在这篇文章中,我们将介绍一下以编程方式创建jar文件的过程。在编写软件时,最终我们需要将其部署到生产状态。在某些情况下,使用带有独立文件的classpath是可以的。通常情况下,处理一个文件会更方便。在Java的情况下,标准的方法是使用JAR、WAR或EAR文件。
基本过程是编写清单,打开jar,添加内容,最后保存jar。
Jar文件的解剖
jar文件是ZIP文件格式的扩展,包含了一个清单文件。清单文件是JAR文件专用的特殊文件,可能包含各种设置。其中一些是主类、可选数据(即作者、版本等)和代码签名信息。
我们可以使用兼容zip的工具来查看和提取部分或全部存档。我们还可以包括一个jars或libs子目录,用于包含依赖性jar。由于jar是zip文件的扩展,我们可以包括任何文件或目录。
创建一个 JarTool
类
为了简化创建JAR文件的过程,我们创建了一个单独的、普通的旧Java对象(POJO)类,它封装了我们的操作。我们可以将条目放入清单文件,创建JAR文件,添加文件或目录。
我们还可以创建方法来执行从JAR中删除,甚至向现有的JAR追加条目,尽管这些操作需要完全读取和重写JAR。
JAR描述符
为了创建一个JAR文件,我们必须首先开始制定清单。
public class JarTool {
private Manifest manifest = new Manifest();
public void startManifest() {
manifest.getMainAttributes().put(Attributes.Name.MANIFEST_VERSION, "1.0");
如果我们希望jar是可执行的,我们必须设置主类。
public void setMainClass(String mainFQCN) {
if (mainFQCN != null && !mainFQCN.equals("")) {
manifest.getMainAttributes().put(Attributes.Name.MAIN_CLASS, mainFQCN);
另外,如果我们想指定额外的属性,我们可以把它们添加到清单中,比如说。
addToManifest("Can-Redefine-Classes", "true");
下面是这个方法。
public void addToManifest(String key, String value) {
manifest.getMainAttributes().put(new Attributes.Name(key), value);
打开JAR文件进行编写
随着清单的完成,我们现在可以把条目写到JAR文件中。要做到这一点,我们必须首先打开JAR。
public JarOutputStream openJar(String jarFile) throws IOException {
return new JarOutputStream(new FileOutputStream(jarFile), manifest);
将文件添加到JAR中
在向JAR中添加文件时,Java使用Solaris风格的文件名,使用正斜杠作为分隔符(/)。注意,我们可以添加任何类型的文件,包括其他JAR文件或空目录。这对于包括依赖关系来说真的很方便。
另外,因为JAR文件是classpath的一种形式,我们必须指定我们希望在JAR中使用绝对路径的哪一部分。对于我们的目的,根路径将是我们项目的classpath。
了解了这一点,我们现在可以用这个方法完成我们的JarTool类。
public void addFile(JarOutputStream target, String rootPath, String source)
throws FileNotFoundException, IOException {
String remaining = "";
if (rootPath.endsWith(File.separator)) {
remaining = source.substring(rootPath.length());
} else {
remaining = source.substring(rootPath.length() + 1);
String name = remaining.replace("","/");
JarEntry entry = new JarEntry(name);
entry.setTime(new File(source).lastModified());
target.putNextEntry(entry);
BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(source));
byte[] buffer = new byte[1024];
while (true) {
int count = in.read(buffer);
if (count == -1) {
break;
target.write(buffer, 0, count);
target.closeEntry();
in.close();
一个工作实例
为了证明可执行jar的最低要求,我们将编写一个应用类,然后看看它是如何工作的。
public class Driver {
public static void main(String[] args) throws IOException {
JarTool tool = new JarTool();
tool.startManifest();
tool.addToManifest("Main-Class", "com.javanorth.createjar.HelloWorld");
JarOutputStream target = tool.openJar("HelloWorld.jar");
tool.addFile(target, System.getProperty("user.dir") + "srcmainjava",
System.getProperty("user.dir") + "srcmainjavacomjavanorthcreatejarHelloWorld.class");
target.close();
HelloWorld类是一个非常简单的类,只有一个main()方法可以打印出文本。
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!");
为了证明它的作用,我们有这个例子。
$ javac -cp src/main/java src/main/java/com/javanorth/createjar/HelloWorld.java
$ javac -cp src/main/java src/main/java/com/javanorth/createjar/JarTool.java
$ javac -cp src/main/java src/main/java/com/javanorth/createjar/Driver.java
$ java -cp src/main/java com/javanorth/createjar/Driver
$ java -jar HelloWorld.jar
Hello World!
在这里,我们已经编译了每个类,然后执行了Driver类,这将创建HelloWorld jar。最后,我们执行了这个jar,结果是打印出了 "Hello World "信息。
上面的命令应该从项目所在地执行。
总结
在本教程中,我们看到了如何以编程方式创建一个jar文件,向其中添加文件,并最终执行。
JAVA
19文章
2964浏览量
104684 -
软件
69文章
4903浏览量
87361 -
文件
1文章
565浏览量
24722 -
代码
30文章
4774浏览量
68503
