PCB的电镀镍出现问题,该如何补救?
PCB13266630525 来源:江西省电子电路行业协会 2023-10-08 16:02 次阅读
众所周知,为了加强PCB板的可靠性和使用寿命,很多电子工程师会选择电镀镍,在铜层上覆盖第一层保护性镍层,加强电路本身的耐腐蚀性和导电性,但在使用过程中可能会出现各种问题,导致PCB质量大减,那么如何处理?
1、电镀镍为什么出现问题?
电镀镍,出现问题可能是有很多种。
首先,镍具有极高的化学特性,可在极端环境中发生自溶解现象,导致镍层脱落。其次,电镀镍过程中的电流、电压、温度等参数控制不当,可能导致镍层出现针孔、粗糙、剥离等问题。此外,PCB板材的表面处理不当、前处理不干净,也可能引起电镀镍质量问题。
2、如何补救电镀镍问题?
针对上述问题,可采取多种措施补救。
首先,先对PCB板进行表面处理,提高板材表面的粗糙度,增强镍层的附着力。其次,优化电镀镍的工艺参数,如电流密度、电解液浓度、温度和搅拌速度等,以此提高镍层的质量。此外,定期检查和维护电镀设备,确保设备运行性能最大化。
3、注意事项及技术细节
在补救过程中也要注意很多地方。
首先选择附着力强的镍层材料,如高硫镍或镍钨合金,以增强镍层与PCB板材的结合力。其次,采用先进的表面处理技术,如化学镀、浸金等,以改善PCB板材的表面状态,减少杂质和孔洞。最后,制定严格的电镀工艺操作规程,控制好电流、电压、温度等参数,以保证电镀镍层的均匀性和致密性。
  • pcb
    pcb
  • 电镀镍
  • 电解液
原文标题:【技术园地】PCB的电镀镍出现问题,该如何补救?
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电镀金线路板省金工艺方法详细介绍
    电镀金线路板省金工艺方法详细介绍   摘要|本文旨在为业界介绍一种可节省、金用量的电、金线路板的制作方法,
    发表于 12-22 09:25 3945次阅读
    PCB电镀工艺
    氨类蚀刻剂的抗蚀镀层,而不需热压焊又要求镀层光亮的PCB,通常采用光/金镀层。镀层厚度一般不低于2.5微米,通常采用4-5微米。PCB低应力
    发表于 12-22 08:43
    PCB电镀金层发黑问题3大原因
    PCB电镀金层发黑问题3大原因 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会
    发表于 10-11 10:59
    PCB电镀工艺简介及故障原因排除
    的稳定性。  b)PH值——实践结果表明,镀电解液的PH值对镀层性能及电解液性能影响极大。在PH≤2的强酸性电镀液中,没有金属的沉积,只是析出轻气 。一般PCB
    发表于 09-11 15:19
    PCB电镀金层发黑的3大原因
    我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑
    发表于 09-13 15:59
    PCB印刷电路板知识点之电镀工艺
    针孔剂等)。润湿剂——在电镀过程中,阴极上析出氢气是不可避免的,氢气的析出不仅降低了阴极电流效率,而且由于氢气泡在电极表面上的滞留,还将使镀层出现针孔。镀层的孔隙率是比较高的,为了减少或防止针孔的产生
    发表于 03-28 11:14
    一文教你搞定PCB电镀工艺及故障
    常说的PCB有光和哑(也称低应力或半光亮),通常要求镀层均匀细致,孔隙率低,应力低,
    发表于 11-20 10:47
    PCB线路板电镀铜工艺简析
    PCB线路板电镀铜工艺简析   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀/金
    发表于 11-17 14:01 4000次阅读
    PCB电镀工艺及故障解决方法
    PCB电镀工艺及故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
    发表于 11-19 09:14 1599次阅读
    PCB抄板电镀金层发黑问题分析
    1、电镀层厚度控制   大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀层厚度上了。其实PCB
    发表于 08-13 16:18 1192次阅读
    电镀的特点与应用优势有哪些?
    通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层的方法,称为镀。镀电镀和化学镀
    的头像 发表于 12-03 11:36 1.1w次阅读
    为什么会出现PCB电镀金层发黑
    大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀
    的头像 发表于 06-21 09:34 1256次阅读
    PCB电镀金层发黑问题3大原因
    发表于 11-06 14:58 1216次阅读
    怎么会出现PCB电镀金层发黑
     还是要说缸事。如果缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB
    发表于 01-17 15:51 320次阅读
    解析PCB电镀工艺:提升电路板性能之路
    PCB电镀工艺是PCB制造过程中至关重要的一环。PCB电镀
    的头像 发表于 09-12 17:40 383次阅读
