皮肤电信号(GSR,属于肤电活动总称 EDA 的一支)是指反映出我们情绪状态强度的汗腺活动变化,也称为情绪唤醒。
情绪唤醒的程度会随着我们所处的环境而改变 – 如果某件事是可怕的、快乐的、或与情绪相关,那么我们经历的情绪反应的后续变化也会增加外分泌汗腺的活动。研究表明这与情绪唤醒有关联 [1, 2, 3]。 值得注意的是,正向和负面的刺激都会增加唤醒的发生。因此,GSR 信号代表的是情绪的强度而不是情绪的类型。
01
GSR 信号背景介绍
维格鲁 (Vigouroux) 是第一位发现精神状态和 GSR 活动有关的研究人员 [4],他发现了病患镇静程度和皮肤电阻的关联 [1,5]。自这一开创性发现以来的 120 多年间,数千篇文章探讨了这种情绪反应与 GSR 信号的联系。 虽然汗液分泌对体温调节和感觉分辨扮演重要作用,但皮肤电导的变化也会因情绪刺激而受到强烈触发 [1]:激发程度越高,皮肤电导也越高。 虽然汗腺的数量因人而异,但最多分布在手和脚上。 皮肤电导不受意识控制。它由交感神经活动自主调节;交感神经活动驱动人类行为的方方面面,也包括认知和情绪状态[3]。因此,皮肤电导能直接深入了解自主情绪调节。
在 iMotions软件可视化“绝命毒师”某一集的 GSR 信号范例
02
有关 GSR 传感器
GSR 测量需检测由汗腺活动变化所引起的电活动变化,因此电极必须对这些变化敏感,并能够将该资讯传输到记录装置。
现在大多数的 GSR 电极都有一个与皮肤接触的 Ag/AgCl(氯化银)接触点。使用 Ag/AgCl 电极是因为便宜、坚固、对人体无害;当然,也因为它们能准确地传送来自离子活动的信号。
信号会经由电极,承载信息的电线最终传给 GSR 装置。数据以 1 – 10 Hz 之间的采样频率收集,并以微西门子(μS) 为单位进行测量。
03
GSR 信号解说
GSR信号是两个加法过程的结果:一个波动非常缓慢的主基调部分(几秒到几分钟),以及一个变化更快的部分(在几秒内波动)。
当 GSR 活动因受刺激而发生显著变化时,称为事件相关肤电反应 (ER-SCR)。这些反应,也称为 GSR 峰值,可以提供有关刺激物的情绪唤醒的信息。
借由运用皮肤电导值或 GSR 峰值的数量,可以将定量数据加入情绪唤醒的研究中。有更多的数据,能帮助对人类行为有更多新发现。
审核编辑:刘清
传感器
2554文章
51686浏览量
758472 -
电信号
1文章
841浏览量
20765 -
GSR
8浏览量
9589
原文标题:皮肤电信号(GSR) 及其原理
文章出处:【微信号:SmartEyeAB,微信公众号:Smart Eye】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS1298在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,怎么解决?
ADS1298为什么无法检测到脑电信号?
使用ads1292芯片进行心电信号采集,运动采集信号漂移怎么解决?
使用ADS1298R kit时,心电信号基线漂移非常严重怎么解决?
ADS1298采集心电信号基线漂移是为什么呢?
ADS1299测量脑电信号的寄存器配置该如何配置呢?
ADS1292测试心电信号时,信号出现异常信号值变小的问题,如何解决?
ADS1299为什么测量不到脑电信号?如何解决?
使用两片ADS1299搭建电路,为什么采集不到脑电信号?
使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,怎么解决?
对射光电信号接L还是R
生物电信号的主要的基本有哪些
简析电气火灾的原因及其对策
