如何通过策略模式简化if-else
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-08 16:08 次阅读
相信大家日常开发中会经常写各种分支判断语句,比如 if-else ,当分支较多时,代码看着会比较臃肿,那么如何优化呢?
1、什么是策略模式?
Define a family of algorithms, encapsulate each one, and make them interchangeable. Strategy lets the algorithm vary independently from clients that use it.
策略模式(Strategy Pattern):定义一族算法类,将每个算法分别封装起来,让它们可以互相替换。
2、策略模式定义
①、Context封装角色
它也叫做上下文角色, 起承上启下封装作用, 屏蔽高层模块对策略、 算法的直接访问,封装可能存在的变化。
②、Strategy 抽象策略角色
策略、 算法家族的抽象, 通常为接口, 定义每个策略或算法必须具有的方法和属性。
③、ConcreteStrategy 具体策略角色
实现抽象策略中的操作, 该类含有具体的算法。
3、策略模式通用代码
public class Context {
    // 抽象策略
    private Strategy strategy = null;
    // 构造函数设置具体策略
    public Context(Strategy strategy) {
        this.strategy = strategy;
    // 封装后的策略方法
    public void doAnything(){
        this.strategy.doSomething();
public interface Strategy {
    // 策略模式的运算法则
    public void doSomething();
public class ConcreteStrategy1 implements Strategy{
    @Override
    public void doSomething() {
        System.out.println("ConcreteStrategy1");
public class ConcreteStrategy2 implements Strategy{
    @Override
        System.out.println("ConcreteStrategy2");
测试:
public class StrategyClient {
    public static void main(String[] args) {
        // 声明一个具体的策略
        Strategy strategy = new ConcreteStrategy1();
        // 声明上下文对象
        Context context = new Context(strategy);
        // 执行封装后的方法
        context.doAnything();
4、用策略模式改写if-else
假设我们要处理一个office文件,分为三种类型 docx、xlsx、pptx,分别表示Word文件、Excel文件、PPT文件,根据文件后缀分别解析。
4.1 常规写法
public class OfficeHandler {
    public void handleFile(String filePath){
        if(filePath == null){
            return;
        String fileExtension = getFileExtension(filePath);
        if(("docx").equals(fileExtension)){
            handlerDocx(filePath);
        }else if(("xlsx").equals(fileExtension)){
            handlerXlsx(filePath);
        }else if(("pptx").equals(fileExtension)){
            handlerPptx(filePath);
    public void handlerDocx(String filePath){
        System.out.println("处理docx文件");
    public void handlerXlsx(String filePath){
        System.out.println("处理xlsx文件");
    public void handlerPptx(String filePath){
        System.out.println("处理pptx文件");
    private static String getFileExtension(String filePath){
        // 解析文件名获取文件扩展名,比如 文档.docx,返回 docx
        String fileExtension = filePath.substring(filePath.lastIndexOf(".")+1);
        return fileExtension;
处理逻辑全部放在一个类中,会导致整个类特别庞大,假设我们要新增一种类型处理,比如对于2007版之前的office文件,后缀分别是 doc/xls/ppt,那我们得增加 else if 逻辑,违反了开闭原则,如何解决这种问题呢,答案就是通过策略模式。
4.2 策略模式改写
public interface OfficeHandlerStrategy {
    void handlerOffice(String filePath);
public class OfficeHandlerDocxStrategy implements OfficeHandlerStrategy {
    @Override
    public void handlerOffice(String filePath) {
        System.out.println("处理docx");
// 省略 OfficeHandlerXlsxStrategy/OfficeHandlerPptxStrategy 类
public class OfficeHandlerStrategyFactory {
    private static final Map< String,OfficeHandlerStrategy > map = new HashMap<  >();
    static {
        map.put("docx",new OfficeHandlerDocxStrategy());
        map.put("xlsx",new OfficeHandlerXlsxStrategy());
        map.put("pptx",new OfficeHandlerPptxStrategy());
    public static OfficeHandlerStrategy getStrategy(String type){
        return map.get(type);
测试:
public class OfficeHandlerStrategyClient {
        String filePath = "C://file/123.xlsx";
        String type = getFileExtension(filePath);
        OfficeHandlerStrategy strategy = OfficeHandlerStrategyFactory.getStrategy(type);
        strategy.handlerOffice(filePath);
4、策略模式优点
①、算法可以自由切换
这是策略模式本身定义的, 只要实现抽象策略, 它就成为策略家族的一个成员, 通过封装角色对其进行封装, 保证对外提供“可自由切换”的策略。
②、避免使用多重条件判断
简化多重if-else,或多个switch-case分支。
③、扩展性良好
增加一个策略,只需要实现一个接口即可。
5、策略模式应用场景
①、多个类只有在算法或行为上稍有不同的场景。
②、算法需要自由切换的场景。
③、需要屏蔽算法规则的场景。
  • 接口
  • 封装
  • 文件
  • 函数
  • 代码
    C语言中if语句、if-else语句和switch语句详解
    在C语言中,有三种条件判断结构:if语句、if-else语句和switch语句。
    发表于 08-18 16:36 1.2w次阅读
    C语言中if语句、<b class='flag-5'>if-else</b>语句和switch语句详解
    炼狱传奇-if_else与case之战
    Verilog HDL语言中存在两种分支语言:● if-else 条件分支语句● case 分支控制语句1. if-else条件分支语句if-else 条件分支语句的作用是根据指定的判断条件是否满足
    发表于 03-31 09:51
    【verilog每日一练】if_else语句优先级
    利用if_else语句中多个条件的优先级关系实现:将变量a[5:0]的十进制中的十位对应的数字提取出来,并且将十位对应的数字赋值给变量b[3:0],要求每个if-else语句中每个条件表达式只允许使用一个关系运算符
    发表于 08-10 09:53
    Proteus之if-else语句的应用
    Proteus之if-else语句的应用,很好的Proteus资料,快来学习吧。
    发表于 04-18 14:49 0次下载
    FPGA学习系列:if-else与case
    设计背景:不管是在什么软件和硬件语言,我们在我们的代码中都或多或少的用到这两条语句,if..else与case语句,今天我们将学习verilog中的这两条语句,其实不管在什么语言中这两个语句都是一样
    的头像 发表于 06-01 16:59 1.2w次阅读
    FPGA学习系列:<b class='flag-5'>if-else</b>与case
    从入门到高级替换If-Else的5种方法示例
    ,它导致设计复杂,代码可读性差,并且可能导致重构困难。 但是,If-Else 已成为事实上的代码分支解决方案,这确实是有道理的。这是向所有有抱负的开发人员讲授的第一件事。 不幸的是,许多开发人员从来没有前进到更合适的分支策略。有些人的口头禅是:I
    的头像 发表于 02-20 16:27 6764次阅读
    从入门到高级替换<b class='flag-5'>If-Else</b>的5种方法示例
    不会有人不知道怎么优雅的替换if-else语句吧
    来自:love1024.blog.csdn.net/article/details/104955363 场景日常开发,if-else语句写的不少吧??当逻辑分支非常多的时候,if-else套了一层
    的头像 发表于 07-28 15:46 1404次阅读
    不会有人不知道怎么优雅的替换<b class='flag-5'>if-else</b>语句吧
    不同规则引擎在核心编排上的优缺点
    业务中是否写了大量的 if-else?是否受够了这些 if-else 还要经常变动?业务中是否做了大量抽象,发现新的业务场景还是用不上?
    的头像 发表于 08-08 15:23 1610次阅读
    关于Python中的“for-else”功能
    无论使用哪种编程语言,我们都会编写“if-else”语句,但是“for-else”呢?
    发表于 09-26 14:44 540次阅读
    设计模式最佳实践探索—策略模式
    根据不同的应用场景与意图,设计模式主要分为创建型模式、结构型模式和行为型模式三类。本文主要探索行为型模式中的
    的头像 发表于 10-31 14:24 916次阅读
    解锁新姿势:干掉过多的if-else
    这点非常容易理解,就是说在业务逻辑里面,先把不符合条件的给先过滤掉,而不是层层嵌套if-else判断
    的头像 发表于 11-12 10:01 635次阅读
    什么是SystemVerilog-决策语句-if-else语句?
    决策语句(Decision statements)允许程序块的执行流程根据设计中信号的当前值分支到特定语句。SystemVerilog有两个主要的决策语句:if…else语句和case语句,使用关键字case、case…inside,casex和casez。
    的头像 发表于 02-09 14:15 1096次阅读
    什么是SystemVerilog-决策语句-<b class='flag-5'>if-else</b>语句?
    设计模式行为型:策略模式
    策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式
    的头像 发表于 06-07 11:18 633次阅读
    设计<b class='flag-5'>模式</b>行为型:<b class='flag-5'>策略</b><b class='flag-5'>模式</b>
    什么是策略模式
    什么是策略模式 官话: 策略模式(Strategy Pattern): 定义一系列算法类,将每一个算法封装起来,并让它们可以相互替换,策略
    的头像 发表于 10-08 14:15 2616次阅读
    什么是<b class='flag-5'>策略</b><b class='flag-5'>模式</b>
    Verilog代码:if-else和case的电路结构和区别
    每个if-else就是一个2选1mux器。当信号有明显优先级时,首先要考虑if-else,但是if嵌套过多也会导致速度变慢;if语句结构较慢,但占用面积小。 嵌套的if语句如果使用不当,就会
    的头像 发表于 11-29 15:10 2828次阅读
