SystemVerilog中的联合(union)介绍
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-10-08 15:45 次阅读
基本联合
在 SystemVerilog 中,联合只是信号,可通过不同名称和纵横比来加以引用。
其工作方式为通过 typedef 来声明联合,并提供不同标识符用于引用此联合。这些标识符称为“字段”。
例如:
以上代码创建了一种新类型,名为“union_type”。
此类型的位宽为 4 位,可作为“a”或“b”来引用。
此外,代码最后一行创建了一个新信号,名称为“my_union”且类型为“union_type”。
其使用语法为“.”。
例如:
在 Vivado 中运行此代码时,原理图如下所示:
图 1:基本联合
请注意,my_union 位宽仍仅为 4 位,而以“a”或“b”来引用它的两项分配均采用相同逻辑。针对 my_union 的分配使用的是“a”,而此联合的读取结果针对 out1 和 out2 则分别使用“a”和“b”。
联合分两种类型:打包 (packed) 和解包 (unpacked)。在上述示例中,我们指定的是打包联合。默认情况下,如果不指定类型,编译器将假定它采用解包联合。
打包联合与解包联合的差别在于,在打包联合中,其中所有标识符都必须采用打包类型,并且大小必须相同。
在上述示例中,“a”和“b”位宽均为 4 位。但如果其中之一为 4 位,而另一个为 2 位,则该工具中将生成错误。而在解包联合中,标识符可采用解包类型并且大小无需相同。
因此,在上述 4 位和 2 位联合示例中,删除“packed”语句将使该工具能够对 RTL 进行完整审查。
总而言之,打包联合在综合工具中所受支持更为广泛,并且更便于概念化。对于本文中的前几个联合示例,我们使用的是打包联合,但从此处开始直至文末,我们将展示解包联合示例。
含多维字段的联合
上述示例只是简单演示了联合的作用。让我们来看下较为复杂的联合示例:
同上,首先对联合进行声明,并创建类型为“union_type”的信号。差别在于,字段“a”位宽为 4 位,另一个字段“b”位宽同样为 4 位,但后者排列为 2 个 2 位矢量。由于这两个字段大小相同,并且字段“b”使用的是打包类型,因此这是一个合法的打包联合。
其结构如下所示:
图 2:含多维阵列的联合
为此结构分配的 RTL 如下所示:
原理图如下所示:
图 3:多维联合的原理图
含结构的联合
联合还可配合结构一起使用。就像所有打包联合一样,结构大小必须与联合中的任何其他类型的大小相同。
例如:
此 RTL 介绍的联合包含 2 个位宽均为 10 位的字段。第一个字段为名为“data”且位宽为 10 位的矢量。第二个字段采用包含 5 个字段的结构,这些字段的大小总和同样为 10 位。
为此创建的结构如下所示:
图 4:含结构的联合
由于当前联合中包含结构,因此其正确的引用方式是引用联合中的结构:
解包联合
如果联合中的字段大小不同,或者如果联合中的字段本身使用的类型为解包类型,那么此类联合需声明为解包联合。
对于前一种情况,如果指定的联合包含不同大小的字段,那么该联合本身大小将设置为最大字段的大小。 示例 RTL:
这样即可创建如下所示结构:
图 5:含不同大小字段的解包联合
含结构的解包联合
与打包联合相同,解包联合同样可以使用结构。
以上示例将创建一个含两个字段的联合。其中一个字段为位宽 8 位的矢量“b1”,另一个字段为位宽 5 位的结构,此结构由一个位宽 4 位的矢量 a1 和一个位宽 1 位的矢量 a2 组成。
此联合将作为位宽 8 位的矢量来创建,如下所示:
图 6:含结构的解包联合
同上,由于联合中包含结构,因此需按如下方式来引用信号:
审核编辑:刘清
  • RTL
    RTL
  • Verilog语言
原文标题:SystemVerilog 中的联合 (union)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SystemVerilog 各种不同的联合解析
    联合分两种类型:打包 (packed) 和解包 (unpacked)。在上述示例,我们指定的是打包联合
    的头像 发表于 11-19 15:16 2065次阅读
    <b class='flag-5'>SystemVerilog</b> <b class='flag-5'>中</b>各种不同的<b class='flag-5'>联合</b>解析
    SystemVerilog的Virtual Methods
    SystemVerilog多态能够工作的前提是父类的方法被声明为virtual的。
    发表于 11-28 11:12 678次阅读
    联合union在labview如何建立
    typedef union{Driver_up_Status DuS; Driver_down_Status Dds;}Driver_Status;Driver_up_Status 和 Driver_down_Status都是定义的枚举类型。请问大神们,这个联合体在lab
    发表于 08-09 11:28
    如何定义了这个联合体?
    我先定义一个联合体数据类型,然后接着定义了一些联合体变量,定义联合体部分如下:我在sys_config.c文件定义如下联合体数据类型和变量
    发表于 07-12 04:28
    结构体struct和联合union的区别?
    发表于 10-11 08:21
    单片机编程之联合体(union)的妙用
    单片机编程之联合体(union)的妙用
    发表于 11-13 18:36 13次下载
    单片机编程之<b class='flag-5'>联合</b>体(<b class='flag-5'>union</b>)的妙用
    union 的概念及在嵌入式编程的应用
    union 在中文的叫法又被称为共用体,联合或者联合体,它定义的方式与 struct 是相同的,但是意义却与 struct 完全不同,下面是 un
    发表于 02-07 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>union</b> 的概念及在嵌入式编程<b class='flag-5'>中</b>的应用
    Xilinx SystemVerilog的基本联合
    SystemVerilog 联合体只是信号,可通过不同名称和纵横比来加以引用。 其工作方式为通过 typedef 来声明联合,并提供不同标识符用于引用此
    的头像 发表于 02-19 19:01 1170次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>中</b>的基本<b class='flag-5'>联合</b>体
    Systemverilogunion
    SystemVerilog union允许单个存储空间以不同的数据类型存在,所以union虽然看起来和struct一样包含了很多个成员,实际上物理上共享相同的存储区域。
    的头像 发表于 11-09 09:41 904次阅读
    SystemVerilog的tagged Unions是什么
    tagged union包含一个隐式成员,该成员存储tag,也就是标记,它表示这个union最终存储的到底是哪一个成员。
    的头像 发表于 11-10 10:02 1428次阅读
    SystemVerilog的Unpacked Unions
    unpacked union各个成员的大小可以是不同的。
    的头像 发表于 11-11 09:33 639次阅读
    SystemVerilog的Packed Union
    packed union相比unpacked union最大的一个区别就是,在packed union,所有成员的大小必须相同,这就保证了不管un
    的头像 发表于 11-12 09:05 1082次阅读
    SystemVerilog的Shallow Copy
    SystemVerilog的句柄赋值和对象复制的概念是有区别的。
    的头像 发表于 11-21 10:32 868次阅读
    关键字union的基本定义和使用
    关键字union,又称为联合体、共用体,联合体的声明和结构体类似,但是它的行为方式又和结构体不同,这里的行为方式主要指的是其在内存的体现,结构体
    的头像 发表于 04-15 11:18 2820次阅读
    关键字<b class='flag-5'>union</b>的基本定义和使用
    unionunion all有什么区别
    UnionUnion All是SQL的两个关键字,它们用于将两个或多个SELECT语句的结果集合并在一起。这两个关键字虽然有相似的功能,但在实际使用中有一些重要的区别。下面将详细介绍
    的头像 发表于 12-06 10:22 1061次阅读
