次阅读
    GoF设计模式代理模式
    它是一个使用率非常高的设计模式,在现实生活中,也是很常见。比如,演唱会门票黄牛。假设你需要看一场演唱会,但官网上门票已经售罄,于是就当天到现场通过黄牛高价买了一张。在这个例子中,黄牛就相当于演唱会门票的代理,在正式渠道无法购买门票的情况下,你通过
    的头像 发表于 10-17 09:45 950次阅读
    设计模式最佳实践探索—策略模式
    根据不同的应用场景与意图,设计模式主要分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三类。本文主要探索行为型模式
    的头像 发表于 10-31 14:24 964次阅读
    设计模式结构性:代理模式
    代理模式(Proxy Pattern)中,一个类代表另一个类的功能。这种类型的设计模式属于结构型模式
    的头像 发表于 06-09 15:27 852次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>结构性:<b class='flag-5'>代理</b><b class='flag-5'>模式</b>
    桥接模式用场景
    1、什么是桥接模式? Decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary independently.
    的头像 发表于 10-09 14:30 1248次阅读
    桥接<b class='flag-5'>模式</b>应<b class='flag-5'>用场景</b>
    实践GoF的23种设计模式:备忘录模式
    相对于代理模式、工厂模式等设计模式,备忘录模式(Memento)在我们日常开发中出镜率并不高,除了应用场
    的头像 发表于 11-25 09:05 562次阅读
    实践GoF的23种设计<b class='flag-5'>模式</b>:备忘录<b class='flag-5'>模式</b>
    php设计模式和应用场景
    ,从小型的网站到大型的企业级应用程序。 下面将介绍一些常见的PHP设计模式及其应用场景。 单例模式(Singleton Pattern): 单例模式用于限制类的实例化,确保一个类只有一
    的头像 发表于 12-04 14:54 893次阅读
    555集成芯片的无稳态模式有哪些应用场景
    555集成芯片在无稳态模式下具有广泛的应用场景。无稳态模式,也被称为振荡器模式,是555定时器三种工作模式中的一种。在这种
    的头像 发表于 03-26 14:44 884次阅读
    扫码模组的识读模式及应用场景
    在信息化时代,二维码和条形码已成为日常生活中不可或缺的一部分。扫码模组凭借其效率高、成本低的特点,广泛应用于各个领域。本文将探讨扫码模组的识读模式及其主要应用场景。一、扫码模组的识读模式扫码模组
    的头像 发表于 07-26 16:01 364次阅读
    扫码模组的识读<b class='flag-5'>模式</b>及应<b class='flag-5'>用场景</b>
