RISC-V特权架构和通用寄存器
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux充电站 作者:Vincent 2023-10-08 14:48 次阅读
RISC-V特权架构
ARM有7种工作模式,而RISC-V也有不同的模式,这些模式在RISC-V中也被称为特权架构。
RISC-V总共有四种模式,分别是U、S、H和M模式:
U模式被编码为00,S模式编码为01,H模式编码为10,M模式编码为11。Level越高,等级越高。等级越高,拥有的访问权限也更高。按照特权等级,由高到低依次为M、H、S、U。
上图中编码为10的模式是保留的,这个模式实际上就是H模式,H模式是用作虚拟化,但是目前RISC-V对虚拟化还不太完善,基本不支持。因此上图并没有将H模式标出来,而是作为保留。也正是因此,有人经常将RISC-V的模式说成三种U、S和M。
  • U模式:User,用户模式
  • S模式:Supervisor,监管者模式
  • M模式:Machine,机器模式
以RISC-V Linux为例,Linux应用程序处于U模式,Linux内核/uboot处于S模式,M模式则是OpenSBI。M模式拥有最高访问权限,Linux内核如果要访问CSR寄存器,则必须由S模式切换到M模式,由OpenSBI读取CSR寄存器,然后将数据返回给内核。
M模式是必须要选择的,RISC-V的裸机代码都运行在M模式下。
RISC-V通用寄存器
寄存器ABI名称说明
x0zero0值寄存器,硬编码为0,写入数据忽略,读取数据为0
x1ra用于返回地址(return address)
x2sp用于栈指针(stack pointer)
x3gp用于通用指针(global pointer)
x4tp用于线程指针
x5t0用于存放临时数据或者备用链接寄存器
x6~x7t1~t2用于存放临时数据寄存器
x8s0/fp需要保存的寄存器或者帧指针寄存器
x9s1需要保存寄存器
x10~x11a0~a1函数参数或者返回值寄存器
x12~x17a2-a7函数传递参数寄存器
x18~x27s2-s11需要保存的寄存器
x28~x31t3~t6用于存放临时数据寄存器
RISC-V有x0 x31共32个通用寄存器,每个通用寄存器都有各自的用途,例如x2是作为sp栈指针、a0~a1用来保存函数参数或返回值。x0寄存器被硬编码为了0,就是个0值寄存器。
ABI名称相当于这些通用寄存器的别名,在RISC-V汇编当中,都使用ABI名称来代表这些寄存器。
  • 寄存器
  • 内核
  • Linux
  • RISC
  • 架构
    正式的RISC-V基础指令集架构特权架构规范来了,RISC-V基金会已正式批准
    根据RISC-V基金会官网发布的公告,RISC-V 基金会宣布了批准RISC-V 基础指令集架构特权
    的头像 发表于 07-11 10:46 9860次阅读
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】 RISC-V设计必备之案头小册
    。在书中,特别提到了汇编对于RISC-V中的作用,包括当讲寄存器硬连线为0时,可以使用伪指令来简化常规操作,如跳转、返回和等于零时分支等。 浮点运算和压缩指令数据集的知识则是放在下一次的帖子中说。
    发表于 01-22 16:24
    RISC-V 基础学习:RISC-V 基础介绍
    ,精简指令架构的CPU,都会提供大量的寄存器RISC-V 的规范定义了32个通用寄存器以及一个PC
    发表于 03-12 10:25
    RISC-V工作模式及寄存器基本知识
    到M模式,由OpenSBI读取CSR寄存器,然后将数据返回给内核。 M模式是必须要选择的,RISC-V的裸机代码都运行在M模式下。 RISC-V通用
    发表于 04-12 14:06
    RISC-V架构及MRS开发环境回顾
    添加到基础指令集 (RV32I)中。(2)规整的指令编码 RISC-V的指令集编码非常的规整,指令所需的通用 寄存器的索引(Index)都被放在固定的位。因此指令译码(Instruc
    发表于 12-16 23:08
    RISC-V 生态架构浅析
    优势和总结了多年来处理发展的教训,RISC-V的指令集编码非常的规整,指令所需的通用寄存器的索引(Index)都被放在固定的位置,如图2所示。因此指令译码
    发表于 06-22 16:51
    简单就是美——RISC-V架构的设计哲学
    寄存器RISC-V架构支持32位或者64位的架构,32位架构由RV32表示,其每个通用
    发表于 07-27 17:47
    科普RISC-V生态架构(认识RISC-V)
    发表于 08-02 11:50
    ARM与RISC-V架构的区别是什么?
    逻辑、算术等运算,CPU只处理寄存器中的数据。同时由于这个原因,包括ARM在内的很多RISC架构处理都有很多寄存器来存放指令及数据。为了方
    发表于 04-25 09:13
    玄铁VirtualZone:基于RISC-V架构的安全扩展
    (PMP)RISC-V架构提供了一种PMP物理内存保护机制,用于隔离M模式与S/U模式下的内存访问。只有M模式才有权限配置PMP。PMP包含几组(通常是8到16个)地址寄存器以及相应的配置寄存
    发表于 09-01 14:38
    适合新手的RISC-V入门基础知识
    适用于不同的应用场景,可以降低 CPU 实现成本。 9.4 RISC-V 寄存器 指令的操作数来源于寄存器,精简指令架构的CPU,都会提供大量的
    发表于 02-23 20:25
    【转载】第1章 初识RISC-V
    位。如果支持浮点指令,则需额外支持32个浮点(Float Point)寄存器不同于ARM,RISC-V中PC指针不占用通过寄存器,而是独立的,程序执行中自动变化,无法通过通用
    发表于 03-28 16:57
    RISC-V架构
    的设计考虑了小型、快速、低功耗的现实情况来实做,但并没有对特定的微架构做过度的设计。  截至2017年5月,RISC-V已经确立了版本2.22的用户空间的指令集(userspace ISA),而特权指令集
    发表于 04-03 15:29
    RISC-V 发展
    通用寄存器,每个通用寄存器都有各自的用途。例如x2是作为sp栈指针、a0-a1用来保存函数参数或返回值。x0寄存器被硬编码为了0,就是个0值
    发表于 04-14 10:18
    RISC-V CSR寄存器介绍
    RISC-V CSR寄存器 CSR是控制状态寄存器RISC-V中CSR寄存器,需要使用csrr、csrw、csrrw等特定指令进行访问。
    的头像 发表于 10-08 14:53 5607次阅读
    <b class='flag-5'>RISC-V</b> CSR<b class='flag-5'>寄存器</b>介绍
