相信大部分java小伙伴在日常开发过程中,在存储操作层都会选择更容易上手的jpa,各种封装,通过注解等方式,简化了大量的代码内容,同时提升了开发效率,但是(敲黑板,永远都躲不开的但是...)相应也将一些问题隐藏,需要更多的时间去理解、分析才能找到病根。
JPA简介
JPA全称(Java Persistence API),通常叫持久层API。它提供面向对象的编程模型,让使用者更容易理解与上手;底层也提供了通用接口,可以实现与其它框架快速集成。下面整理一些基础概念,不了解的可以参考下:
JPA实战-级联操作
目前小编所开发项目的数据持久层大部分采用的是Spring Data JPA,经过长时间的使用验证,发现出了级联保存问题,即调用repository的save方法后,发现数据结果却是“丢三落四”,这就很让人脑袋疼,下面结合代码一起分析下
- 代码场景:用户与住址是多对多的关系,JPA中描述这种关系通常使用@ManyToMany注解,首先是创建对象
//维护端
public class User{
//属性代码省略
@ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL,fetch = FetchType.LAZY)
@JoinTable(name = "user_addresses",
joinColumns = {@JoinColumn(name = "user_id",referencedColumnName = "user_id")},
inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "address_id",referencedColumnName = "address_id")})
private Set< Address > addresses = new HashSet< >();
//被维护方
public class Address{
//属性代码省略
@ManyToMany(mappedBy = "addresses")
@JsonIgnore
private Set< User > users = new HashSet< >();
- 最初我只在维护端设置的级联属性(Cascade.ALL),然后通过维护端进行保存,很顺利,User表、Address表、user_addresses关联表都能保存,代码如下,没毛病。
// 维护端操作
public User save(){
Address address = new Address();
address.setAddressName("北京海淀");
User user1 = new User();
user1.setName("阿韦");
user1.getAddresses().add(address);
return UserService.save(User1);
- 然后我换了个思路,从被维护端能不能进行保存,然后就立即进行尝试。代码如下
// 被维护端操作
public Address save(){
address.getUsers().add(user1);
return addressService.save(address);
- 结果,我以为能够成功的时候,发现只保存了Address一张表,还没报错,就是User表和关联表死活没有数据。此时,问题已经复现,查阅各种文档说明,大概是需要添加级联属性,改造内容如下
@ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL,fetch = FetchType.EAGER,mappedBy = "addresses")
- 修改之后再一次进行保存,两个实体类的表确实都生成了数据,但是关联表还是没有,这时已经快要抓狂,但问题还是没解决,继续耐心分析,很快就在控制台打印sql处发现了一些猫腻:
- 果然是没有对关联表的数据操作,接下来又是一顿探索,终于找到根源了,由被维护端发起操作的时候,需要为关联类属性添加彼此,感觉真是关联到“恩爱”的地步了,羡煞旁人啊!!!
// 被维护端操作
address.setAddressName("中央花园");
user1.setHeight("170");
user1.setSex("1");
//在彼此定义对方类集合中添加
- 最终彻底解决掉了问题,数据持久化到相应的表中。自己也确实松了一口气,过程虽然充满曲折,但结果还是非常鼓舞自己的。
心得
希望本文能够帮你避开jpa的坑,这就是小编最骄傲的事情。每一条道路上都是坑洼不平的,有些时候可能会掉入坑里,希望每个人都能重新站起来,跳过阻挡你的“坑”,最终会收获到很多,让自己变得更强。
举报投诉
数据
8文章
6564浏览量
87951 -
存储
13文章
3944浏览量
84953 -
API
2文章
1437浏览量
61233 -
编程
88文章
3468浏览量
92848
JPA实体类中的注解介绍
今天给大家介绍一下 JPA 实体类中的注解,希望能对大家有帮助。 基本注解 @Entity 标注于实体类声明语句之前,指出该 Java 类为实体类,将映射到指定的数据库表。 name(可选):实体
ARM的概念
本文简单梳理一下ARM有关的概念,包括ARM architecture、ARM core、ARM CPU(或MCU)以及ARM Soc。我们这些以ARM平台为主的嵌入式工程师,几乎每天都会和这些概念
发表于 03-03 06:36
PWM的概念和产生原理
文章目录前言一、PWM的概念和产生原理1. PWM的概念2. PWM产生原理二、PWM工程1. 新建工程2. 设置PWM3. 代码介绍4. 代码编写5. 实验现象6. 代码修改17. 代码修改28.
发表于 08-09 08:26
嵌入式数据库驱动程序类相关资料分享
creating bean with name 'org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaAutoConfiguration': ...
发表于 12-21 07:45
怎样去设计一个基于springboot+freemark+jpa+MySQL的在线电影订票系统
本系统是由springboot+freemark+jpa+MySQL实现的在线电影订票系统,主要的亮点功能有:支持短信发送接口、支付宝在线支付接口、座位锁定及并发处理、排片时间冲突检测等。本系统主要
发表于 01-03 07:22
为什么会出现中断的概念呢?这个概念是为了解决什么问题
本篇博客不是针对某一门具体的技术,而是从概念去理解某些东西,当然会拿某些技术举例子但是不限于特定某一门。中断的概念:中断的概念最开始接触是在stm32单片机中。为什么会出现中断的概念呢
发表于 01-05 08:02
使用JPA访问数据的过程
本指南将引导您完成构建应用程序的过程,该应用程序使用#spring# #spring认证# Spring Data JPA 在关系数据库中存储和检索数据。
CMOS概念报涨;触控芯片概念报跌;MEMS传感器概念报跌
10月12日传感财经分析 CMOS概念报涨,韦尔股份领涨;触控芯片概念报跌,兆易创新领跌;MEMS传感器概念报跌,盾安环境领跌 10月12日盘后,CMOS概念报涨,韦尔股份领涨,众合科
今日传感财经:仪器概念报跌;智能IC卡概念报涨;MCU概念报涨
2月22日传感财经分析 仪器概念报跌,基康仪器领跌;智能IC卡概念报涨,证通电子领涨;MCU概念报涨,峰昭科技领涨 2月24日盘后,仪器概念报跌,基康仪器领跌,永新光学、金冠股份、新芝
