UniversalDocument Converter 是一款功能强大的Windows 虚拟打印机和文件转换器。它将任何可打印文档转换为 PDF格式或不同的图像格式:JPEG、PNG、TIF、GIF、BMP以及不太流行的 DCX和 PCX。该程序作为打印机安装在您的 Windows系统中(您将在“设备和打印机”部分看到它),每次转换内容时,您都可以在“打印首选项”对话框窗口中检查文件转换设置。
该程序用于CAD 文件处理的主要优势之一是能够在实际打印图纸之前预览图纸。调整一切都很容易——有许多可用的设置:页面大小和格式、水印设置、选择位图或可搜索PDF 的能力、设置密码保护等等。
批量打印为PDF:UniversalDocument Converter + Print Conductor
如果您已经拥有Print Conductor,则可以通过同时使用这两个程序来扩展可用设置和输出格式的数量,包括GIF、PCX、DCX或 BMP。虚拟打印机 Universal Document Converter 也可以与FolderMill 结合使用。
以下是通用文档转换器的一些有用功能:
转换为 PDF或图像:JPEG、GIF、BMP、PCX、DCX、TIFF
设置不同类型的输出PDF:PDF/A、密码保护、位图、可搜索
保存打印或转换配置文件以备将来使用
设置颜色模式:真彩色、黑白、灰度等
多页选项:单页、多页、附加到现有文件
处理后自动运行自定义应用程序或脚本
自动检测和裁剪边框
调整输出图像的大小:适合高度、宽度或矩形
设置图像压缩方法(例如LZW、Flate(ZIP) 等)
设置自定义纸张格式或从广泛的全球格式(ISOA、ISOB、北美等)中进行选择
设置输出文件 DPI和质量
执行高质量平滑
支持的 CAD 格式
由于 UniversalDocument Converter 是一个虚拟打印机,它支持任何CAD 文件类型,它具有打印(绘图)选项。
图像
2文章
1091浏览量
40676 -
打印机
10文章
784浏览量
46149 -
CAD
18文章
1099浏览量
73049
原文标题:Universal Document Converter用于CAD 绘图的虚拟打印机
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈点阵打印机的功能特点
激光打印机好还是喷墨式打印机好
3D打印机优化:ARMxy嵌入式计算机的作用
光墨打印机是什么_光墨打印机为何不能普及
桌面运维工具之打印机驱动安装
如何选用RFID标签打印机
Klipper固件的打印机可以插卡打印吗?
蓝牙打印机解决方案
canon打印机怎么用
3D打印机防静电保护
